Гудит ГУР |
Гудит ГУР |
7.10.2013, 19:47
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 9.8.2011 Из: Сыктывкар Пользователь №: 42 585 Реальное имя:Константин |
Здравствуйте!
громко гудит ГУР при повороте. Это бачок менять? Сообщение отредактировал kostya73 - 7.10.2013, 19:58 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
7.10.2013, 20:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 285 Регистрация: 7.1.2013 Из: Коми Пользователь №: 58 206 Реальное имя:Иван Город:Сыктывкар |
Попробовать бачок гура помыть(вернее фильтр в нем) и жидкость заменить.
-------------------- DODG CARAVAN 2.4L 2004
7.10.2013, 22:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 81 Регистрация: 4.7.2013 Из: Переславль Залесский Пользователь №: 63 454 Реальное имя:Давид |
7.10.2013, 23:03
Так, 3,3! Значит бачок проточный, в нём сетка-фильтр, она забивается, жидкость проходит с трудом. На входе в насос возникает вакуум, из-за этого воет. Промывать бесполезно, на эту тему было много написано на форуме. Только замена. Является расходником. Люди меняли на разборный Волговский. Я поменял на оригинал. Стоил всего в районе $30. Звук исчез полностью. 2,5 года тихо при любом вращении рулём. Ещё, с забитой сеткой зимой в мороз при заводке утром было жуткое громкое "хрюкание"!
7.10.2013, 23:16
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Так, 3,3! Значит бачок проточный, в нём сетка-фильтр, она забивается, жидкость проходит с трудом. На входе в насос возникает вакуум, из-за этого воет. Промывать бесполезно, на эту тему было много написано на форуме. Только замена. Является расходником. Люди меняли на разборный Волговский. Я поменял на оригинал. Стоил всего в районе $30. Звук исчез полностью. 2,5 года тихо при любом вращении рулём. Ещё, с забитой сеткой зимой в мороз при заводке утром было жуткое громкое "хрюкание"! Фигня полная!!! у меня три года назад завывать стал, как раз в такое же холодное время, поменял полностью жидкость в системе, там была желтая куйня какая то, я сменил ее на АТФку красную и тишина уже три года как. -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
7.10.2013, 23:46
Фигня полная!!! Воспользуйтесь поиском... Если Вам только замена жидкости помогла, это совсем не значит, что поможет всем! Мне, например, нет. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
8.10.2013, 0:04
Фигня полная!!! Воспользуйтесь поиском... Если Вам только замена жидкости помогла, это совсем не значит, что поможет всем! Мне, например, нет. А ну да, конечно, выкинуть бачок и приколхозить че нить похожее, это конечно проще чем полностью заменить жижу. Извините, тупанул -------------------- DODGE CARAVAN
8.10.2013, 0:17
А ну да, конечно, выкинуть бачок и приколхозить че нить похожее, это конечно проще чем полностью заменить жижу. Извините, тупанул Рассказываю: Заменил полностью "жижу" - вой стал тише, но остался, "хрюкание" по утрам в мороз тоже. Купил оригинальный мопаровский бачок за $30 и поменял - всё исчезло. Сервис мануал предписывает менять этот бачок, если мне не изменяет память, через 60 т.м. А вот пытаться промывать его - это колхоз. Если Вам помогла просто замена жидкости - Вам повезло, но не всем так везёт... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
8.10.2013, 0:21
А ну да, конечно, выкинуть бачок и приколхозить че нить похожее, это конечно проще чем полностью заменить жижу. Извините, тупанул Рассказываю: Заменил полностью "жижу" - вой стал тише, но остался, "хрюкание" по утрам в мороз тоже. Купил оригинальный мопаровский бачок за $30 и поменял - всё исчезло. Сервис мануал предписывает менять этот бачок, если мне не изменяет память, через 60 т.м. А вот пытаться промывать его - это колхоз. Если Вам помогла просто замена жидкости - Вам повезло, но не всем так везёт... Отвечаю: брал машину с пробегом 37 киломиль, сейчас уже 140 т.м. , менял жижу, бачок родной. -------------------- DODGE CARAVAN
8.10.2013, 0:31
Отвечаю: брал машину с пробегом 37 киломиль, сейчас уже 140 т.м. , менял жижу, бачок родной. А я брал с пробегом 136 000 км, сейчас почти 200 000 км... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
