Колесные диски на Caravan |
Гость_Bollard_* |
25.10.2010, 12:32
DODGE Caravan 2,4 2005 модельный год.
Задние тормоза: барабанные. Колесные диски, если не ошибаюсь: 15/J6,5 PSD 5x114,3 ET38 Dia 71,6 mm Для зимы выбрал KFZ 9390 (стальные) 15/J6,5 PSD 5x114,3 ET40 Dia 71,5 mm http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/kfz/9390 Примерка показала, что диск уперся в скобу суппорта. Вылет скорее всего не причем потому, что диск больше ни чего не касается и встал на место. Если кто ставил на это авто не родные диски подскажите производителя и модели. Спасибо. |
25.10.2010, 17:52
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 14.8.2008 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 15 999 Реальное имя:Алексей |
А может стоит на зиму взять на разборке родные с Крайслера, прокатать, покрасить, может оно дешевле выйдет?
-------------------- Казак без нагайки, что монах без молитвы.
Гость_Bollard_* |
26.10.2010, 11:06
Поехал в ШИНСЕРВИС на примерку.
Результаты: Enzo H ET 40 - уперся в суппорт. Nitro Y241 ET 35 - уперся в суппорт Dezent F ET 40 - 2мм до суппорта, но этого мало. Я грешу на то, что перед этим установил новые не родные тормозные диски и колодки. Но сказали это наоборот правильно. Потом при замене старых тормозных дисков и колодок на новые диск может не подойти. Сообщение отредактировал Bollard - 26.10.2010, 12:38 |
26.10.2010, 12:31
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 749 Регистрация: 21.10.2009 Из: Санкт -Петербург Пользователь №: 25 683 Реальное имя:Андрей |
ответил сам себе. ЕТ- 38. А вообще надо мерять при любом раскладе. У меня один из четырех с ЕТ 38 на переднем левом суппорте задевал, а после переброса назад ( соответстенно задние вперед) все чистенько и тихо.
-------------------- "Але нови, ностра алес! Что значит, ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет!"(с)
Гость_Bollard_* |
26.10.2010, 12:50
Я смотрю многие сталкивались стакой же проблемой.
У меня просьба: указать марки и модели колесных дисков какие подошли , а какие нет. И на какую комплектацию Caravana или Voyagera. Например из мануала ясно, что тормозные суппорта у машин с задними барабанами или дисками разных производителей и серьезно отличаются. |
26.10.2010, 13:04
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 6.1.2009 Из: Беляево Пользователь №: 19 261 Реальное имя:Игорь |
[quo
Примерка показала, что диск уперся в скобу суппорта [/quote] На шпильки одеваешь шайбы подходящего размера, изхозяйственно-строительного магазина, там 12 или 14, одеваешь колесо и вперёд! Ничего страшного не произойдёт, сам так на зиму делаю. Ценник около 50 р. -------------------- Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
Гость_Bollard_* |
26.10.2010, 14:33
Мне предлагали такой вариант. Но литые диски и так отнимают часть длинны шпильки (в родне у меня стоят стальные диски), а тут еще шайбы.
Я еще не все варианты примерил. Будем искать. |
Гость_Bollard_* |
11.11.2010, 10:29
На Кунцевском рынке предложили вот такой вариант:
Это Racing Wheels H-253 Classic 6,5xR15 5x114,3 ET38 ЦО-71,5 На крышке да же наклейка "Chrysler" Примерили на месте (совсем бесплатно) - подошел по всем параметрам. Единственная проблема: при балансировке один диск в сборе с шиной показал катастрофический дисбаланс. Совет: бортируйте шину прямо у них на рынке, есть возможность поменять совсем плохой диск. |
7.2.2012, 0:26
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.11.2010 Из: Боровичи Пользователь №: 34 707 Реальное имя:Михаил |
додж караван 2002г. прикупил диски 16/j7 PSD 5*114.3 ET 41 DIA 71.5 какой размер колес можно поставить от минимума до максимума?
