Новая беда нет признаков жизни, BRAKE (!) |
27.3.2018, 23:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 21.3.2018 Из: Волгодонск Пользователь №: 93 239 Реальное имя:Данил Город:Волгодонск |
Таварисчи прошу помоч по делу https://youtu.be/bBUzOeppmrs есть кто в курсе чьё видео точно такая же проблема,ключ в положение старт но загорается BRAKE(!) и все! Утром завёл проехал пару км заглушил спустя пару минут завёл приборы все молчат даже борт комп. И глохнет при этом когда вкл зажигание насос качает но заводится и глохнет,через несколько попыток совсем перестал реагировать стартер на него не идёт сигнал при повороте ключа загорается BRAKE(!) и все! Огромная просьба не предлагать обратится к електрику и тд.еслиб он был сдесь я бы не писал ближайший более менее толковый за 200км...поиск не дал результата,похожие вопросы есть но ответов нет..
28.3.2018, 15:02
Цитата ... Огромная просьба не предлагать обратится к електрику ... ? ... альтернативный вариант ... ? -------------------- + 375296551671
28.3.2018, 15:55
Может у кого-то было подобное!!!тем более нашёл видео с такой же ситуацией Сообщение отредактировал Bigden - 28.3.2018, 15:57 |
31.3.2018, 21:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 71 422 Реальное имя:Павел |
Что хоть за машина такая?Что вояджер понятно а движок какой?И если электрика нет то хоть тестер имеется?
На вскидку контактная группа замка зажигания накрылась а там х.з. |
3.4.2018, 8:46
[indent][/indent]
Что хоть за машина такая?Что вояджер понятно а движок какой?И если электрика нет то хоть тестер имеется? На вскидку контактная группа замка зажигания накрылась а там х.з. Таун кантри 3.8 тоже думал на замок уже полез к нему перерыл весь инет и нашёл похожее,отсоединил блок климата и вуаля машина завелась это ппц подсоединил назад,все,заводится,что с ним хз постоянно мигают кнопки кондер, циркуляция воздуха, и тд.... |
3.4.2018, 12:16
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
-------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
21.11.2018, 17:03
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Товарищи , прошу помощи Машина Додж Караван 2,4 трехступка 2000 года третий кузов https://youtu.be/bBUzOeppmrs ПРОБЛЕММА , Ключ в положение старт загорается BRAKE(!) и все! Приборы все работают , Печка работает , Дворники работают во всех режимах . Когда включаю зажигание ,бензонасос НЕ качает НЕ идет питание на форсунки , и похоже на катушку зажигания тоже не идет питание . Все предохранители проверил , релюшки тоже проверил , разобрал всё на колонке и нижнюю панель . шесть дней на морозе . Стартер , бензонасос , форсунки запитал напямую , не заводится Хочу разобрать контактную группу , но не знаю как она снимается -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
21.11.2018, 17:44
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Товарищи , прошу помощи Машина Додж Караван 2,4 трехступка 2000 года третий кузов https://youtu.be/bBUzOeppmrs ПРОБЛЕММА , Ключ в положение старт загорается BRAKE(!) и все! Приборы все работают , Печка работает , Дворники работают во всех режимах . Когда включаю зажигание ,бензонасос НЕ качает НЕ идет питание на форсунки , и похоже на катушку зажигания тоже не идет питание . Все предохранители проверил , релюшки тоже проверил , разобрал всё на колонке и нижнюю панель . шесть дней на морозе . Стартер , бензонасос , форсунки запитал напямую , не заводится Хочу разобрать контактную группу , но не знаю как она снимается Было подобное загорелся этот брейк на ключ не реагировало, долил тормозухи и все ок стало. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
21.11.2018, 19:23
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Товарищи , прошу помощи Машина Додж Караван 2,4 трехступка 2000 года третий кузов https://youtu.be/bBUzOeppmrs ПРОБЛЕММА , Ключ в положение старт загорается BRAKE(!) и все! Приборы все работают , Печка работает , Дворники работают во всех режимах . Когда включаю зажигание ,бензонасос НЕ качает НЕ идет питание на форсунки , и похоже на катушку зажигания тоже не идет питание . Все предохранители проверил , релюшки тоже проверил , разобрал всё на колонке и нижнюю панель . шесть дней на морозе . Стартер , бензонасос , форсунки запитал напямую , не заводится Хочу разобрать контактную группу , но не знаю как она снимается Было подобное загорелся этот брейк на ключ не реагировало, долил тормозухи и все ок стало. Спорить не буду но очень похоже на отсуйствие массы на двигатель -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
22.11.2018, 21:47
Товарищи , прошу помощи Машина Додж Караван 2,4 трехступка 2000 года третий кузов https://youtu.be/bBUzOeppmrs ПРОБЛЕММА , Ключ в положение старт загорается BRAKE(!) и все! Приборы все работают , Печка работает , Дворники работают во всех режимах . Когда включаю зажигание ,бензонасос НЕ качает НЕ идет питание на форсунки , и похоже на катушку зажигания тоже не идет питание . Все предохранители проверил , релюшки тоже проверил , разобрал всё на колонке и нижнюю панель . шесть дней на морозе . Стартер , бензонасос , форсунки запитал напямую , не заводится Хочу разобрать контактную группу , но не знаю как она снимается Было подобное загорелся этот брейк на ключ не реагировало, долил тормозухи и все ок стало. Спорить не буду но очень похоже на отсуйствие массы на двигатель Спасибо ! Перевезу машину домой , будем копать дальше -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
