после выключения зажигания срабатывает внешний звуковой сигнал |
Гость_ckfdf0642_* |
15.11.2011, 12:26
после выключения зажигания срабатывает внешний звуковой сигнал машина додж караван 2002г после того как включаю зажигания сигналить она перестает и все работает как положенно подскажите что за глюк и где искать
15.11.2011, 14:09
после выключения зажигания срабатывает внешний звуковой сигнал машина додж караван 2002г после того как включаю зажигания сигналить она перестает и все работает как положенно подскажите что за глюк и где искать Для начала перезагрузить FCM посредством скидывания клеммы АКБ. Это запросто могут быть его шутки. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_ckfdf0642_* |
15.11.2011, 22:41
пробовал ноль эфекта
16.11.2011, 7:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 20.3.2011 Из: Долгопрудный Пользователь №: 38 075 Реальное имя:Павел |
На какой-то сигнализации есть такая "фишка", при включении и выключении зажигания она издаёт "пик" как при постановке на охрану. функция, типа как (вкл. зажиг. двери закрылись, выкл. зажиг. двери открылись). может у тебя подключили на сигнал машины?
-------------------- CHRYSLER-VOYAGER 2003г.в. 2,4 / 152 коня
Гость_ckfdf0642_* |
16.11.2011, 9:11
нет на сигналке отдельная сирена
16.11.2011, 9:38
нет на сигналке отдельная сирена Тогда смотри схему. Там элементарно всё, если не FCM - значит реле дурит, но это странно. Ну или паразитный контакт где-то.... http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...002_RG_Horn.pdf -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
16.11.2011, 9:44
Но судя по твоей второй озвученной проблеме насчёт фонарей заднего хода, у действительно проблемы с модулем FCM.
Ноги у них из одного места растут. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_ckfdf0642_* |
16.11.2011, 20:20
а что такое паразитный контакт?электро схему не открыть почему то
реле то же менял |
16.11.2011, 22:06
а что такое паразитный контакт?электро схему не открыть почему то реле то же менял "Паразитный контакт", это такой контакт где-то в провОдке, которого быть не должно. Как это не можешь открыть схему? Я сохранил её в формате обычного .pdf Сам файл можешь сохранить у себя на диске? To All: Господа, схема правда не открывается? У меня всё как часики работает.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_ckfdf0642_* |
17.11.2011, 12:25
я так понимаю это тот блок который глючит вопрос а за что он отвечает
фото плохое извиняюсь
17.11.2011, 12:32
To All: Господа, схема правда не открывается? У меня всё как часики работает.... Всё открывается без каких либо проблем. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.11.2011, 12:49
To All: Господа, схема правда не открывается? У меня всё как часики работает.... открывается влет -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
17.11.2011, 15:06
Всё открывается без каких либо проблем. открывается влет Спасибо большое! я так понимаю это тот блок который глючит вопрос а за что он отвечает фото плохое извиняюсь Он отвечает за массу функций. Вот их перечисление: The following functions are controlled by the Front Control Module: ² Accessory Relay Actuation ² Brake Transmission Shift Interlock Functions (BTSI) ² Diesel Cabin Heater (Diesel Engine Vehicles) ² Electronic Back Light (EBL) Rear Defogger ² Electronic Transaxle (Gasoline engine Vehicles) ² Front and Rear Blower Motor Relay Actuation ² Front Fog Lamp Relay Actuation ² Front Washer Motor ² Front Windshield Wiper “HI” & “LO” Relay Actuation ² Front Windshield Wiper “ON” Relay Actuation ² Headlamp Power with Voltage Regulation ² Horn Relay Actuation ² Headlamp Washer Relay Actuation ² Name Brand Speaker (NBS) Relay Actuation ² Occupant Restraint Controller Voltage ² Park Lamp Relay Actuation ² Rear Washer Motor ² Side Airbag Voltage The following inputs are Received/Monitored by the Front Control Module: ² Ambient Temperature Sensing ² Back-Up switch ² Brake Fluid Level ² B+ Connection Detection ² Engine Crank Signal (Diesel Engine Vehicles) ² Horn Input ² Ignition Switch Start Only ² Ignition Switch Run and Start Only ² Stop Lamp Sense ² Washer Fluid Level ² Windshield Wiper Park -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_ckfdf0642_* |
17.11.2011, 19:49
спасибо все открыл. поменял блок реакции ни какой все по старому.буду искать дальше.т.к нет электрика. ваши мысли
17.11.2011, 20:33
Ленин в Сибири Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 492 Регистрация: 10.10.2007 Из: Страна замкадье Пользователь №: 9 821 Реальное имя:Максим |
У меня например мысли как бы вкусно пожрать и побольше и чтобы не мучаться от обжорства :)
А вообще попробуй сканером потрогать машину.... -------------------- Jaguar X-Type 3.0 Sport Англичанин |
18.11.2011, 9:34
спасибо все открыл. поменял блок реакции ни какой все по старому.буду искать дальше.т.к нет электрика. ваши мысли Вот никогда не поверю, что в Питере нет электрика со сканером! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_ckfdf0642_* |
18.11.2011, 21:06
дилеры есть но у них и цены есть поэтому в поиски
18.11.2011, 22:54
дилеры есть но у них и цены есть поэтому в поиски "ЗавГар", (из Питерской ветки) вроде, не дилер... И, вроде, к нему можно обратиться... :-))) -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:32 |
