Может ли «без предупреждения» сдохнуть аккумулятор? |
15.10.2018, 21:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 24.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 66 416 |
Здравствуйте,Авто Себринг 2.0, мкпп, 2003г.в.
аккумулятору 4 года, проблем с ним раньше не было. За воскресенье наездил около 200 км, сегодня утром. открываю Авто, вместо запуска двигателя щёлкает стартер, при этом фары и приборка горят как обычно ярко. Раз 5 попробовал, плюнул, решил отложить разборки с машиной до вечера. Не выключить плафон подсветки или фары не мог, перед выходом из Авто всегда проверяю, действие на автомате. Утром машина открывалась и закрывалась нормально. Вечером прикурил от Авто, завелась с полуоборота, около 30 мин. пока мы с ним болтали молотила на холостых, потом с целью зарядки накрутил ещё 30 км. Припарковавшись и заглушив машину, решил с целью проверки 3 раза запустить двигатель, первые два раза завелась как положено, на третий щелкнул стартер и погасла приборка как будто массы нет. При следующей попытке, приборка не гасла, но и стартер не щёлкал. Повторно прикуриваю, Авто сразу завелось. После выключения, Авто вообще мертвое, приборка загорается через раз, двери с пульта не закрываются... Подскажите, мрет ли так аккумулятор? Что ещё может быть? |
15.10.2018, 21:54
Мрет. Особенно порадовало место, где с целью проверки 3 раза заводился автомобиль, при этом акб была по сути очень недозаряжена.
Попытка завести на полуубитой АКБ обычно приводит к ее "окончательной кончине". Смотрите наличие кислоты в нем (если есть возможность), заряжаете на стационаре как надо, измеряете нагрузочной вилкой, делаете выводы. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.10.2018, 22:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 17.7.2008 Из: Московская область Пользователь №: 15 482 Реальное имя:Руслан Город:Подольск |
Меняй
Одна банка 100 %:осыпалась -------------------- Крайслер T&C, 3.3, (2009г)
15.10.2018, 22:12
Спасибо за ответы, меня смутило что после езды, он стал себя вести «дохлее» чем до подзарядки.
Успел напридумывать себе версий про залитую на мойке электронику (в воскресенье после поездки на мойку заезжал), сломавшийся генератор и глючащую сигналку... |
15.10.2018, 22:53
... прокручивая в голове эту историю, кажется странным:
1. что абсолютно не подающий признаков усталости Акум так резко сдох 2. Что при повороте ключа гасла приборка, при следующем не гасла и горела с обычной интенсивностью, позднее вообще не реагировала на поворот ключа(как будто нет питания), потом опять горела как обычно. В моторном отсеке и + и - прикручены нормально, а в подкрылке могло что либо разболтаться? Предусмотрена ли какая либо гидроизоляция аккумуляторного отсека? Может мойщики при мойке арок воды в него напустили... П.с. Хотя наверное моментальный запуск от прикуривания исключает теорию о плохом контакте проводов в подкрылке... Сообщение отредактировал sejank - 15.10.2018, 22:56 |
16.10.2018, 0:14
АКБ должен был вам позвонить или прислать смс?
16.10.2018, 0:29
Мрет. Особенно порадовало место, где с целью проверки 3 раза заводился автомобиль, при этом акб была по сути очень недозаряжена. Попытка завести на полуубитой АКБ обычно приводит к ее "окончательной кончине". Смотрите наличие кислоты в нем (если есть возможность), заряжаете на стационаре как надо, измеряете нагрузочной вилкой, делаете выводы. +100500 Добавить абсолютно нечего. -------------------- |
16.10.2018, 0:33
Ещё раз спасибо за подсказки)) буду лечить Авто)) |
16.10.2018, 3:55
У меня так неожиданно уже второй аккум умер, правда на другой машине, первый раз тупо недозаряд пошёл с утра, грешил на генератор, а оказался коротыш в одной банке, как только диодный мост выдержал, месяц так катался. На втором индикатор показывает полный заряд, а стартер не крутит, встал вдали от дома, грешил уже на проводку, пока не поставили другой аккумулятор, благо, добрые люди нашлись)) Завелась с полтычка, потом катался без проблем, но периодически начинает мозг парить, сегодня всю ночь заряжал, всё норм с утра было, а к вечеру еле крутит, хотя индикатор заряда зелёненький.