25.11.2018, 13:29
Товарищи , прошу помощи Машина Додж Караван 2,4 трехступка 2000 года третий кузов https://youtu.be/bBUzOeppmrs ПРОБЛЕММА , Ключ в положение старт загорается BRAKE(!) и все! Приборы все работают , Печка работает , Дворники работают во всех режимах . Когда включаю зажигание ,бензонасос НЕ качает НЕ идет питание на форсунки , и похоже на катушку зажигания тоже не идет питание . Все предохранители проверил , релюшки тоже проверил , разобрал всё на колонке и нижнюю панель . шесть дней на морозе . Стартер , бензонасос , форсунки запитал напямую , не заводится Хочу разобрать контактную группу , но не знаю как она снимается Было подобное загорелся этот брейк на ключ не реагировало, долил тормозухи и все ок стало. Спорить не буду но очень похоже на отсуйствие массы на двигатель Спасибо ! Перевезу машину домой , будем копать дальше https://m.youtube.com/watch?v=aqq4fA2ZWYU вот еще видео с ютуба похожее на эту проблемму , авось справимся сообща -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
25.11.2018, 23:40
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
хулиган.Спорить не буду но очень похоже на отсуйствие массы на двигатель
Соглашусь,было такое.Сейчас вот видимо массу с АКБ на стартер нужно глядеть,долго заводится иногда сек 10.Снизу глянул,чёт показалось что зелень есть. Сообщение отредактировал Falkoner - 25.11.2018, 23:45 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
26.11.2018, 20:19
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2015 Из: Брянск Пользователь №: 81 241 Реальное имя:Алексей Город:Брянск |
[url="https://youtu.be/bBUzOeppmrs"]https://youtu.be/bBUzOeppmrs
Всем привет. Почему на видео, на панели не загорается индикатор КПП, по моему индикатор должен работать, иначе, возможно, мозги будут думать что включена передача, и запуска не будет. -------------------- Крайслер Конкорд 2003 г. 2.7L.
27.11.2018, 19:40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
хулиган.Спорить не буду но очень похоже на отсуйствие массы на двигатель Соглашусь,было такое.Сейчас вот видимо массу с АКБ на стартер нужно глядеть,долго заводится иногда сек 10.Снизу глянул,чёт показалось что зелень есть. ты лучше проверь как плотно сидят наконечники свечей накала НЕ НА СВЕЧЕ!!!! А ВНУТРИ!! там контакты разгибаються. я промучался пока не понял это сейчас вжик и погнал)) -------------------- GRAND 99 2.5TD
28.11.2018, 10:36
Спасибо,гляну.Но это только бывет на горячую почему то иногда,после минут 10 остановки ДВС.Вот и непонятки,то норм то затяжной.
28.11.2018, 11:51
Спасибо,гляну.Но это только бывет на горячую почему то иногда,после минут 10 остановки ДВС.Вот и непонятки,то норм то затяжной. Ощущение,как будто топливо уходит.Может клапан не держит где в баке?Но на холоднуюито нормально всё,хз. -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
4.12.2018, 21:53
хулиган.Спорить не буду но очень похоже на отсуйствие массы на двигатель Соглашусь,было такое.Сейчас вот видимо массу с АКБ на стартер нужно глядеть,долго заводится иногда сек 10.Снизу глянул,чёт показалось что зелень есть. ты лучше проверь как плотно сидят наконечники свечей накала НЕ НА СВЕЧЕ!!!! А ВНУТРИ!! там контакты разгибаються. я промучался пока не понял это сейчас вжик и погнал)) смотри давление на обратке , возможно слабый насос низкого давления , в баке нет обратного клапана . замени топливный фильтр , или хотябы слей воду с него , надень на обратку прозрачный шланг . и смотри прибывает ли воздух . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
4.12.2018, 22:56
Ничего конечно не понял,но проблема ушла.Чуть поджал колпачки и подзарядил АКБ зарядником на зиму.За остальные советы тож спасибо.Могут когда то пригодится.
10.12.2018, 21:57
uote="Медвежутина"]ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА ! Я опять с ВАМИ . :drinks:
Товарищи , прошу помощи Машина Додж Караван 2,4 трехступка 2000 года третий кузов https://youtu.be/bBUzOeppmrs ПРОБЛЕММА , Ключ в положение старт загорается BRAKE(!) и все! Приборы все работают , Печка работает , Дворники работают во всех режимах . Когда включаю зажигание ,бензонасос НЕ качает НЕ идет питание на форсунки , и похоже на катушку зажигания тоже не идет питание . Все предохранители проверил , релюшки тоже проверил , разобрал всё на колонке и нижнюю панель . шесть дней на морозе . Стартер , бензонасос , форсунки запитал напямую , не заводится Хочу разобрать контактную группу , но не знаю как она снимается sorry.gif :hi: Было подобное загорелся этот брейк на ключ не реагировало, долил тормозухи и все ок стало. :hi: Спорить не буду но очень похоже на отсутствие массы на двигатель :hi: https://m.youtube.com/watch?v=aqq4fA2ZWYU вот еще видео с ютуба похожее на эту проблемму , авось справимся сообща[/quote] Да и ещё , самодиагностика показывает две ошибки 940 и 999 , не знаю где найти информацию по ним СПАСИБО ! -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
10.12.2018, 22:18
Медвежутина, ты как будто бы под тяжелыми наркотиками, даже на пьяного не похож. причем почти всегда
кстати Митчел то не скачал что ли ещё до сих пор? как же ты без него машины -------------------- Лехаим Навальнер
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:48 |
