Подскажите в какой последовательности искать причину, Двигатель |
28.1.2018, 16:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
Ситуация такая. Недавно купил авто, циррус 2.5 1997 сша. Двигатель заводился с пол-тыка. Проехал около 500 км, все гуд. в гараже заводил несколько раз. ночью подморозило и она перестала заводиться. искра есть, смотрели по одной свече, скидывали подачу топлива и крутили бензонасос просто включением зажигания, отлично гонит бенз. Плюс на всех форсунках есть. По-ходу форсунки просто не открываются.самодиагностика ничего не показывает. Елм подключился к мозгу двигателя, ошибок не выявил, датчики посмотрел по елму. Лампочка чекинжин при включении зажигания загорается. все как положено, но что-то не заводится. Уже пытаюсь определить траблу 5 дней. Помогите, пожалуйста.
28.1.2018, 16:40
форсы может отключать иммо... машина часом на охрану не встала?
28.1.2018, 16:53
форсы может отключать иммо... машина часом на охрану не встала? Снимается и ставится с брелка. На ключе вроде чипа нет. Она вообще не схватывает, ничего живого нет. Читал тут на форуме, что если иммо или сигналка, то заводится на пару секунд. А в моем случае вообще не схватывает. Брелок от сигналки вроде родной. Три кнопки зеленого цвета, одна большая и две сверху ( что делают две кнопки сверху так и не понял). Закрывается и открывается с большой центральной кнопки. |
28.1.2018, 17:17
... Брелок от сигналки вроде родной ... Закрывается и открывается с большой центральной кнопки. ?????-------------------- + 375296551671
28.1.2018, 17:23
28.1.2018, 19:19
Только что прозвонил проводку форсунок до мозга. все гуд. все звонится. ума не приложу. Какой датчик может так делать? Может ДПКВ или ДПРВ??
28.1.2018, 21:16
Товарищи, если 10 контакт будет оборван на мозге (земля по схеме) мозг будет фунциклировать? то бишь, мозг откуда-то берет постоянный минус (предпологаю, что с заземления) и импульсами его подает на форсунки. Так вот без этого контакта мозг может работать?
28.1.2018, 21:21
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 26 388 Реальное имя:Александр |
Тут надо кто с электрикой дружит.А так очень похоже на иммоб.
И провод имеет свежий обрыв или уже мхом зарос? |
28.1.2018, 22:22
29.1.2018, 8:12
А может ли форсунка замерзнуть? Т.е. конденсант скопился и она схватилась. Читал что есть такие проблемы на фольцах. А на крайслерахх никто не сталкивался?
29.1.2018, 10:18
Насчитал по схеме 3 земли (т.е. -) идут на мозг. С какого минуса из 3-х берется минус на форсунки, может кто знает? нету схемы мозга у меня
29.1.2018, 12:55
Попробуйте строительный феном погреть трамблер( не только крышку, а весь корпус)- осторожнее с оплеткой проводки и ВВ проводов. Если после прогрева заведется, то меняйте трамблер в сборе.
PS: схемы мозгов не т ни у кого. -------------------- |
29.1.2018, 13:18
Попробуйте строительный феном погреть трамблер( не только крышку, а весь корпус)- осторожнее с оплеткой проводки и ВВ проводов. Если после прогрева заведется, то меняйте трамблер в сборе. PS: схемы мозгов не т ни у кого. У нас сегодня уже +3. попробую прогреть. Но искра есть же. Думаете не вовремя искра бьет? или что подозреваете? |
29.1.2018, 14:12
в pcm "земля" - 10 и 50 . за третью - первый раз слышу...
29.1.2018, 14:31
29.1.2018, 17:02
Попробуйте строительный феном погреть трамблер( не только крышку, а весь корпус)- осторожнее с оплеткой проводки и ВВ проводов. Если после прогрева заведется, то меняйте трамблер в сборе. PS: схемы мозгов не т ни у кого. У нас сегодня уже +3. попробую прогреть. Но искра есть же. Думаете не вовремя искра бьет? или что подозреваете? Дал совет из собственного опыта- сталкивался с такой проблемой 2 раза. Искру нужно проверять на все 6 свечах, а это на моторе 6G73 затруднительно чисто технически. К тому же, важно не наличие искры, а эё электиреский потенциал- иными словами мощность. Важную роль играют и ВВ провода. В трамблере несколько элементов, которые могут препятствовать запуску ДВС: бегунок трамблера, крышка трамблера, сама катушка ( в ней чаще всего происходит пробой). А если с 97 года трамблер не меняли, то точно пора.. при снятии трамблера запоминайте как было установлено ранее!!! Осторожно с болтами впускного коллектора- срывается резьба. Сразу заготовьте новую прокладку впускного коллектора и герметик. Стартер, хотя бы, крутит при попытке завести двигатель? -------------------- |
29.1.2018, 20:07
Попробуйте строительный феном погреть трамблер( не только крышку, а весь корпус)- осторожнее с оплеткой проводки и ВВ проводов. Если после прогрева заведется, то меняйте трамблер в сборе. PS: схемы мозгов не т ни у кого. У нас сегодня уже +3. попробую прогреть. Но искра есть же. Думаете не вовремя искра бьет? или что подозреваете? Дал совет из собственного опыта- сталкивался с такой проблемой 2 раза. Искру нужно проверять на все 6 свечах, а это на моторе 6G73 затруднительно чисто технически. К тому же, важно не наличие искры, а эё электиреский потенциал- иными словами мощность. Важную роль играют и ВВ провода. В трамблере несколько элементов, которые могут препятствовать запуску ДВС: бегунок трамблера, крышка трамблера, сама катушка ( в ней чаще всего происходит пробой). А если с 97 года трамблер не меняли, то точно пора.. при снятии трамблера запоминайте как было установлено ранее!!! Осторожно с болтами впускного коллектора- срывается резьба. Сразу заготовьте новую прокладку впускного коллектора и герметик. Стартер, хотя бы, крутит при попытке завести двигатель? Стартер маслает будь здоров! Искра, по моему опыту нормальная. |
29.1.2018, 21:55
а педальку газа слегка притопить, во время запуска? мож ДПДЗ?
30.1.2018, 7:02
30.1.2018, 9:19
Попробуйте строительный феном погреть трамблер( не только крышку, а весь корпус)- осторожнее с оплеткой проводки и ВВ проводов. Если после прогрева заведется, то меняйте трамблер в сборе. PS: схемы мозгов не т ни у кого. У нас сегодня уже +3. попробую прогреть. Но искра есть же. Думаете не вовремя искра бьет? или что подозреваете? Дал совет из собственного опыта- сталкивался с такой проблемой 2 раза. Искру нужно проверять на все 6 свечах, а это на моторе 6G73 затруднительно чисто технически. К тому же, важно не наличие искры, а эё электиреский потенциал- иными словами мощность. Важную роль играют и ВВ провода. В трамблере несколько элементов, которые могут препятствовать запуску ДВС: бегунок трамблера, крышка трамблера, сама катушка ( в ней чаще всего происходит пробой). А если с 97 года трамблер не меняли, то точно пора.. при снятии трамблера запоминайте как было установлено ранее!!! Осторожно с болтами впускного коллектора- срывается резьба. Сразу заготовьте новую прокладку впускного коллектора и герметик. Стартер, хотя бы, крутит при попытке завести двигатель? Кстати, на трамблер и его наполняющие не очень думаю. Ибо прошлый хозяин менял недавно. да и не мог он навернуться за ночь простоя. Катушка сразу не наворачивается. Да и искра есть. А вот наличие бензиновой взвеси под бооольшим вопросом |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:08 |