27.3.2012, 19:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 1.3.2011 Из: ростов на дону Пользователь №: 37 494 Реальное имя:Георгий |
Подскажите предложили такие диски
"Dezent PCD: 5*114.3 DIA:72,6 мм PCD: 5*114.3 Et 35 Ширина 7.25" пойдут они на мой крайслер вояджер 2001года? -------------------- CHRYSLER VOYAGER
SPORTS VAN 3.3L |
27.3.2012, 19:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 241 Регистрация: 2.2.2012 Из: МОСКВА Дмитровка Область 10км Пользователь №: 47 721 Реальное имя:Роман |
Цитата Ширина 7.25" Ты где эту цифру взял? По пораметрам должны подойти, а так примнрять надо. Сообщение отредактировал (roman) - 27.3.2012, 19:29 -------------------- |
27.3.2012, 19:33
Цитата Ширина 7.25" Ты где эту цифру взял? По пораметрам должны подойти, а так примнрять надо. цифру дал продавец,но в нете такие не наше у дезентов от 16 размере размер 7 -------------------- CHRYSLER VOYAGER
SPORTS VAN 3.3L |
27.3.2012, 19:39
Цитата Колесные диски, если не ошибаюсь: 15/J6,5 PSD 5x114,3 ET38 Dia 71,6 mm Для зимы выбрал KFZ 9390 (стальные) 15/J6,5 PSD 5x114,3 ET40 Dia 71,5 mm http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/kfz/9390 Примерка показала, что диск уперся в скобу суппорта. Вылет скорее всего не причем потому, что диск больше ни чего не касается и встал на место. Если кто ставил на это авто не родные диски подскажите производителя и модели. Спасибо. В данном случаи вылет как раз влияет,мало того что вы взяли на 2мм больше ,соответственно этот диск будет на 2мм во внуторьт, и еще у штамповки пососадочная плоскость тоньше чем на литых, соответственно надо менять ширину или вылет. Сообщение отредактировал (roman) - 27.3.2012, 20:21 -------------------- |
13.4.2012, 11:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2011 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 46 485 Реальное имя:Сергей |
Caravan III, 2000 г.в. Поставил: диски - Enzo W 5x114.3 7x16 ET40 d71,6 (вылет, диаметр ступицы, ширина диска - родные). Ничего нигде не цепляет. Внешний вид нравится. На 15, родном радиусе смотрелся он уж больно убого. А так, запас в арках остался огромным даже на 16 радиусе, правда резина довольно низкая: (215/55 R16). Смело можно ставить 17 и 18 радиусы. Главное всякие вылеты соблюсти и примерить диск обязательно. Что ощутил сразу и явно: после 205/70 R15, которая у меня стояла - значительно улучшилась устойчивость в поворотах. Жёсткость немного увеличилась. Ну вобщем и всё. Просто хотел поделится инфой из личного опыта, что такие диски подходят на данный автомобиль.
13.4.2012, 12:09
13.4.2012, 17:05
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман |
я на 17 японские купил какие-то, поставил резину 215 65 р17, смотрится просто отлично, машина здорово поднялась
13.4.2012, 19:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 29.2.2008 Из: г. Вышний Волочек, Сергиев Посад Пользователь №: 12 536 Реальное имя:Андрей |
Мои 17 235/55 et35 тут на форуме купили недавно(olegario525). Может выложит свои фото...
-------------------- Dodge Caravan 2003 2.4
Chrysler Town&Country 2009 3.3 |
27.6.2012, 17:01
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2012 Пользователь №: 49 147 |
Подскажите где можно найти стальные диски 7.5х16 ЕТ40 5х114,3 DIA71,5 желательно б/у,именно R16 в основном R15 попадаются?!
15.7.2012, 19:54
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 44 211 Реальное имя:Евгений Город:Мск |
Подскажите где можно найти стальные диски 7.5х16 ЕТ40 5х114,3 DIA71,5 желательно б/у,именно R16 в основном R15 попадаются?! где попадаются, я как раз ищу такой 7x15 ET40 dia "71,6 мм" PCD 5x114.3 " -------------------- 2005 DODGE GRAND CARAVAN SE 3,3L
Build Date: 8 Июль 2004 г. |
3.3.2019, 6:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 61 026 Реальное имя:Сергей |
Подскажите подойдут ли литые диски на 16 от вояджера на караван на котором стояли штамповки на 15?
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 14:55 |
