2 страниц V  < 1 2
> Не работает клаксон.
Alexeyi
сообщение 11.3.2018, 9:22
Сообщение #21
Из: Ю.В.А.О.
Пользователь №: 77 099
Цитата(VladlenLP @ 11.3.2018, 10:03) *
А никто это еще не устранял? Может конкретное решение есть?
Пишут одно и тоже, а кто решил тот решил. Пока времени нет заняться, как решу отпишусь.
Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
VladlenLP
сообщение 11.3.2018, 13:48
Сообщение #22
Группа: Неактивированные
Из: Курган
Пользователь №: 73 386
Реальное имя:Влад
Пробовал сейчас разбираться. Где рулевая проходит и замок вставлен (2) там масса есть, на рулевой массы нет (1) но самое интересное рулевая не прозванивается между точками 1 и 3, я думал это одна железная палка, а она составная? Короче пока х.з. как это победить.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 109,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
ЗАЗ968М, ВАЗ2103, ВАЗ2111, Opel Omega B Caravan, ВАЗ2110 VW Passat B5 Variant, Mazda Capella, Subaru Impreza, ВАЗ2112, Плимут Вояджер 1999г, 2.4L , Форд Мондео универсал.
Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно
Alexeyi
сообщение 11.3.2018, 13:54
Сообщение #23
Из: Ю.В.А.О.
А если от точки 1 прозвонить на кузов?
хулиган
сообщение 11.3.2018, 20:07
Сообщение #24
Из: Питер
Пользователь №: 40 886
Реальное имя:Иван
минус на колонке приходящий через клоксприн, не мучайте моск - не может быть нормального минуса через несколько сочленений и подшипники
Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан
Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест
- И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с)
А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести.
С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с)
хулиган
сообщение 11.3.2018, 20:25
Сообщение #25
Из: Питер
Реальное имя:Иван
Звиняйте, пьян и ленив, доказательства своих слов приводить не буду но ... по крайней мере в моей книжке за узкоглазого есть провод (цвет маркируют как BLK\LT GRN) и по схеме он с указанием - блок соединения с массой, панель приборов.
VladlenLP
сообщение 12.3.2018, 11:57
Сообщение #26
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Через клоксприн идет три провода один на сигнал (+) и два подключаются отдельным разъемом на подушку, возможно на нее у тебя минус указан. Хотя спасибо за идею, zmu_ruku_drug.gif это можно осуществить, прогнать минус через клоксприн.
Прозванивал, появляется временами когда крутишь руль
Сообщение отредактировал VladlenLP - 12.3.2018, 12:00
VladlenLP
сообщение 12.3.2018, 12:09
Сообщение #27
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Вспомнил устройство клокспринг и думаю он скажет фигвам, если с одной стороны у его нормальный разъем, то с другой провода выходят из нутри его, они крепятся напрямую к шлейфу. Если только делать совсем по колхозному, провод припаивать напрямую к дорожке шлейфа за фишкой где родные провода прикреплены.
ВОТ нашел тему по ремонту и там хорошо видно, что провода всего 3.
Сообщение отредактировал VladlenLP - 12.3.2018, 12:16
Alexeyi
сообщение 12.3.2018, 12:18
Сообщение #28
Из: Ю.В.А.О.
Если отдельным проводом подтянуть массу для пробы?
VladlenLP
сообщение 12.3.2018, 16:11
Сообщение #29
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Пробуй не пробуй, от этого масса не восстановится. На корпусе на рисунке №2 нормальная масса туда провод делаешь, нормально сигналит, какие еще пробы делать?
Alexeyi
сообщение 12.3.2018, 16:38
Сообщение #30
Из: Ю.В.А.О.
Значит надо искать , почему масса пропадает
хулиган
сообщение 12.3.2018, 23:34
Сообщение #31
Из: Питер
Реальное имя:Иван
Количество проводов у всех разное. Значит что я видю по книжке в схеме управления круизом - на управление круиза идёт три провода: 1) LT BLY\RED - модуль управления скоростью, 2) RED\LT GRN - сигнал управления скоростью и 3)BLK\LT GRN - блок соединения с массой, панель приборов. Вот и думай где твоя масса в улитке
Схемы подключения сигнала и подушки в книжке нет но я думаю вам труда не составит найти на просторах интернета полную схему и посмотреть своими глазами.
