выхлоп в салоне |
выхлоп в салоне |
25.1.2015, 22:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 22.12.2014 Пользователь №: 75 954 Реальное имя:anton |
здрасти! проблема такая,при включении вентилятора печки или просто обдува салона,воняет выхлопными газами, турбина чистая,не капает снизу,коллектор чист,в чём причина?
25.1.2015, 22:57
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
либо выхлопная труба не выходит за габариты заднего бампера... (за нижнюю кромку...)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.1.2015, 23:17 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
25.1.2015, 23:09
дырки нет,а глушак вровень с бампером
25.1.2015, 23:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 5.7.2010 Из: Омск Пользователь №: 31 809 Реальное имя:Александр |
99%, что это так называемая "гофра", которая....как бы правильно сказать... соединяет гнутую часть выхлопа, которая идет от двигателя, с остальной частью трубы.
Находится снизу ближе к водителю, вот пара фоток с моего авто 1) Так выглядела родная 2) Вот такую гофру вварили вместо родной -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
25.1.2015, 23:37
это получается до катализатора?
Гость_URRI 39_* |
25.1.2015, 23:43
Да.
25.1.2015, 23:48
вообщем идёт коллектор,соединяется коллектор с какой то коробкой(видимо внутри гофра),туда входит труба глушака,потом катализатор. мотор 2.5 дизель 2001,но факт когда я думал,что в катализаторе дырка,мне заменили на гофру,а проблема осталась,значит проблема в коробке где гофра
Гость_URRI 39_* |
25.1.2015, 23:53
Скорей всего сечёт именно там, эту гофру с наружи не видно, она не такая, какие вваривают при ремонте, а находится в завальцовке, в твоём случае в коробочке, про которую ты и пишешь.
25.1.2015, 23:59
будем посмотреть,хотя когда осматривали весь глушак не обнаружили откуда сифонит,ну посмотрю ещё раз,отпишусь как будет ясно,спаибо
26.1.2015, 0:09
будем посмотреть Там не смотреть, там нюхать надо! Высмаркаться посильнее и нюхать!) -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
Гость_URRI 39_* |
26.1.2015, 0:13
Ну или на холодную, пока там ничего не нагрелось, рукой рядом поводить, часто очень чувствуется, я у себя сразу именно так и обнаружил, хотя на слух особо не было слышно, что сечёт.
3.6.2019, 11:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Отвалилась выхлопная от коллектора. Караван 2.4 2002 г.
Завтра повезу на сварку. Подойдет ли деталь от Волги с крайслером? Как она называется? Больше ничего не скажу - сам сидел в салоне, пока поднимали машину на первом попавшемся СТО. Она едет плохо, газ дать не могу. |
3.6.2019, 19:45
Отвалилась выхлопная от коллектора. Караван 2.4 2002 г. Завтра повезу на сварку. Подойдет ли деталь от Волги с крайслером? Как она называется? Больше ничего не скажу - сам сидел в салоне, пока поднимали машину на первом попавшемся СТО. Она едет плохо, газ дать не могу. Для Додж 2.4 2002 вот это подойдет? "взял 60х150 по размерам как раз от флянца муфты до катализатора, идеально вписалась можно сказать" "Прокладка приемной трубы глушителя Fa1, артикул "250-901" 155 рублей " ????7 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:21 |
