2 страниц V   1 2 >
> Всем привет лямба зонт на Стратус, На коллекторе и на катализаторе взаимно заменимые?
sergei031
сообщение 19.3.2017, 13:40
Из: Саранск
Пользователь №: 79 752
Ошибка р0508
demetrio
сообщение 19.3.2017, 14:21
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
И почему в "курилке"?
Сообщение отредактировал demetrio - 19.3.2017, 14:23
sergei031
сообщение 19.3.2017, 15:04
Из: Саранск
Я думаю вы понимаете о чем я !у меня есть нижний рабочий если фишку с верхней лямбды переставить подойдёт ли?нижняя на верх ?
Гость_URRI 39_*
сообщение 19.3.2017, 15:14
Ты задаешь вопрос, а год машины и какой мотор стоит не судьба написать? Здесь экстрасенсов-НЕТ.
AXEL
сообщение 19.3.2017, 15:17
Из: С-Петербург , Юго-Запад
Пользователь №: 35 485
Цитата(sergei031 @ 19.3.2017, 13:40) *
Ошибка р0508
Да и ошибка не по кислородному датчику , а по цепи ХХ .
sergei031
сообщение 19.3.2017, 17:16
Из: Саранск
Да ошибка 0032 извиняюсь!додж Стратус 2003 г.в двигло 2.4
sergei031
сообщение 19.3.2017, 17:22
Из: Саранск
Может есть )
Гость_URRI 39_*
сообщение 19.3.2017, 18:33
Если есть, тогда жди...
По теме:
Датчики разные и невзаимозаменяемые. Ошибка по подогреву, возможные причины тут:
Faulty Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1
Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1 harness is open shorted to ground
Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1 circuit poor electrical connection
Heated Oxygen Sensor (H2OS) Bank 1 Sensor 1 circuit fuse
Faulty Engine Control Module (ECM)
sergei031
сообщение 19.3.2017, 19:05
Из: Саранск
По теме:
Братан а если нет подогрева да!? Я запускаю мотор обороты 780 на холодный!и бензин по ходу хавает!может быть такое изо кислородника?
sergei031
сообщение 19.3.2017, 19:10
Из: Саранск
По теме:
Охота по нормально сделать я двигло от Сайбера поставил вроде все ровно !но чек висит и провода когда ставил все путём было))
Гость_URRI 39_*
Я же тебе написал причины, они могут быть в том числе и из за самого датчика, что скорее всего, это если проводка 100% проверена.
Fracy
сообщение 20.3.2017, 13:53
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
По теме:
Взаимозаменяемые, отличают ДЛИНОЙ провода..
Но, в вашем случае, поставив вместо 1 нерабочего другой старый, можно получить 2 нерабочих.
По ошибке примерно такое:
- обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, вероятнее чуть похже умрет подогрев датчика;
- помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика, так как напряжение подогрева не регулируется;
- помер подогрев датчика — датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
Сплю чутко, стреляю метко..
sergei031
сообщение 22.3.2017, 18:53
Из: Саранск
Здоров!поменял я зонтик верхний был он раздроконин !чек с ошибкой уплыли все хорошо!но на холодную так же 890 об .почему?
Гость_URRI 39_*
сообщение 22.3.2017, 19:23
А сколько должно быть, 2000? Почти 900 вполне нормальные обороты, на прогретом должны упасть до 720-740.
sergei031
сообщение 22.3.2017, 19:27
Из: Саранск
Значит все путём;) на!)
Гость_URRI 39_*
сообщение 22.3.2017, 19:28
Сообщение #16
Ну как бэ да.
sergei031
сообщение 22.3.2017, 19:32
Сообщение #17
Из: Саранск
Ещё Юрок вопрос для чего служит бочек с лево под бамбиром типо разширителя?на разбитой машине стоял !?а на этой нет либо сняли
demetrio
сообщение 22.3.2017, 22:40
Сообщение #18
Fracy
сообщение 23.3.2017, 15:28
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Здуло иго ветрам при хатьбе.. И паставили на расбитаю машыну. есдить ни мишаит и всепутём.
Потому что ХХ регулиует не "лямба зонт".
А вот шланжЫГИ, которые к "бОчку с лево под бампиром типо разширитлея" идут я бы посмотрел - может идти подсос воздуха - отсюда и завышены обороты.
sergei031
сообщение 28.3.2017, 7:59
Сообщение #20
Из: Саранск
Да мне хоть ты описался по..й!!!дядя усёк?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:42Дизайн IPB
