Ошибка P0888, АКПП в аварийном режиме. |
16.9.2009, 20:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 4.3.2008 Из: Moscow 127410 Пользователь №: 12 635 Реальное имя:Сам ты Вадик |
Собственно вчера запустил свой аппарат, коробка в аварийном режиме.
Ошибка P0888 TCM Power Relay Sense Circuit P0888 Relay Output Always Off Куда лезть не соображу. Поиск по "forum.chrysler-dodge.ru" молчит. Добавлено 21:54 Вояджер 2003 г., 2,4 л. Сообщение отредактировал Vandim - 16.9.2009, 21:27 -------------------- RK3DKU on Dodge Stratus 2004
Гость_Alexcomrad_* |
16.9.2009, 20:46
Машина какая?
16.9.2009, 20:47
16.9.2009, 21:09
16.9.2009, 21:14
Спасибо, я это вчера читал. Тыкните где находится TCM Power Relay -------------------- RK3DKU on Dodge Stratus 2004
17.9.2009, 8:39
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует |
Иди в ФАК и скачай себе мануал на свой авто, пока не забанили.
-------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
17.9.2009, 9:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 14.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8 112 Реальное имя:Юрий |
Собственно вчера запустил свой аппарат, коробка в аварийном режиме. Ошибка P0888 TCM Power Relay Sense Circuit P0888 Relay Output Always Off Куда лезть не соображу. Поиск по "forum.chrysler-dodge.ru" молчит. Добавлено 21:54 Вояджер 2003 г., 2,4 л. Реле находится в блоке предохранителей под капотом, управляется компьютером, который находится в арке левого крыла. Проблема может быть и в проводке, и в компьютере. Обратись на Стахановскую 24 к Юрию тел.9958674, он наверняка исправит. -------------------- |
17.9.2009, 9:34
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 16 534 |
у меня 2002 год. (с какого-то года он объеденен с PCM) TCM стоит к арке левого крыла. снять колесо, подкрылок. место там дурацкое грязь с улицы на него летит. мне на Краснобогатырской взяли какой-то TCM с другой машины подключили к моей. всё заработало. делов на 10 минут. итог - замена ТСМ.
18.9.2009, 1:52
Иди в ФАК и скачай себе мануал на свой авто, пока не забанили. Быстрей тебя за флуд забанят. Ты правда думаешь что я документацию не штудировал ??? Собственно вчера запустил свой аппарат, коробка в аварийном режиме. Ошибка P0888 TCM Power Relay Sense Circuit P0888 Relay Output Always Off Куда лезть не соображу. Поиск по "forum.chrysler-dodge.ru" молчит. Добавлено 21:54 Вояджер 2003 г., 2,4 л. Реле находится в блоке предохранителей под капотом, управляется компьютером, который находится в арке левого крыла. Проблема может быть и в проводке, и в компьютере. Обратись на Стахановскую 24 к Юрию тел.9958674, он наверняка исправит. Спасибо, буду рыть. -------------------- RK3DKU on Dodge Stratus 2004
20.5.2019, 18:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
Давеча словил эту же ошибку. Сбрасывается когда заглушишь-заведешь, но почти сразу же загорается снова.
Далеко не успел копнуть, ибо было давно запланировано поменять масло. После замены масла и фильтра ошибка исчезла. Хотя мануал говорит о проблеме в электрике. Но со сноской - что в сперва следует проверить масло - уровень и состояние. |
20.5.2019, 18:14
Да ладно. Причём тут масло и ошибка по электрике?
21.5.2019, 23:47
И я не пойму, как это связано, если оно не может быть связано) Давеча словил эту же ошибку. Сбрасывается когда заглушишь-заведешь, но почти сразу же загорается снова. Далеко не успел копнуть, ибо было давно запланировано поменять масло. После замены масла и фильтра ошибка исчезла. Хотя мануал говорит о проблеме в электрике. Но со сноской - что в сперва следует проверить масло - уровень и состояние. А причем здесь фильтр?) |
22.5.2019, 22:56
видимо совпало. 200+ км все было нормально. но сегодня опять коробка в аварийный режим, та же ошибка.
