Закипел!, Надо разобраться почему... |
27.8.2017, 15:00
Друзья, ай нид хелп!
Машина в подписи. Вчера, двигаясь в сторону дома из отпуска, в славном городе Костроме стоял в пробке перед мостом, кондей не включал, просто были открыты окна. Ничего не предвещало беды... Сначала обратил внимание на стрелку температуры - она поднялась ровно до середины шкалы, чего раньше не наблюдалось. Потом пошел пар из-под капота слева... Я печку в максимум и съехал в сторону. Заглушил, открыл капот - антифриз в расширительном бачке сильно кипел и его выбрасывало из загнутого патрубка вверху бачка! Пока я это всё заметил, вылилось уже довольно прилично. Подождал я часик, покурил схему (планшет всегда с собой), подергал все разъемы на радиаторе, долил литра полтора воды в систему, завел машину... Вентилятор молчал. Включил кондей, вентилятор закрутился, но по-моему не на максимальной скорости (хотя какая она точно не могу сказать, т.к. не задавался раньше этим вопросом). Кароче, печку в максимум и выбрался из пробки по борзому (да простят меня местные жители!), переехал мост, температура по стрелке при этом выше обычного не поднималась. Потом с семьей перекусили и, перекрестясь, поехали домой... Оставшиеся почти 400 км проехали отлично, печку уже не включал, температура не поднималась, машина ехала как обычно, даже периодически включал кондей для осушения лобового стекла! Пробок почти не было, чутка потолкался на Ярославке, но там во избежание перегрева промчал за толстыми задницами БЧД по обочине... Сегодня вышел - жижа вся на месте... Подитог: грешу я на реле высокой скорости вентилятора, хотя в схеме завязан еще датчик температуры ОЖ... У кого какие мнения? И можно ли настоящим сканером точно определить причину косяка? Спасибо! -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
27.8.2017, 17:35
Одно ясно что закипел из-за вентилятора.А после этого когда поехал вентилятор срабатывал вообще?Вентилятор включается при 105 градусов и температура падает.Это как раз положение стрелки -середина прямо на черточке.Обычно стрелка чуть левее.Пожет банально пропал контакт-окислилось и все.Как подергал так восстановил Посмотри все контакты на предмет окиси.Даже не знаю что еще.Думаю что это все ты и сам знаешь.
Если вентилятор сейчас работает нормально то сканер скорей всего ничего не увидит.Если только что-то с датчиком температуры.Как-то так. -------------------- |
27.8.2017, 18:04
Да хрен знает, включается он или нет))) Вчера я не рисковал больше, просто доехал до дома... Сегодня съездил в гараж, но это меньше километра... Посмотрю завтра на предмет срабатывания.
На всякий случай кто подскажет номерок датчика температуры и реле высокой скорости вентилятора, а также места их расположения? А то на схеме написано, что датчик сзади двигателя, а реле - слева от радиатора... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
27.8.2017, 19:41
Да хрен знает, включается он или нет))) Вчера я не рисковал больше, просто доехал до дома... Сегодня съездил в гараж, но это меньше километра... Посмотрю завтра на предмет срабатывания. На всякий случай кто подскажет номерок датчика температуры и реле высокой скорости вентилятора, а также места их расположения? А то на схеме написано, что датчик сзади двигателя, а реле - слева от радиатора... Реле судя по всему крепиться на левой фаре.А датчик находиться по-моему под катушкой зажигания.Больше не видел(да и не смотрел особо-все работает нормально-тфу-тфу).У меня стоит комп поэтому мне легко ориентироваться на включение.А так вентилятор практически не слышно и не ощущается. -------------------- |
27.8.2017, 19:51
Спасибо! Завтра посмотрю еще на поведение...
Я так понял, если замкнуть контакты в фишке этого реле, то пропеллер должен на максимуме замолотить? А минимум управляется релюхой, которая в блоке предохранителей? -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
27.8.2017, 19:53
По-идее да.Не пробовал.Самому стало интересно(надо попробоватть завтра).
27.8.2017, 20:19
Лёшь, что за комп у тебя говоришь?
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
27.8.2017, 20:23
Мультитроникс.Размер 1дин.Как приемник.Да в принципе они разные бывают.У меня и на прошлой машинке был тоько другого формата.И ошибки стирает и показаний куча.Не жалею.
