Круиз контроль, Подсобите советом |
28.4.2012, 18:32
Координатор КК Латвия, кудесник еврозоны Группа: Модераторы Сообщений: 2 792 Регистрация: 4.1.2012 Из: Латвия.г.Вентспилс Пользователь №: 46 794 Реальное имя:Евгений |
Клубни,не пинать!!!Поиск юзал,прочел все что мог найти.Не нашел!!!Автомобиль в подписи.
Вопрос такой.После аварии,восстановили железо,поменяли компьютеры коробки и движка,и прочую требуху.Все работает идеально,кроме круиз контроля. Симптом такой:при нажатии включить с 20 попытки,лампа круиза загорается,нажимаю установить-все гаснет,и все последующие попытки включения бесполезны,до момента перезапуска двигателя.В сервисе найти причину не могут(в нашей деревне специалистов нет).Ошибок нет.Ни с ключа,ни со сканера. Вопрос:Меняется ли блок управления круизом и он ли это на фотке???И что еще надо пустить на замену?Замену авто не предлагать!!!!Не флудить!!!Будьте добры по существу!!!А то скоро в Беларусь ехать на встречу,а без круиза плоховато!!! Отправлять посмотреть Паис не надо.Скачан,установлен на другом компе.Супруга не разберется!!!А я в морях. Сообщение отредактировал Офшорник - 19.7.2013, 13:28 -------------------- Моб.тел
+37126164718-Whatsapp,Viber,Telegram доступен. +79266929062 Chrysler 300 M,2000г,3,5l.Белый.Погиб в Москве в ДТП с автобусом ( Chrysler 300 M,2002.г,3,5l.Черный.Продан Chrysler Town&Country 1999g,3,8l.Умер Toyota Land Cruiser 120 Мне чужого не надо, я свое возьму, чье бы оно не было. (с) |
28.4.2012, 21:27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 5.7.2010 Из: Омск Пользователь №: 31 809 Реальное имя:Александр |
Вопрос:Меняется ли блок управления круизом и он ли это на фотке???И что еще надо пустить на замену? На фото и есть сам блок круиз контроля. Для начала проверь трубки - может быть где-нибудь надломы есть...я 2 трубки поменял в прошлом году - и круиз заработал ) -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
28.4.2012, 21:45
Для начала проверь трубки - может быть где-нибудь надломы есть...я 2 трубки поменял в прошлом году - и круиз заработал ) Ага,да есть там трубочки какие-то.Когда замену прозводили всего что там разломано было,сказали что трубки заменили,но я особо не присматривался. Спасибо,сейчас отпишу супруге пусть свозит в сервис посмотрят. -------------------- Моб.тел
29.4.2012, 0:55
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Симптом такой:при нажатии включить с 20 попытки,лампа круиза загорается,нажимаю установить-все гаснет,и все последующие попытки включения бесполезны,до момента перезапуска двигателя. Вакуумную часть не исключаю (я вней не особо ориентируюсь), но как вариант можно проверить и электрику. Если в цепи между кнопками и PCM где-то плохой контакт и в итоге при нажатии неправильное сопротивление, то вполне возможен и такой сценарий. С N-го нажатия попадает сопротивление, которое PCM понимает и активирует круиз. При нажатии SET поступает неверное сопротивление и система деактивируется. На минивэнах в одном кузове 2001-2007 только в 2001-м были кнопки с отличающимися сопротивлениями. На 300M такого не было? Возможна несовместимость кнопок и PCM по годам? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
29.4.2012, 9:36
Возможна несовместимость кнопок и PCM по годам? Честное слово не знаю.Знаю что РСМ поставили он LHS 2000 года. Здается мне,надо будет в серьезный центр гнать машинку,хоть круис и не особо влияет на езду,но сделать надо. -------------------- Моб.тел
29.4.2012, 12:19
Знаю что РСМ поставили он LHS 2000 года. Платформа и год одинаковые. Из совместимостью проблем быть не должно. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
13.8.2012, 14:26
Ну вот добрался и до круиза.Прогнали электрики по схемам.Все везде ок.Заменил я вакуумник перед этим,не помогло.И вот в конце сделали диагностику и нашли ошибку в датчике положения дроссельной заслонки.Судя по всему круиз не понимает что происходит с газом и тупит.Вот вернусь поменяю датчик,отпишусь!
Сообщение отредактировал Офшорник - 13.8.2012, 14:26 -------------------- Моб.тел
19.7.2013, 13:25
Проблема с Круизом до сих пор не решена(((.Датчик поменян,но ошибка вылезла почти сразу же!!!
Думается мне прошивка мозгов решит проблему?! -------------------- Моб.тел
19.7.2013, 18:30
У меня что-то тоже захворал.
Сперва включался через раз, а теперь так же. Причину пока не нашел. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
19.7.2013, 20:43
Ребят,может у кого под рукой есть Паис или Митчел.Посмотрите полную схему Круиз контроля.Хоть вакуумник и работает,но может где какая засада еще есть!
23.7.2013, 0:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 21.5.2010 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 30 793 Реальное имя:Никита |
Буквально пару дней назад ковырялся в том районе под капотом, потом круиз сдулся: все нажимается, все загорается, но скорость не фиксируется и педаль газа не шевелиться. Поднял капот гнянул внимательно - шланг из тройника выскочил. Проблем по электрике круиза на этих машинах не встречал, за то не очень давно кто-то отписывался, что вскрывал вакуумный блок круиза и разрабатывал заржавевший клапан, после чего все пришло в норму. Короче копать в сторону утечек воздуха.
-------------------- 300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть |
23.7.2013, 0:36
Утечек у меня вот нет.
Сегодня тоже потрошил вакуумный привод. Ржавчины не нашел, а вот пайки были треснутые. Посмотрим, поможет ли... -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
23.7.2013, 20:59
Привод поставил на место, а вот проверить забыл.((
23.7.2013, 21:13
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 8.11.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 45 191 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
Цитата там если на фото внимательно посмотреть то трубка оторвана вакуумная , наверное заменили уже? Сообщение отредактировал Офшорник - 24.7.2013, 9:45
Причина редактирования: Оверквотить не надо
24.7.2013, 11:06
24.7.2013, 12:50
...поменяли компьютеры коробки... Небольшой Офф... А мозги от чего ставил? Б/у или новые? Интересуют именно коробочные, самому надо менять, но ценник на новые не радует, а б/у точно подходящих по номеру нет=(( -------------------- 300m 3.5 1998 - был
24.7.2013, 20:04
А мозги от чего ставил? Б/у или новые? Мозги PСM-LHS 2000 года.Подобрали на разборке близкие по номеру к моему. Мозги Коробаса от 300М на той же разборке.И по-моему там разницы нет какой год.Вроде бы платформа только важна.LH2 У нас с этим делом особых проблем нет на разборках.По цене точной сейчас не скажу!!!Давно дело было.Но если не изменяет память в районе 50-60 баксов. -------------------- Моб.тел
24.7.2013, 23:39
Пайка привода ничего не изменила - роем дальше.
26.7.2013, 19:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 28.7.2012 Из: Вологда Пользователь №: 53 452 |
S@нек, я сегодня был на трассе, круиз работает, вакуумник смогу дать проверить.
26.7.2013, 20:39
Отлично! Договоримся на следующей неделе!
Я и верну кой-что, заодно. Даже два кое-чего!) -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 11:14 |