полез по алгоритму из мануала, оказалось, что реле неисправно. показывает какие-то коммутируемые 12в, которых в норме быть не должно. поставил другую релюху - вместо 12в показывает 0, завтра буду проверять в поле. |
24.5.2019, 21:57
видимо совпало. 200+ км все было нормально. но сегодня опять коробка в аварийный режим, та же ошибка. полез по алгоритму из мануала, оказалось, что реле неисправно. показывает какие-то коммутируемые 12в, которых в норме быть не должно. поставил другую релюху - вместо 12в показывает 0, завтра буду проверять в поле. поле показало, что нифига. как корыто прогреется в пробке, так напряжение на реле исчезает и коробка становится в аварию таки нашел сгнивший провод под номером 15 и да, корыто 2.8 crd 2005 года Сообщение отредактировал овощ - 24.5.2019, 22:02 |
25.5.2019, 8:54
удивительное дело. опять та же ошибка вылезла. закон парных случаев в одном корыте
25.5.2019, 18:14
Номер 13 - масса на спид сенсор. Предполагаю ты ищещь от реле до акпп, в косе. А следуя ошибке, надо искать от большого плюса на блоке предохранителей до плюса реле акпп. Подкинь для проверки на ножку реле + от аккума для теста.
Изходя из 1 поста, ошибка гласит - нету постоянного плюса на реле акпп - т.е. где-то на драйве видел решили эту ошибку просто - подкинув/продублировав + от бензонасоса или еще чего, куда подается + после того как мотор завели, иначе аккумулятор сядет. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
25.5.2019, 22:00
Номер 13 - масса на спид сенсор. Предполагаю ты ищещь от реле до акпп, в косе. А следуя ошибке, надо искать от большого плюса на блоке предохранителей до плюса реле акпп. Подкинь для проверки на ножку реле + от аккума для теста. Изходя из 1 поста, ошибка гласит - нету постоянного плюса на реле акпп - т.е. где-то на драйве видел решили эту ошибку просто - подкинув/продублировав + от бензонасоса или еще чего, куда подается + после того как мотор завели, иначе аккумулятор сядет. Тут дело в том, что оно нормально себе едет, пока не попадешь в пробку и т масла не поднимется до 83 градусов. тогда пропадает напряжение на реле. до этого момента оно постоянно присутствует, я мониторю его и температуру сканером. и пока т не снизится до 60-70 градусов - вольтаж так и будет пропадать. т.е. мы имеем стабильную нормальную работу коробки до определенной температуры масла. а потом пропадает напруга на реле, и иногда зависают показания датчиков коробки. не обновляются вообще никакие данные. остынет - и всё в норме. по мануалу самый последний в списке возможных неисправностей пункт это блок соленоидов. и судя по симптоматике с большой вероятностью проблема в нем Сообщение отредактировал овощ - 25.5.2019, 22:04 |
25.5.2019, 22:24
Ну с такими данными картина выглядит совсем иначе. Насчет соленоидов не думаю - ими управляют мозги, соленоиды не управляют. Похоже на проблему с мозгами акпп. Раз идет аварийный режим и датчики пропадают.
Это реле акпп управляет питанием на мозги акпп? Если так - дай постоянный плюс на реле, может при нагреве где-то КЗ и реле отключает мозги. Есть еще мысль - при нагреве пропадает масса на мотор/акпп или может что-то в этом направлении, раз пропадают вообще данные с коробки, но потом появляются. Советую поискать похожие проблемы в профильной ветке акпп, думаю было такое у кого. К примеру когда плохая масса - приборная панель глючит или ведет себя неадекватно на разных моделях. Общий плюс на блоке предохранителей или дистрибьюшен центре у кого-то зеленел и тоже были проблемы, но какой характер не помню. У меня к примеру начал откручиваться крепеж генератора, он же и функцию массы выполняет на машине в подписи, хотя глюков не было. Сообщение отредактировал i.smirnovs - 25.5.2019, 22:25 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
25.5.2019, 22:53
сгнил 15 провод. остальное все прозвонил согласно мануалу. всё в порядке. по проблемам разрешения данной ошибки гугл молчит. есть пару зарубежных веток, в одной провод нашел чувак, 16-й, в другой решение проблемы не опубликовали Сообщение отредактировал овощ - 25.5.2019, 22:55 |
26.5.2019, 1:35
Ну вот например тема по ошибке:
https://www.drive2.ru/l/10512465/ Вот так решил другой человек, ок методе который я писал для проверки этого злосчастного реле. Из первой ссылки, человек пишет, что проблемы с реле и + полностью отпал от мозгов акпп/самой акпп - поэтому тахометр пропал и тд. Где-то электрическая проблема у тебя. Искать искать искать. Ну или сделай как по 2 ссылке, хотябы для проверки. https://www.drive2.com/l/469178929953898885/ -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:21 |
