Додж интрепид 2,7, заводится-поработает-глохнет |
13.2.2012, 14:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 14.10.2011 Из: Питер Пользователь №: 44 443 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Всем привет! Проблема появилась у меня и нет у неё решения... ехал я ехал и додж заглох, после завёлся и я доехал до дома, а потом он просто начал заводится и после прогрева глох и не заводился вообще... отвёз я его в хороший сервис и началось, заменили блок управления двигателем, бензонасос, датчик коленвала, датчик распредвала, электрик посмотрел все провода всё хорошо, поменяли датчик холостого хода, форсунки поливают с давлением в 4 кг и бензонасос столько же выдаёт, а ей всё равно, подскажите хоть что нибудь кроме как сдать её на разборку))) на сервисе уже предлогают тупо забрать у них машину ипотому что они не знают как её завести....
13.2.2012, 14:30
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
Забрать машину с хорошего сервиса (денег не платить) и отвезти на обычный, но проверенный.
-------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
13.2.2012, 14:33
посоветуй в какой???? просто мне кажется что тут 60% ездят в тот сервис где моя сейчас стоит...
13.2.2012, 14:45
на сервисе уже предлогают тупо забрать у них машину ипотому что они не знают как её завести.... Нештатная сигналка или иммо есть? Что блокируют? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
13.2.2012, 14:48
13.2.2012, 15:06
нет, ни сигналки ни имо... Ну а сканер-то в сервисе есть? Они же могут посмотреть все ли сигналы с датчиков правильные, когда машина не заводится... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
13.2.2012, 15:17
нет, ни сигналки ни имо... Ну а сканер-то в сервисе есть? Они же могут посмотреть все ли сигналы с датчиков правильные, когда машина не заводится... вот тут интерестно.. сканером проверяли и там ошибка идёт на датчик холостого... но его уже меняли и смотрели проводку.... и безрезультатно... |
13.2.2012, 15:21
вот тут интерестно.. сканером проверяли и там ошибка идёт на датчик холостого... но его уже меняли и смотрели проводку.... и безрезультатно... Просто посмотреть ошибки в памяти - это ещё не диагностика. Пусть меня поправят сервисмены, но дилерским сканером, кажется, можно отследить ошибки в динамике. То есть увидеть пропадение сигнала в конкретный момент времени. DRB-III вроде даже эпюры сигнала рисует, или я что-то путаю? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
13.2.2012, 15:28
вот такое я тоже помню что прям на заведённой смотрели что то в этом сервисе года полтара назад... а сейчас честно не знаю как смотрели, при мне не заводили... незнаю... Сообщение отредактировал Alexpass - 13.2.2012, 15:28 |
13.2.2012, 17:33
если он после прогрева глохнет, то может датчик ож глючит?
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
13.2.2012, 17:35
на сервис позвонил, сказали что проверяли на заведённой, и типа на датчик холостого хода кричит машина, а у меня склонность на температурные датчики, так как она на холодную заводится и работает, а потом (минут 20) поработает, садишся, на газ нажимаешь и она глохнет..... у кого похожее было???
13.2.2012, 17:58
на сервис позвонил, сказали что проверяли на заведённой, и типа на датчик холостого хода кричит машина, а у меня склонность на температурные датчики, так как она на холодную заводится и работает, а потом (минут 20) поработает, садишся, на газ нажимаешь и она глохнет..... у кого похожее было??? можете сами на заведенной машине вообще снять разъем с датчика хх и машина будет нормально работать- попробуйте. дело не в нем. а вот на датчик ож очень много завязано, если с него снять разъем, то не заведется -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
13.2.2012, 18:11
на сервис позвонил, сказали что проверяли на заведённой, и типа на датчик холостого хода кричит машина, а у меня склонность на температурные датчики, так как она на холодную заводится и работает, а потом (минут 20) поработает, садишся, на газ нажимаешь и она глохнет..... у кого похожее было??? можете сами на заведенной машине вообще снять разъем с датчика хх и машина будет нормально работать- попробуйте. дело не в нем. а вот на датчик ож очень много завязано, если с него снять разъем, то не заведется это да, но я менял датчик ОЖ который спереди стоит и всё равно тоже самое, а вот на моём моторе (2,7) ещё сзади стоит какой то датчик... тоже вроде ОЖ... он может?? |
13.2.2012, 18:35
не знаю какой именно из них у вас датчик ож, смотрите мануал
13.2.2012, 18:56
когда буду забирать с сервиса, надо будет сканером ещё раз проверить на ошибки и буду искать ошибки все
13.2.2012, 19:30
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
заводится и после прогрева глох и не заводился вообще... Датчик температуры, который влияет на смесеобразование, надо проверять по двум точкам. На холоде он может давать сигнал нормальный, а потом совсем не тот что надо. Или наоборот. ИМХО завести машину, прогреть, дождаться, когда заглохнет и потом померить его сопротивление - в норме или нет. Наверняка он резистивный. Если после остывания машина снова заводится - дело наверняка в нем. Или в бензонасосе, вернее в его сетке. Сообщение отредактировал ARCUS - 13.2.2012, 19:32 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
13.2.2012, 19:36
заводится и после прогрева глох и не заводился вообще... Датчик температуры, который влияет на смесеобразование, надо проверять по двум точкам. На холоде он может давать сигнал нормальный, а потом совсем не тот что надо. Или наоборот. ИМХО завести машину, прогреть, дождаться, когда заглохнет и потом померить его сопротивление - в норме или нет. Наверняка он резистивный. Если после остывания машина снова заводится - дело наверняка в нем. Или в бензонасосе, вернее в его сетке. я половину не понял)))) но на сервисе когда появлюсь скажу что бы при мне проверели датчик ож..... |
15.2.2012, 18:50
а около вантового моста есть какой то сервис по крайслерам, есть тут кто нибудь от туда что бы договорится к вам привезти мой авто с данной проблемой...
20.2.2024, 18:20
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 31.7.2020 Пользователь №: 101 624 Реальное имя:Игорь Город:г. Минск |
Доброго времени суток уважаемые автоамериканолюбители. Возникла такая проблема.
Авто Додж Интрепид 2003г.в.2.7 бенз.Всё работало нормально до определённого момента. Двигались по трассе начала троить и заглохла. Постояла остыла завелась и поехала как ничего не случилось. Был заменён датчик коленвала(б/у) проверенный. Потом датчик распредвала (новый) китайский.Следующий датчик температуры охл.жидкости.(новый) При движении по городу проблема может практически не возникать. Где то постоял она остыла и поехала.Но как выезжаешь на МКАД или на трассу в другой населённый пункт.При оборотах 2000-2500 ехать долго начинает постепенно дохнуть и в результате глохнет. Постоял остыла также завелась поехала. Электрик подсказал, что если снять фишку с датчика распредвала и покрутить стартером, то на восьмой секунде должна завестись, правда тогда срабатывает отсечка на 2000 оборотах и можно передвигаться.Так и происходит. До дома доехал.Помогите пожалуйста устранить поломку кто разбирается в этой проблеме. |
22.2.2024, 14:25
ехать долго начинает постепенно дохнуть и в результате глохнет. давление топлива проверяли? кмк у вас дело в этом от глюков ДПРВ она не "постепенно дохнет", она тупо внезапно глохнет на светофорах и долго заводится (но всегда заводится, с выпаданием чека по датчику) Сообщение отредактировал Garikk - 22.2.2024, 14:26 -------------------- Russian Railways Forever
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:22 |