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
16.10.2018, 8:14
Степень готовности АКБ надо проверять не просто вольтметром,а нагрузочной вилкой.Тогда будет сразу ясно,что с ним.
16.10.2018, 8:57
хотя индикатор заряда зелёненький. индикатор заряда показывает плотность электролита, а если там все банки осыпались...плотность уже значения не имеет -------------------- Russian Railways Forever
16.10.2018, 9:50
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
У меня как-то банка замкнула.... Думал, что на мину наехал. Задолбался потом с содой пространство под акум отмывать. Хорошо еще лето было.
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
16.10.2018, 10:44
, но периодически начинает мозг парить, сегодня всю ночь заряжал, всё норм с утра было, а к вечеру еле крутит, хотя индикатор заряда зелёненький. Индикатор стоит в одной банке и соответственно показывает состояние этой банки.А что в остальных -одному богу известно. -------------------- |
16.10.2018, 12:39
На самом деле, алгоритм прост... Снять, почистить клеммы, зарядить от стационарного зарядного устройства, проверить под нагрузкой, поставить на место или заменить.
16.10.2018, 13:27
Как считаете нормальный за 5500?
Solite 75-630 (75L 630А 230x179x184) боковые клеммы Сообщение отредактировал sejank - 16.10.2018, 13:28
16.10.2018, 13:40
смотря где ты живёшь. я недавно приобрёл тюмень премиум на 64 ампера за 2800, сдав туда в магаз старый аккум. если в Москве, могу скинуть адрес в личку.
тоже "внезапно" умер, был свежий живее всех живых. решил поменять лампочки на дальней даче, поменял и не выключив зажигание, уехал кататься на велике на пол дня. приехал, ноль на фазе, еле прикурил. у соседа нашлась допотопная зарядка, заряжал двое суток, чтоб завелась с аккума. осыпалась одна банка, во всех бурлит, в крайней минусовой нет. после стало, то всё нормально, несколько дней держит, то вдруг раз, и без нагрузки 11.5, под нагрузкой 5.5, еле щёлкает. у тебя с боковыми? пока набирал, проглядел) -------------------- Лехаим Навальнер
16.10.2018, 13:46
. у соседа нашлась допотопная зарядка, заряжал двое суток, чтоб завелась с аккума. осыпалась одна банка, Видимо зарядка,видя что АКБ сел в ноль,сразу дала большой ток.Это и погубило ,старичка,. -------------------- |
16.10.2018, 13:54
тюмень премиум на 64 ампера за 2800 ага...я помню тоже чето типа такое купил за 2500... прошлой зимой он замерз внутри и умер...2 года выдержал -------------------- Russian Railways Forever
16.10.2018, 13:54
Цитата Видимо зарядка,видя что АКБ сел в ноль,сразу дал большой ток.Это и погубило ,старичка,. я его сначала от другой машины через провода заряжал весь вечер, бесполезно. машина прикуривается от донора, а со своего аккума не заводится. все провода по новой перекрутил, искал подвох) не верилось , что дело в аккуме, аккум был как конь, хрен посадишь до этого. зарядку искать пошел на следующий день, спалив пол бака бензина заряжая от донора. слабым током сначала не заряжался тоже. ожил, когда я его перевернул, потряс и врубил зарядку на самую мощность.
16.10.2018, 13:55
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 6.5.2010 Из: Одинцово Пользователь №: 30 465 Реальное имя:Алексей |
Как считаете нормальный за 5500? Solite 75-630 (75L 630А 230x179x184) боковые клеммы Поищи Deka, этот точно нормальный будет. А вообще тоже были симптомы умирающего акб, купил новую батарею и новая тоже быстро начала разряжаться. Оказалось, закис силовой провод прямо внутри оплетки, внешне не видно было -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:01 |
