не работает брелок заводской центрального замка |
29.12.2017, 20:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 18.10.2017 Пользователь №: 91 532 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
авто Chrysler Town Country 2004(модельный 2005) 3.8.
сегодня выхожу с машины, нажимаю на брелок закрыть..... а он молчит((((( у меня брелок заводской с ключем и кнопками управления дверями. взял 2ой такой же ключ-один раз открыл и закрыл и тоже замолчал. батарейки в обоих ключах новые. клемму раз 5 сбрасывал. ошибок ключом нет. да и ELM ничего не видит. предохранители под капотом проверил. авто работает без проблем как и раньше НО только не закрываются-открываются двери с брелка ЦЗ. сам центральный замок рабочий(с салона все открывает и закрывает). потолочный комп другой подкидывал-ноль эмоций.(((( мастеру нашему набрал-после 5 ых чисел января. как-то не камильфо ключом закрывать дверь. подскажите куда смотреть? руки из того места растут. свое авто делаю только сам. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
29.12.2017, 20:53
... потолочный комп другой подкидывал-ноль эмоций.(((( может, надо повыше подкидывать ... ))) (учитывая что вот эта байда принимает сигнал) -------------------- + 375296551671
29.12.2017, 20:53
Обычный глюк ЦЗ. Странно что сброс клеммы не помог. Попробуй ещё раз. На полчасика.
29.12.2017, 21:46
Обычный глюк ЦЗ. Странно что сброс клеммы не помог. Попробуй ещё раз. На полчасика. пробовал на 5 минут. завтра на часик сброшу. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
30.12.2017, 12:27
Обычный глюк ЦЗ. Странно что сброс клеммы не помог. Попробуй ещё раз. На полчасика. пробовал на 5 минут. завтра на часик сброшу. https://www.youtube.com/watch?v=YQa3aYJAiho -------------------- + 375296551671
31.12.2017, 19:19
Обычный глюк ЦЗ. Странно что сброс клеммы не помог. Попробуй ещё раз. На полчасика. пробовал на 5 минут. завтра на часик сброшу. https://www.youtube.com/watch?v=YQa3aYJAiho К чему этот ролик?????????? -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
1.1.2018, 10:26
Всех с наступившим. Отписываюсь.
Проблема решена. В авто лежали датчики давления шин(лежали и ждали своей установки в колёса). Они работают на одной частоте с брелком. Убрал их из авто- ключ заработал)))))) смех и грех. Тему можно закрывать. Всем спасибо. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
3.1.2018, 14:50
... Они работают на одной частоте с брелком ... ( 315.000.000 Hz - датчики ... 125.000 Hz - брелок ) -------------------- + 375296551671
4.1.2018, 19:09
... Они работают на одной частоте с брелком ... ( 315.000.000 Hz - датчики ... 125.000 Hz - брелок ) не суть важно. проблема из-за них. убрал в гараж и все работает как и прежде. -------------------- Установка и ремонт газового оборудования на авто. Минск. 80295751755 80293958980
9.1.2018, 1:56
... Они работают на одной частоте с брелком ... ( 315.000.000 Hz - датчики ... 125.000 Hz - брелок ) В ключе физически один модулятор, и он как раз на 315МГц (или на 433МГц у "европейцев"). Тоже воевал с ЦЗ, но так пока и не победил. Кнопки на ключе подыхали постепенно - сначала уменьшилось расстояние, с которого срабатывал ЦЗ, Потом кнопки стали отрабатывать не с первого раза. В конце концов, с пятого нажатия на ключе открыл багажник - и на этом всё. Скидывание клеммы никаких результатов не дало. Батарейка в ключе в норме. Проверить ключ было нечем - электрик, у которого есть нужные приблуды, ушёл в подполье. Пришлось обходиться тем, что есть. Сначала была мысль, что подох модулятор. Чип из ключа был пересажен на другую плату, чтобы не дёргать поэлементно. Результат нулевой. Поскольку ключ единственный, стало несколько не по себе - подумалось, что подыхает чип (PCF4971, на нём и ЦЗ, и иммо), и если сдохнет совсем, авто превратится в недвижимость. В пожарном порядке у узкоглазых была заказана болванка ключа с электроникой, максимально похожая на оригинал. Полученный ключ был успешно прописан в SKREEM модуль (без сканера, надо сказать. Как - это совсем другая история). Счастье не наступило. Авто прекрасно работает с новым ключом, но на кнопки по-прежнему нет никакой реакции. Ещё раз растопырил ключ, подцепил осциллограф на вход модулятора (выход посмотреть нечем, приборов с такой полосой в наличии нет, а индикатор поля соорудить так и не сподобился) и... увидел красивые пачки импульсов при нажатии кнопок. В общем, в первом приближении чип в ключе рабочий. Полез дальше. Потратил уйму времени, исходя из предпосылки, что приёмник в SKREEM работает - датчики давления ведь функционируют... Как оказалось позже, датчикам абсолютно параллельно, есть модуль, или же его нет. Приёмник датчиков, вопреки существующему мнению, находится совсем в другом месте. Так я уткнулся в SKREEM. Растопырил и его. Заменил TDA5221 (как раз - приёмный тракт) - эффект нулевой. Попытался сэмулировать работу модуля "на столе" - усилия не увенчались успехом, процессору в модуле нужна шина PCI, без общения с "мозгами" модуль не работает, увы. Тупик. Мысли кончились. В качестве временной меры соорудил "костыль" в виде внешнего блока ЦЗ и пока пользуюсь им. Блок можно заставить так же открывать багажник, но это не реализовано (мной). Куда и как копать дальше - хз, пока мыслей нет... -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
27.1.2018, 15:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.4.2016 Из: Ю.Бутово Пользователь №: 83 918 Реальное имя:Дмитрий Город:Сабянинск |
Сегодня разобрал ключ. Он у меня трех кнопочный (замок открыт, замок закрыт, паника) ,а вот на самой плате обнаружил еще кнопочки для открывания багажника и боковых дверей. Кто нибудь пробовал их задействовать или они пустые и работать не будут?