8.10.2013, 6:42
Сервис мануал предписывает менять этот бачок, если мне не изменяет память, через 60 т.м. Может, трудности перевода или понимания?... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.10.2013, 8:43
Всем большое спасибо! Заказал бачок. Потом отчитаюсь
8.10.2013, 10:01
Сервис мануал предписывает менять этот бачок, если мне не изменяет память, через 60 т.м. Может, трудности перевода или понимания?... Может и ошибся, забыл - давно было. Я дотошный человек в вопросах техники. Устраняя проблему перелопатил гору информации. Суть в том, что бачёк ГУРа на моторах 3,3 и 3,8 в отличие от других проточный с необслуживаемым встроенным фильтром в виде сетки. А фильтры положено менять. Насчёт пробега могу путать, специально не запоминал. На этом форуме и минивэн.ру куча тем по этому вопросу. Попытки отмыть сетку редко приводили к успеху. Люди ставили от Волги, там такой-же принцип, только бачок разборный. А зачем это делать, если родной стоит всего 30 долляров? Если своевременно менять жидкость, его надолго хватает. В моей же машине до меня её никто не менял и пришлось менять забитую сетку вместе с бачком... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
8.10.2013, 11:24
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 20.10.2011 Из: Тула Пользователь №: 44 611 Реальное имя:Юрий |
У меня завыл, снял бачок - никакой сетки в нем нет, сам бачок квадратный. Да, дерьма в нем было порядком, промыл, залил новую жидкость, но вой остался, видимо насосу приходит хана.
8.10.2013, 12:04
У меня завыл, снял бачок - никакой сетки в нем нет, сам бачок квадратный. Да, дерьма в нем было порядком, промыл, залил новую жидкость, но вой остался, видимо насосу приходит хана. У Вас другая система. Если фильтра в бачке нет, он должен быть на входе в насос. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
8.10.2013, 22:31
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 24.5.2011 Из: Москва, Переделкино Пользователь №: 40 341 Реальное имя:Яков Город:Москва |
Поменял бачок и жижу гул прекратился. Бачок и жижа (2литра) в районе 2000руб.
-------------------- dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться! a2-pride.ru |
14.11.2013, 12:43
Отчитаюсь. Поменял бачок (новый), обратку (на всякий случай), шланг высокого давления и насос гур (с разборки, слава demetrio!). Заменил жидкость (ATF +4).
Теперь все отлично работает, руль легкий и бесшумный. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.3l 2003
14.6.2016, 22:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 3.8.2014 Из: мин.обл Пользователь №: 73 125 Реальное имя:сергей Город:Борисов |
так что было бачек или насос??7
1.7.2016, 16:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша |
Такие симптомы. Когда нагреется слышен вой и туго поворачивается руль. На дизельном моторе где стоит сетка и бачек есть смысл менять?
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
13.7.2016, 18:23
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.12.2015 Из: Ивановская область Пользователь №: 82 011 Реальное имя:Дмитрий Город:Тейково |
Сервис мануал предписывает менять этот бачок, если мне не изменяет память, через 60 т.м. Может, трудности перевода или понимания?... Может и ошибся, забыл - давно было. Я дотошный человек в вопросах техники. Устраняя проблему перелопатил гору информации. Суть в том, что бачёк ГУРа на моторах 3,3 и 3,8 в отличие от других проточный с необслуживаемым встроенным фильтром в виде сетки. А фильтры положено менять. Насчёт пробега могу путать, специально не запоминал. На этом форуме и минивэн.ру куча тем по этому вопросу. Попытки отмыть сетку редко приводили к успеху. Люди ставили от Волги, там такой-же принцип, только бачок разборный. А зачем это делать, если родной стоит всего 30 долляров? Если своевременно менять жидкость, его надолго хватает. В моей же машине до меня её никто не менял и пришлось менять забитую сетку вместе с бачком... промывается легко жидкостью для промывки пистолета после монтажной пены цена вопроса 140 р |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:23 |
