Термостат Крайслер 300м 3.5, Чудеса с температурой |
23.10.2018, 23:57
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2018 Из: Беларусь Пользователь №: 96 633 Реальное имя:Andreu Город:Минск |
Привет всем!. После капиталки мотора перестал открывается термостат, помучавшись не чего не сделав достал его и ездил я без него, все это время, а как холода настали, так решил все же проблему решить. Вобщем решаю ее уже третью неделю. Поменял 5 термостатов и 1 оригинальный из штатов на заказ. И все равно проблема остается. Но вот что интересно. Значит как я говорил, без термостата температура рабочую не превышает (а кстати, кто-нить знает точно, рабочая температура для 3.5 литрового движка - это сколько?), а если вентиляторы радиатора и включаться, то отработав некоторое время и понизив температуру, выключаются.Ставим термостат и тут начинаются непонятки. Такое чувство, что нет циркуляции по большому кругу. А именно температура двигателя растет (судя по индикатору на приборной панеле), вентеляторы молотят воздух, но... Он идет от радиатора холодный. И сам радиатор холодный. И патрубок нижний холодный. А температура не падает.Далее еще интереснее. Отсоединяем контакты вентиляторов, что бы они ни в коем случае не включались, и тут начинаются чудеса. Радиатор начинает греться, нижний патрубок тоже горячий. То есть вроде как циркуляция по большому кругу пошла. Как только температура поднимается выше середины, соединяем фишку на вентиляторы они сразу срабатывают скидывают до рабочей температуры и вырубаются, ну через 2мин они вкл и уже не выключаются и при этом уже нижний патрубок холодный. Вот такие чудеса сломал голову уже не знаю куда лезть.помогите плиз
24.10.2018, 1:07
Цитата рабочая температура для 3.5 литрового движка - это сколько? 100-110C
24.10.2018, 8:26
100-110C А это не перебор случайно? А вообще больше похоже на прокладку.Где-то тихонько пробивает.Газы прут в систему и она завоздушивается. -------------------- |
24.10.2018, 8:33
-------------------- Russian Railways Forever
24.10.2018, 8:46
Я согласен.Температура включения вентиляторов 110 град.,но это же не рабочая.Так можно сказать и про караван-включение при 105 град,но это же не значит что это рабочая.Рабочая там 96 град.Сколько людей после обслуживания системы охлаждения(замена,промывка и т.д.)понижали температуру до 98 град.
Вот пример один https://www.drive2.ru/l/475012938650878203/ -------------------- |
24.10.2018, 9:14
ну вентиляторы выключаются на 100, и на 110 включаются в максимум
летом они практически постоянно работают на низкой скорости, тоесть температура 100-110 -------------------- Russian Railways Forever
24.10.2018, 15:44
Цитата Вот пример один ссылки на драйф и на размышления там "спешилистов"-фантазёров дурной тон имхо , люди там за лайками гонятся, им не хватает внимания и хочется признания) ещё некоторые там делают бизнес, в основном на лохах.https://www.drive2.ru/l/475012938650878203/ Цитата 110 град.,но это же не рабочая. если бы это была не рабочая, то вентиляторы бы включались раньше)ну, чтоб не было перегрева) ТС возможно термостат квех тормашками ставит, где то я такое уже слышал. -------------------- Лехаим Навальнер
24.10.2018, 16:01
Почитай Chrysler 300C Клуб.Там тоже самое пишут.Или там тоже за лайками гоняются?
24.10.2018, 16:19
По другому там термостат ну не как не поставишь
24.10.2018, 16:20
Цитата Почитай Chrysler 300C Клуб.Там тоже самое пишут.Или там тоже за лайками гоняются? почитай например что у нас в "политике" пишут, и чего? если мне нужна достоверная информация, я читаю техническую документацию. и тебе советую) а не бабок у забора слушаю Сообщение отредактировал крякслер - 24.10.2018, 16:22 -------------------- Лехаим Навальнер
24.10.2018, 16:24
По другому там термостат ну не как не поставишь давление то есть в системе? шланги надуваются? -------------------- Лехаим Навальнер
24.10.2018, 16:37
24.10.2018, 17:12
я бы для начала сканером посмотрел температуру, на которой включатся вентили (с термомтатом) и не выплёвывает ли при этой температуре антифриз через крышку.
Цитата По другому там термостат ну не как не поставишь кстати почему? насколько помнится, хочешь так его ставь, хочешь сяк, в смысле другой стороной. разве нет?
24.10.2018, 17:33
24.10.2018, 18:17
почитай например что у нас в "политике" пишут, и чего? Это уж я точно читать не буду. -------------------- |
24.10.2018, 18:46
сам ставил ? [/quote] Да сам ставил |
24.10.2018, 20:40
Где то читал,что имеет значение в какую сторону маленькую шпильку разворачивать(маленький клапанок на термостате).Поискал,но ничего не нашел про это.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
24.10.2018, 20:58
Где то читал,что имеет значение в какую сторону маленькую шпильку разворачивать(маленький клапанок на термостате).Поискал,но ничего не нашел про это. Если смотреть спереди на машину клапан должен стоять вверху.Почему не знаю.но сам делал так же. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
24.10.2018, 22:22
Где то читал,что имеет значение в какую сторону маленькую шпильку разворачивать(маленький клапанок на термостате).Поискал,но ничего не нашел про это. Через этот клапанок выходит воздух из двигателя при заливке системы.Система развоздушивается.Поэтому он должен быть вверху. -------------------- |
24.10.2018, 22:51
Где то читал,что имеет значение в какую сторону маленькую шпильку разворачивать(маленький клапанок на термостате).Поискал,но ничего не нашел про это. Если смотреть спереди на машину клапан должен стоять вверху.Почему не знаю.но сам делал так же. Если термостат оригинальный его подругому не поставишь, там в корпусе как бы выступ а в термостате наоборот как потай, и в двух местах кернится, всё давольно просто ну не открывается когда нужно |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:53 |