Гость_URRI 39_* |
27.8.2017, 21:55
У меня с прошлой машинки мультик перекочевал на нынешнюю, хотя на ней он в принципе не особо нужен, почти все параметры выдаёт борткомп, вплоть до температуры масла коробки. Есть только несколько полезных параметров в онлайн режиме, пока из за них его и юзаю.
28.8.2017, 9:31
Когда есть родной то согласен полностью.А когда нет приходиться колхозить.Покрайней мере помогает очень сильно.
28.8.2017, 9:46
Кароче, ситуация такая...
Грел я сейчас машину до упора. Температура растет на приборке, жижа в расширительном бачке лезет выше максимума (хотя на холодную залито чуть выше минимума), даже начинает пробулькивать, а пропеллер молчит! Включаю кондей, пропеллер срабатывает по давлению... Замкнул 30 и 87 ноги релюхи в блоке предохранителей - поехали! Вывод - что-то не дает сигнал на реле малой скорости, и, по всей видимости, на реле высокой скорости тоже сигнала нет! Напрашивается у меня только датчик температуры. Вопрос: датчик температуры на приборку и на включение карлсона один, или они разные? Мне кажется, что разные... Какой мне менять? ЗЫ: сейчас машина молотит с включенным кондеем - температура в норме, антифриз в бачке тоже опустился... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
28.8.2017, 9:52
А могли подгореть контакты реле.Реле щелкает но не замыкает-такое уже было.Попробуй поменяй реле или хотя бы посмотри щелкает оно или нет.А потом уже датчик менять.
28.8.2017, 10:14
А могли подгореть контакты реле.Реле щелкает но не замыкает-такое уже было.Попробуй поменяй реле или хотя бы посмотри щелкает оно или нет.А потом уже датчик менять. Реле еще в субботу переставил с другой дырки такое же... И что самое интересное, не срабатывает ни реле по малой скорости ни реле по большой скорости... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
28.8.2017, 10:45
Ну если проводку исключить-остается датчик.
28.8.2017, 11:09
И что самое интересное, не срабатывает ни реле по малой скорости ни реле по большой скорости... А если оба замкнуть реле? У меня на стратусе вторая скорость срабатывает только если два реле перемычками замкнуть. -------------------- Додж стратус седан 2004
28.8.2017, 13:24
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Надо попробовать завести машину и вытащить реле малой скорости. Увидев, что реле нет, PCM испугается и тут же включит большую скорость. (Или наоборот, сейчас точно не помню уже :-) ) У меня во всяком случае так. Если сразу же включится вентилятор, значит дело в датчике температуры. Недостаток метода - вылетит чек, но его легко сбросить.
-------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
28.8.2017, 14:57
И что самое интересное, не срабатывает ни реле по малой скорости ни реле по большой скорости... А если оба замкнуть реле? У меня на стратусе вторая скорость срабатывает только если два реле перемычками замкнуть. Игорь, самое смешное то, что у меня не Стратус))) Реле друг с другом никак не связаны))) Надо попробовать завести машину и вытащить реле малой скорости. Увидев, что реле нет, PCM испугается и тут же включит большую скорость. (Или наоборот, сейчас точно не помню уже :-) ) У меня во всяком случае так. Если сразу же включится вентилятор, значит дело в датчике температуры. Недостаток метода - вылетит чек, но его легко сбросить. Ничего не выскакивает при вытаскивании реле малой скорости... Вытаскивал я его и замыкал ноги - пропеллер работал, вставил назад - тишина))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
28.8.2017, 16:14
Вопрос: датчик температуры охлаждающей жидкости 05149096AB мой? Есть ли какие-либо нормальные замены? Где он стоит?
Спасибо!)) ЗЫ: юса-авто и рокавто еще дают замену 5149077AB, так ли это? А то он дешевле и их больше в наличии))) Сообщение отредактировал kutuzov_ - 28.8.2017, 16:18 -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
28.8.2017, 16:19
? датчик температуры - "нагла врот" ? сними с него разъём (сзади за катушкой), проверишь запуск пропеллера в аварийном режиме ... -------------------- + 375296551671
28.8.2017, 16:21
? датчик температуры - "нагла врот" ? сними с него разъём (сзади за катушкой), проверишь запуск пропеллера в аварийном режиме ... Спасибо за место нахождения))) Дожжжь чутка поутихнет - попробую... Карлсон должен завертеться без датчика? -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:41 |