И кстати, а вы оба предохранителя проверили??? под капотом за номером 6 и в салоне под торпедой номер 7
Сообщение отредактировал хулиган - 12.3.2018, 23:39
VladlenLP
сообщение 13.3.2018, 19:57
Сообщение #32
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Эти предохранители отвечают за массу на руле?
хулиган
сообщение 13.3.2018, 22:31
Сообщение #33
Из: Питер
Реальное имя:Иван
VladlenLP
сообщение 14.3.2018, 9:25
Сообщение #34
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Дружище, ты даешь советы не вдумываясь в суть проблемы или читая не полностью о чем пишу. Еще раз: Сигнал пропадает из за ного что на баранке пропадает масса, это проверено мультиметром, на корпусе в котором закреплена рулевая колонка, в котором еще замок закреплен, масса нормальная и если провод клаксон подцепляешь туда то гудит он нормально, потому как и мультиметр показывает, что там масса ок, а вот на самой палке рулевого к которой баранка прикручивается и с которой минус клаксона, на ней масса непостоянная, руль крутишь масса то есть то нет, соответственно клаксон то пикнет то нет.
Вот я и спрашиваю причем преды если клаксон гудит нормально если массу в другом месте брать? Застрелится это как раз мне пора, одно и тоже несколько раз разжевывать.
Как я предполагаю решения никто не подскажет, в подшипники колонки грязь набилась вот и масс нет, решение массу только бросать через клокспринг.
Сообщение отредактировал VladlenLP - 14.3.2018, 9:28
Старик Ромуальды...
сообщение 14.3.2018, 10:49
Сообщение #35
Пользователь №: 36 503
Alexeyi
сообщение 14.3.2018, 10:50
Сообщение #36
Из: Ю.В.А.О.
Буду искать почему пропадает, через клокспринг не буду массу пускать .
VladlenLP
сообщение 14.3.2018, 13:25
Сообщение #37
Из: Курган
Реальное имя:Влад
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 14.3.2018, 12:49) *
Кому писал то? Если мне, то обоснуй, чтоб не быть голословным! Если на бибикалку плюс идет через клокспринг и пустить другой дорожкой, там их пустых много, массу для этой же бибикалки, то машина спалится? Забавное заявление )))
Найдешь напиши.
Сообщение отредактировал VladlenLP - 14.3.2018, 13:27
Alexeyi
сообщение 18.3.2018, 11:52
Сообщение #38
Из: Ю.В.А.О.
Проблема решена. Огромное спасибо Кузьме он же (kuzmas ) zmu_ruku_drug.gif . Были перепутаны местами фишки клаксона и подушек ( различаются цветами НО одинаковы по строению dolf_ru_202.gif ).
Старик Ромуальды...
сообщение 18.3.2018, 12:05
Сообщение #39
Цитата(Alexeyi @ 18.3.2018, 11:52) *
...Были перепутаны местами фишки клаксона и подушек...
это, получается, во время замены рулевого колеса сам перепутал?
koxtik
сообщение 16.6.2023, 17:08
Сообщение #40
Пользователь №: 75 373
Реальное имя:Константин
Короче ребята, поднимаю этот вопрос еще раз, так как вообще нормальных ответов нет!
Отрыгнула масса с руля, она периодически появляется при поворотах. Но гудок то нужен всегда!)
При вытащено ключе, срабатывает задвижка блокировки руля и масса появляется постоянная, как только поворачиваешь ключ пропадает.
Где может находится контактная группа, которая дает массу на рулевой вал ХЗ, тонну всего перерыл, варианты следующие, рулевая рейка, щетки в рулевой колонки, кольцо с щетками!
В нашем случае есть два варианта воставюновить ее, кинуть массу на рулевую рейку или как сделал я.
Задействовал неиспользуемые контакты на клокспринг, массу взял с рулевой колонки, там было отверстие свободное, вкрутил туда болт и к нему провод, другой конец во внешнюю контактную группу клоксприна, далей под подушкой безопасности, вввел провод массы и прикрутил напрямую к рулю. Проблема решена.
Да, понимаю колхоз, но с наименьшим геморроем.
Для умников которые все любят обсирать: на руль приходит сигнальное кабло, с 5 вольтами, там не нужно большое стечение кабеля и хорошая масса, токи не те!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 15:50Дизайн IPB
