Помогите с ходовой и АКПП(Болтается шрус в месте где заходит в коробку), Болтается шрус в месте где заходит в коробку |
28.5.2014, 11:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.12.2013 Пользователь №: 68 027 |
Доброго времени суток. Значит появился несильный стук при трогании с места, когда руль немного вывернут, думал что шрус, подняли на подъемнике, оказалось в месте где шрус вставляется в коробку болтается, если покачать рукой, левый привод сидит мертво, а с правым вот такая проблема. Ребят подскажите пожалуйста, что может быть. Неужели ремонт АКПП? Я так полагаю что это видимо подшипник разбился, но масло не течет оттуда.
Машина Додж Интрепид 3.2 Сообщение отредактировал Baguk - 28.5.2014, 11:44 |
28.5.2014, 11:52
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Так и должно быть!
То есть может быть шрус и хрустит или этот стук еще из-за чего-то. Но даже новый шрус должен "болтаться". А с другой стороны нет! -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
28.5.2014, 12:00
Это радует. :)Спасибо за ответ. Правый болтается, причем сильно, а левый сидит мертво. А что там позволяет ему так ходить? Это в коробке получается подшипник или еще что то?
Люфтит где то на см или больше, ну или болтается. Ребят неужели никто не знает? Страшно ездить, не хотелось бы поймать клина. |
31.5.2014, 19:07
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2013 Из: Минск Пользователь №: 59 338 Реальное имя:Александр |
-------------------- chrysler 300m, 1999, 3.5, крыша под cabrio, бордовый - мой кирюша.
1.6.2014, 1:09
Очень благодарен за ответ.
17.9.2018, 6:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 25.5.2014 Пользователь №: 71 728 Реальное имя:Виталий |
ну а в итоге то решена проблема? у меня щелчки в подвеске при резком трогании и торможении иногда при поворотах затяжных и вибрация небольшая при разгоне уже года два езжу по станциям, сам лазию смотрю, никто ничего не находит,поменял всё что только можно, один приговорил шрусы внутренние, я и их поменял все оси в сборе, не помогло, но заметил что со старыми трипоидами, что с новыми есть люфт вала, который в коробку заходит, люфт с обеих сторон, это нормально или нет?Нигде следов масла нет, ни на коробке ни на пыльнике. Причину щелчков и стуков так и не нашёл...может что посоветуете))) себринг 2001г.2.4, АКПП
Гость_URRI 39_* |
17.9.2018, 8:49
Цитата но заметил что со старыми трипоидами, что с новыми есть люфт вала, это нормально или нет? нормально. А чтобы понять, что делал, и что подразумевается под фразой "менял всё что можно", мог бы и перечислить, догадываться вряд ли кто тут будет. |
18.9.2018, 21:05
Цитата но заметил что со старыми трипоидами, что с новыми есть люфт вала, это нормально или нет? нормально. А чтобы понять, что делал, и что подразумевается под фразой "менял всё что можно", мог бы и перечислить, догадываться вряд ли кто тут будет. извиняюсь, новые нижние рычаги, верхние шаровые, сойки стаба, втулки стаба, перебраны стойки поставлены новые проставки,колодки, опоры амортизаторов целые, сайленты верхних рычагов тоже, приводные валы, сильный стук(щелчёк) отдаёт аж в ноги, как будто чтото перемещается туда сюда, при трогании, резком торможении и при затяжном повороте, на кочках тоже стучит, при разгоне , на малой скорости вибрация небольшая, балку протягивал, может кто сталкивался с подобным |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:30 |
