и снова здравтствуйте... АКПП . Вопрос |
22.3.2017, 10:28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 1.11.2015 Пользователь №: 81 426 Реальное имя:тимур Город:тверь |
всем привет .такой вопрос собирал акпп 1 из 2 ставил гидроплиту с соленойдами и бублик на рабочую коробку . все собрал и поставил но коробка ни назад не вперед не риагирует обороты только повышаются ...масло норма новое...куда дальше копать
22.3.2017, 13:42
А как бублик ставил-то? Не щалкало ничего при установке коробки?
22.3.2017, 19:13
Бублик не снимал так и остался прикрученный на маховике .Но он был рабочий до этого стояла рабочая коробка.только заклинила она из за этого и снял
22.3.2017, 19:21
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Бублик не снимал так и остался прикрученный на маховике .Но он был рабочий до этого стояла рабочая коробка.только заклинила она из за этого и снял Убил масляный насос-100%.На заведенной машине уровень масла опускается? В общем ставлю на укокошеный насос(а мог еще жить и жить). |
22.3.2017, 19:32
Бублик не снимал так и остался прикрученный на маховике .Но он был рабочий до этого стояла рабочая коробка.только заклинила она из за этого и снял Поэтому при установке вы раздавили шестерню насоса АКПП, которая предательски ЩЕЛКАЕТ при неправильной установке. Снимаем коробку, вытаскиваем насос и ищем шестеренки. Косвенно можно проверить сняв шланги охлаждения коробки - масло может не идти.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.3.2017, 20:21
тоесть я так понял коробку надо устанавливать вместе с бубликом .наверно при монтаже даванул на насос....на на видео про коробку видел две шестеренки это наверно и был насос
22.3.2017, 20:31
тоесть я так понял коробку надо устанавливать вместе с бубликом .наверно при монтаже даванул на насос....на на видео про коробку видел две шестеренки это наверно и был насос Обратись к спецам.Насос недешев,может и бублик заклинить так что его хрен вытащишь из коробки.Я один распилил после такой установки(коробку отдали-сказали ей каюк).Шестерня насоса не лопнула,а бублик запрессовался так что пока его не разрезал,не вытащил и не разобрал насос и только потом прессом еле-еле выдавил "хобот" бублика. |
22.3.2017, 20:47
Тут такие спецы что вот до сих пор мучаюсь с КПП заплатил 63000 и вот итог.знал бы б.у с горантией купибы
22.3.2017, 21:24
Коробку ставите, а потом только бубулик из нее высовываете и притягиваете к маховику.. Если ставить КОРОБКУ на БУБЛИК, то 99,99999999999999 ломается насос..
22.3.2017, 21:52
23.3.2017, 6:24
Коробку ставите, а потом только бубулик из нее высовываете и притягиваете к маховику.. Если ставить КОРОБКУ на БУБЛИК, то 99,99999999999999 ломается насос.. я понял свою ошибку коллега спасибо буду исправлять.а если насос переставить с другой КПП?Получиться,при условии что насос нормальный и предыдущий коробас умер не из за него |
23.3.2017, 6:42
Можно не насос, а шестеренки переставить самого насоса. Или целиком, если уверены в его работе.
23.3.2017, 8:20
Старый коробас помер из за шестерней скорости.они находятся над гидроплитой,там было много стружкиметалической...Но я их снимать не стал чота очконул туда дальше лезть.вот и переставил на вторую.первый раз связался с АКПП и столько проблем а механику не как не подобрать на игл вижн.,???
23.3.2017, 10:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 69 293 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Старый коробас помер из за шестерней скорости.они находятся над гидроплитой,там было много стружкиметалической...Но я их снимать не стал чота очконул туда дальше лезть.вот и переставил на вторую.первый раз связался с АКПП и столько проблем а механику не как не подобрать на игл вижн.,??? Бублик в ремонт тоже похорошему! Стружка из коробаса будет внутри бублика полюбому. В интернете уйма контор которые ремонтируют гидротрансформаторы. Если внутри все живо выйдет не дорого. Разрезать помыть собрать в Москве выходит 2500 максимум 3000. Зато будеш спокоен что стужка не вернется в коробку! -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002 А164РК197 продан со слезами на глазах! Chrysler Town and Contry 3.3 2002 Н405МЕ197 ныне радует!
23.3.2017, 15:17
а механику не как не подобрать на игл вижн.,??? Нет, это еще больше проблем, чем купить проверенную АКПП с бубликом и забыть о проблеме тысяч на 200... Чем искать эксклюзивный маховик с эксклюзивным сцеплением и эксклюзивной кулисой переключения.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.3.2017, 20:02
я так понимаю дешевле на атомате гонять чем переделывать на механику?
29.3.2017, 20:28
Парни собрал коробку.такая теперь фигня не понятная на всех положениях машина ехала в перёд кроме паркинга..Начал переключать по очереди вроде как заработало ..D едит в перёд, R на зад все вроде как и должно но только пенается .Ездить не пробовал надо до сабирать это завтра...Возможно ли что коробка обучается сама или что то не так собрал???
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:30 |
