> подсветка боковой двери
Cooper5
сообщение 10.4.2018, 19:50
Из: Минск
Пользователь №: 90 411
Всем доброго времени суток.Суть вопроса такова перестал гореть зеленый светодиод,сначала истерически моргал затем издох совсем.Проблема то вовсе и не проблема но все ровно не приятно,решил разобрать..
В результате как я понял развалился резистор R2,немного покумекав было принято решение попробывать обойтись без него....
Замкнуть цепь таким образом
Что думаете ,стоит заморочится??Что из этого получится???
Паять резистор там уже некуда,да и какой и как непонятно.Искал плату на разборках не нашел,либо просто плохо искал, или плюнуть вобще и кататься так.
СHRYSLER T&C 2007 3,8L Touring
DAK
сообщение 10.4.2018, 19:53
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Monte carlo спросить не?
Cooper5
сообщение 10.4.2018, 19:55
Из: Минск
Дак нужно сначало спалить чего а потом уже спрашивать .Ну а вобще такая идея в голову то не приходила спасибо обращусь..
wital555
сообщение 10.4.2018, 21:17
Из: Allemagne
Пользователь №: 86 685
Реальное имя:Виталий
При подключение светодиода ставится сопротивление для ограничения силы тока.
Умрёт диод...
Для начала 1кОм поставь, для теста
05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп)
12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000)
04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел)
10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012)
monte carlo
сообщение 11.4.2018, 8:54
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
фонарики сейчас по 5$, зачем заморачиваться пайкой?
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
MistrAL-SBor
сообщение 11.4.2018, 9:38
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
ну раз уж снял, запаять на пять минут работы. правда, не факт, что диоды живые.
Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010 - был
Гранд Караван SXT 3,8л 2005 - был
Коротыш Караван 3,0л 2000 - был
bigbeargummi
сообщение 11.4.2018, 12:05
Пользователь №: 81 460
Перепаял четыре диода в потолочной панели. Правда, были синие, поставил красные. Гораздо проще ловить мандавошек в боксерских перчатках connie_boy_cleanglasses.gif
Dodge Caravan 2.4/2001
Dodge Caravan 2.4/2004
Dodge Caravan 3.3/2006
Chrysler Grand Voyager 3.6 Pentastar/2012
monte carlo
сообщение 11.4.2018, 12:45
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
надо было фиолетовые, тогда бы наркоманы обходили твою машину стороной)))
+375297555005
DAK
сообщение 11.4.2018, 12:55
Казначей КК
Пользователь №: 9
Надо было ставить RGB чтобы цвет постоянно менялся)))
bigbeargummi
сообщение 11.4.2018, 13:06
Не подумайте, не в освещение! В кнопки, в кнопки )))
wital555
сообщение 11.4.2018, 20:56
Из: Allemagne
А другой горит? LED1?
На другой стороне есть R1, посмотри его маркировку, по идее он должен совпадать с R2.
Или сделай фотки с большим разрешением и что-бы дорожки видно было.
То что паять некуда тоже не проблема, нужно дорожку зачистить и куском проволки удлинить. Исходя из того что резистор у тебя будет "проволочный" а не смд то и удлинять ничего не нужно будет.
Cooper5
сообщение 11.4.2018, 21:13
Из: Минск
да,горит led1
wital555
сообщение 11.4.2018, 21:21
Из: Allemagne
Саня ну каждому своё, делов то на 5 минут.
Исхожу из того что человек умеет держать паяльник и он у него есть! Так-же есть из чего выдернуть сопротивление а не покупать его.
Если паяльник ещё нужно купить и научится его держать, купить сопротивление (у нас они стоят 10 центов + пересылка 5 евро) то тогда конечно же "овчинка выделки не стоит", твой вариант стопроцентный.
Хотя по-ходу ты прав Саня, если-бы у чела был паяльник и набор каких не каких сопротивлений под рукой, то он скорее всего выложил бы здесь уже отчёт о ремонте...
PS:
Что с твоим дальним?
Монитор один заказал у америкосов, жду посылку, остальное ищу дальше.
wital555
сообщение 11.4.2018, 21:30
Из: Allemagne
Цитата(Cooper5 @ 11.4.2018, 20:13) *
да,горит led1
Ну как я сверху и посоветовал:
1001 = 1000 Ohm = 1 kOhm
Килоомник просто стандарт при 12 Вольт.
Цветную кодировку сопротивлений знаешь?
На смд может так же стоять 01B и/или А3.
Удачи
__________________________________________
Сгоревшее сопротивление это последствие. Причина должна быть устранена, хотя если причина была холодная пайка то она уже самоустранилась :)
Сообщение отредактировал wital555 - 11.4.2018, 21:36
monte carlo
сообщение 11.4.2018, 22:35
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Цитата(wital555 @ 11.4.2018, 22:21) *
PS:
Виталь, с дальним пока не заморачивался. Гонял на днях в литву. привык переключаться в ручную. Это после того как у меня в новом Форде накрылась передняя камера и счас тоже переключаюсь в ручную. Хотя привык настолько что в большинстве гоняю на ближнем. )))
счас придёт машина с блюреем но разукомплектовывать точно не буду комплект... если чё интересно то машина идёт сразу в литву. Но...извини, пока тока комплект. но он дорого будет. Мне проще его засунуть и упаковать в машину куданить на какую Словению.Или на Австрию.
а по дальнему...незнаю куда копать...
+375297555005
mihhaild
сообщение 6.12.2018, 15:41
Сообщение #16
Из: Estonia
Пользователь №: 91 686
Реальное имя:Mihhail
Вот и у меня помер голубой диод в водительской двери.
Подскажите, он лечиться? Какой диод искать? Или проще начать искать новый фонарь?
Chrysler Grand Voyager 2008 2.8 CRD Limited
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:44Дизайн IPB
