Задняя ступица CHRYSLER-VOYAGER 2000г. |
3.3.2011, 16:00
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.7.2010 Из: г. Днепропетровск Пользователь №: 31 737 |
Всем привет! Когда-то поменял заднюю ступицу на новую, старую решил разобрать возможенли ремонт. Может кому пригодиться.
Фото_0032.jpg ( 115,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421 . Гайка прикипела к резьбе, пришло зажимать в патрон токарного станка и греть резаком Фото_0034.jpg ( 71,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360 .Гайка прикипела к резьбе, пришло зажимать в патрон токарного станка и греть резаком. С большим трудом с помощью зубила избавился от гайки, но это ни чего хорошего не дало. Ось ступицы является внутеней обоймой подшипника, а верхняя часть наружной обоймой. По этому ремонту неподлежит. Фото_0036.jpg ( 89,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469 Фото_0035.png ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 423 [attachment=2435 0:Фото_00044.jpg].
3.3.2011, 23:23
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 20.6.2009 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 23 091 Реальное имя:Андрей |
Очень даже подлежит если подберёшь соответствующий подшипник - но это в том случае если токарный станок стоит в гараже...и нету возможности купить новую.
да! забыл ещё термичка нужна. -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
-------------------------------------------------- Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!! ---------------------------------------------- Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается ))) |
4.3.2011, 20:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 14.3.2010 Из: Украина Запорожская обл. Пользователь №: 29 134 Реальное имя:Григорий |
Можно было так долго и не мучаться, всё это видно при вскрытии сальника подшипника. Реставрации (полноценной) НЕ подлежит т.к. токарными операциями ослабите узел.
4.3.2011, 20:39
ПЫ.СЫ. Перед сдачей в металлолом рекомендую выпрессовать шпильки (вылетают от удара молотка) в хозяйстве пригодятся.
Гость_cher_* |
5.3.2011, 19:39
задняя ступица чинится на раз два .Разбираем,внешнюю часть бабушке впечку чтоб ожечь а то резец не возмет . шарики в металолом.Поллитра токарю за переходное кольцо.Кольцо напресовываем на внутренюю часть чтобы получилась сплошная ось,можно сделать фаски и приварить. Покупаем пердний ступичный подшипник от ауди 100. Внутрению часть несем к тем кто шлифует коленвалы с пдшипником. внешнюю растачиваем под этот же подшипник с одной установки и с обоих сторон пазы для стопоров.Когда все готово запресовываем подшипник,пресуем саму ступицу закручиваем гайку с подходящей шайбой готово. Переделал усебя обе ступицы уже прошли 63000 все ОК.Переделка встала 2150,дальнейший ремонт 700р
5.3.2011, 21:42
задняя ступица чинится на раз два .Разбираем,внешнюю часть бабушке впечку чтоб ожечь а то резец не возмет . шарики в металолом.Поллитра токарю за переходное кольцо.Кольцо напресовываем на внутренюю часть чтобы получилась сплошная ось,можно сделать фаски и приварить. Покупаем пердний ступичный подшипник от ауди 100. Внутрению часть несем к тем кто шлифует коленвалы с пдшипником. внешнюю растачиваем под этот же подшипник с одной установки и с обоих сторон пазы для стопоров.Когда все готово запресовываем подшипник,пресуем саму ступицу закручиваем гайку с подходящей шайбой готово. Переделал усебя обе ступицы уже прошли 63000 все ОК.Переделка встала 2150,дальнейший ремонт 700р Валяется пару ступиц, тоже хочется переделать, но как согласовать то что Вы пишете вот с этим: 1. Подшипник пер. ступицы Ауди 100 (номер детали 443 498 625 А) и меет наружный диаметр 82 мм. ширину 37 и вн. диаметр 42мм. 2 как расточить D 81.5 под 82? 3 что останется от D 86 после расточки под 82 4 Ширина "родного" подш 50 мм. уменьшение этой ширинны до 37мм приведет к возрастанию усилия "на излом" той оси которую еще нужно и подрезать. Всё это вызывает сомнения в последующей ПОЛНОЦЕННОЙ работоспособности узла и сводится к тому что есть риск потерять колесо на ходу. И картинки для наглядности:
cтупица.jpg ( 79,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188 ступица2.jpg ( 63,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178 ст3.jpg ( 69,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171 |
5.3.2011, 21:53
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17.2.2006 Из: эстонния Пользователь №: 1 389 Реальное имя:Сергей |
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/front_hubs.htm
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ Сам себе переделывал перед на орегинальный подшипник не уже не тоньше родного отьездил 3 года так и продал.. Есть эскиз могу дать сылку на него.. |
Гость_cher_* |
6.3.2011, 9:49
Я на форуме новичек да и нет у нас колхозе никакой пользую комп на работе что не всегда возможно поставлю спутниковый блин выложу чертежи и фото
6.3.2011, 16:18
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/front_hubs.htm ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ Сам себе переделывал перед на орегинальный подшипник не уже не тоньше родного отьездил 3 года так и продал.. Есть эскиз могу дать сылку на него.. Инфа классная, спасибо. С передком всё понятно. |
6.3.2011, 16:21
Я на форуме новичек да и нет у нас колхозе никакой пользую комп на работе что не всегда возможно поставлю спутниковый блин выложу чертежи и фото Да хотелось бы увидеть чертеж. Согласись что имеются кое-какие нестыковки между тем что ты рассказал и фактическим положением дел. Выложишь позже - не беда эта тема всегда актуальна. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:08 |
