Глохнет на ходу., Интрепид 2.7 |
9.3.2018, 23:18
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2018 Пользователь №: 93 097 Реальное имя:Константин Город:Санкт-Петербург |
Доброго вечера!
Уважаемые формучане! Прошу вас помочь ,подсказать,высказать предположения. Машина- Додж интрепид 2.7 Проблема в следующем : При сбрасывании скорости ( с 4й передачи)- двигатель глохнет. В основном , при длительной езде. Например, по кольцевой. Самодиагностика выдает ошибку по акпп (р-700,ошибки 0301..0302..и так по всем цилиндрам) Ошибки скидываются,ездим дальше..Пока не попадем снова на КАД... По городу,на небольшие расстояния- ничего подобного не происходит. Многочисленные автосервисы утверждают, что дело не в акпп .. ( при замене масла, сказали коробка практически в идеальном состоянии. ) Ничего не пинается, не свистит не хрустит.))) Подскажите, что может давать подобный выпендреж трёпы ? Заранее, спасибо. -------------------- Intrepid 2.7
10.3.2018, 8:01
Что угодно.
Датчик распредвала/коленвала, катушка, бензонасос, неправильные метки, клапан ХХ. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.3.2018, 15:19
Что угодно. Датчик распредвала/коленвала, катушка, бензонасос, неправильные метки, клапан ХХ. Менялся датчик распредвала. Менялась грм со всеми сопутствующими, шлифовкой голов . Сейчас имеются ошибки по лямбдам (удален катализатор,Новые датчики отключены сервисмЭнами.) и 0325 - сказали,что датчик детонации мертв . Может ли быть подобное из за него? -------------------- Intrepid 2.7
11.3.2018, 8:26
Нет.
И, если менялся ГРМ, а до этоо все работало, искать нужно - в ГРМ. И непонятно, как "отключены лямбды сервисменами", если "горят ошибки по лямбдам". -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:59 |