-------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
27.1.2018, 15:21
а то, что они открывают/закрывают на машине есть?
27.1.2018, 23:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Проверить ключ было нечем - электрик, у которого есть нужные приблуды, ушёл в подполье. приборов с такой полосой в наличии нет, а индикатор поля соорудить так и не сподобился) Проверка - с помощью любого китайского приемника - диапазон СВ (АМ), на 3-5 см от антенны четко прослушивается. Кстати почти ВСЕ (ИК) пульты так можно проверить на генерацию и выход. Для "DIMON101" - обычно работают, после установки всего в машину. В том числе и для программирования функций. -------------------- |
28.1.2018, 6:31
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Сегодня разобрал ключ. Он у меня трех кнопочный (замок открыт, замок закрыт, паника) ,а вот на самой плате обнаружил еще кнопочки для открывания багажника и боковых дверей. Кто нибудь пробовал их задействовать или они пустые и работать не будут? Кнопки работать будут, сигнал с брелка будет послан, как уже сказали нужны еще механизмы которые должны работать от этих сигналов :). Насколько помню на задней двери должен срабатывать центральный замок от нажатия. Перед установкой электродверей и багажника на своем брелке корпус с резинкой поменял до установки и при нажатии на конпку открытия багажника замок хлопушки подавал признаки жизни, отщелкивался. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
28.1.2018, 11:39
Сегодня разобрал ключ. Он у меня трех кнопочный (замок открыт, замок закрыт, паника) ,а вот на самой плате обнаружил еще кнопочки для открывания багажника и боковых дверей. Кто нибудь пробовал их задействовать или они пустые и работать не будут? Кнопки работать будут, сигнал с брелка будет послан, как уже сказали нужны еще механизмы которые должны работать от этих сигналов :). Насколько помню на задней двери должен срабатывать центральный замок от нажатия. Перед установкой электродверей и багажника на своем брелке корпус с резинкой поменял до установки и при нажатии на конпку открытия багажника замок хлопушки подавал признаки жизни, отщелкивался. Спасибо, значит работать будет. У меня электропривода на автоматическое открывание дверей нет. Но мне достаточно того что эл.замки будут отщелкивать и тем самым можно открыть ту дверь которую нужно. Чип иммобилайзера вживлен в плату с кнопками или где-то отдельно в пластике ключа? -------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
28.1.2018, 17:08
в плату. Эти кнопки не будут октрывать только боковые двери, логика ц.з такаяже, можно настроить по нажатию одну сторону потом все либо все сразу. Баажник все равно открывать кнопкой на двери. Так что толк будет от них только когда будут механизмы открытия и поднятия.
20.1.2019, 16:09
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2015 Пользователь №: 76 264 Реальное имя:Влаd |
авто Chrysler Town Country 2004(модельный 2005) 3.8. сегодня выхожу с машины, нажимаю на брелок закрыть..... а он молчит((((( у меня брелок заводской с ключем и кнопками управления дверями. взял 2ой такой же ключ-один раз открыл и закрыл и тоже замолчал. батарейки в обоих ключах новые. клемму раз 5 сбрасывал. ошибок ключом нет. да и ELM ничего не видит. предохранители под капотом проверил. авто работает без проблем как и раньше НО только не закрываются-открываются двери с брелка ЦЗ. сам центральный замок рабочий(с салона все открывает и закрывает). потолочный комп другой подкидывал-ноль эмоций.(((( мастеру нашему набрал-после 5 ых чисел января. как-то не камильфо ключом закрывать дверь. подскажите куда смотреть? руки из того места растут. свое авто делаю только сам. Всем привет. Chrysler Town Country 2006. Вчера при выходе случайно нажал на ключе какие-то кнопки, пульт был в кулаке. В салоне стал моргать центральный плафон. После этого брелка не видит, при включении зажигания стрелки сначала бегут на максимум, потом возвращаются обратно, потом вся приборка зажигается, магнитола не работает, машина заводится. На второй брелок среагировала один раз и все тоже самое. |
20.6.2019, 23:49
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 39 952 |
вылечил переставший работать центральный замок по инструкции из этого видео https://youtu.be/ZSEAVnWP5X0
В общих чертах: под ковровым покрытием, между водительским креслом и стокой в которую убирается ремень безопасности, есть окислившаяся клемма, отсутствие контакта с кузовом которой и приводит к блокировке центрального замка и необходимости временно отключать аккумулятор открутил и прикрутил обратно очищенную от окислов клемму, на пять минут отключил аккумулятор. получил исправно работающий центральный замок (на момент написания проблема не проявлялась уже 3 недели) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:14 |
