Машина не держит обороты, Вояджер 1997, 3,3 |
29.9.2018, 18:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.10.2016 Из: Пермь Пользователь №: 86 747 Реальное имя:Алексей Город:Пермь |
Всем привет. Ситуация такая, заводится машина раза с 10-20-го. При запуске идет сильный подсос воздуха в дроселе, и обороты плавают от 300 до 600, идет сильная вибрация, при нажатии на газ- машина глохнет. После прогрева обороты восстанавливаются но при нажатии газа обороты падают. При полном нажатии педали газа, обороты подают до 400-500 и сопровождается все это хлопками. Больше 3000 об. мотор не крутит и то при интенсивном нажатии на газ. Думал датчик EGR, поставил новый, без изменений. Что это может быть? Ошибок никаких нет.
Сообщение отредактировал Чернов 159 - 29.9.2018, 18:27 |
29.9.2018, 18:51
Цитата Что это может быть? в начале третьего предложения ответЦитата сильный подсос воздуха в дроселе попробовать посмотреть, послушать откуда именно -------------------- Лехаим Навальнер
29.9.2018, 19:14
Цитата Что это может быть? в начале третьего предложения ответЦитата сильный подсос воздуха в дроселе попробовать посмотреть, послушать откуда именно В самом дроселе, так шипит, что в салоне слышно. Но когда обороты нормальные, от 800, подсоса нет. Поменял топливный фильтр, сеточку на насосе топливном, свечи и датчик EGR |
29.9.2018, 19:19
да, одно из другого. когда есть подсрс, то обороты не нормальные. задача, определить, откуда есть, когда ненормальные. странно, что нет ошибок. ключом считывал ошибки?
29.9.2018, 19:33
У меня нет такой функции ((((
Проверял обычным сканером OBD, была ошибка по соленоиду EGR, я его поменял, ошибка исчезла, и новых не возникает. А работа двигателя без изменений. |
29.9.2018, 19:40
сложен аборт по телефону, попробуй "быстрым стартом" для зимы побрызгать, когда сосает, если так не понятно. смотри не воспламенись только.
29.9.2018, 19:44
мотрорчик хх открути почисти, посмотри контакты на нём, шланги, рядом находящиеся. стетоскопом послушай где шипит, может и не там вовсе, а кажется
моторчик хх в смысле. -------------------- Лехаим Навальнер
29.9.2018, 19:48
мотрорчик хх открути почисти, посмотри контакты на нём, шланги, рядом находящиеся. стетоскопом послушай где шипит, может и не там вовсе, а кажется моторчик хх в смысле. Что такое моторчик ХХ?- датчик Холостого Хода? Я дросель снимал, промывал бензином, датчик холостого хода тоже почистил, иобратно на герметик поставил. Сообщение отредактировал Чернов 159 - 29.9.2018, 19:52 |
29.9.2018, 19:55
Завтра вызовы диагноста на дом, посмотрю что скажет и напишу.
Спасибо что откликнулся. |
29.9.2018, 20:02
Цитата датчик Холостого Хода? да, только он шаговый моторчик. нужно помнить, что чудес в этом случае не бывает) -------------------- Лехаим Навальнер
30.9.2018, 18:57
Приходил диагност. Ошибок нет. Единственное что, показывает постоянную бедную смесь.
3 варианта: насос, фарсунки или цепь грм... |
30.9.2018, 19:01
Приходил диагност. 3 варианта: насос, фарсунки или цепь грм... как же он объяснил Цитата когда обороты нормальные, от 800, подсоса нет. ?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:39 |
