6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ТАРМАЗАААА , блин , я аххххххххххххх.....нул
Гость_олегатор_*
сообщение 23.11.2008, 14:05
Сообщение #21
у меня когда машинка ночь постоит и утром поеду то тормоза прям как надо а потом проеду 1 км.и они ватные .
genembush
сообщение 23.11.2008, 15:07
Сообщение #22
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Цитата(Minimus @ 30.9.2007, 6:01) *
Цитата(Pahan @ 4.11.2005, 0:57) *
Колитесь, у кого нормальные тормоза , какие колодки стоят?
.... Кстати тормоза на 300м прекрасные.
На Sebring 2007г. тормоза отличные. Просто при торможении, кроме всего прочего, надо учитывать и вес машины, состояние дороги и качество резины.
Гость_КОТ573_*
сообщение 13.2.2009, 23:43
Сообщение #23
Leshka
сообщение 14.2.2009, 1:42
Сообщение #24
Пользователь №: 17 749
А вот интересно, много ли таких тем на форуме, которые живут годами? :)
Это ж надо же, диалог в 2009-ом вести с оппонентами из 2005-го года. girl_hospital.gif
Ну наверное на то это и форум :) чтобы накапливать опыт. и сохранять мысли. FinouCat_03.gif
Гость_Tigerrus_*
сообщение 16.3.2009, 0:28
Сообщение #25
Это потому, что тема тормозов... как никогда актульна в России. WhiteVoid_1.gif
Кстати, да... поменяв Бэху на Трепу- прочувствовал актульность сабжа при первом же интенсивном торможении. Проадреналилило...
Вопрос по колдуну... таки лучше не рассверливать, поменять на новый? Все таки ~5,5 килоруб за штучку... spiteful.gif
Гость_sam01_*
сообщение 23.3.2009, 18:36
Сообщение #26
А шо есть КОЛДУН?:)
Zveroboy
сообщение 24.3.2009, 1:31
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1 079
QUOTE(sam01 @ 23.3.2009, 19:43) *
А шо есть КОЛДУН?:)
Регулятор давления тормозной системы. Изменяет давление в зависимости от загрузки автомобиля. На пустом автомобиле давление распределяется приблизительно 70% на морду и 30% на зад. При загрузке "колдун" изменяет параметры в большую сторону для заднего моста и соответственно снижает на переднем.
Dodge Grand Caravan 3.8L 2010
Гость_stibium_*
сообщение 12.10.2009, 1:24
Сообщение #28
А вот может кто подскажет, если из под резинового колечка которое стоит на задних тормозных клапанах сочится тормозуха, в чем может быть причина этого?
Гость_anton1_*
сообщение 12.10.2009, 16:51
Сообщение #29
в этих колечках наверное))
Гость_stibium_*
сообщение 12.10.2009, 19:27
Сообщение #30
?? Дело в том что эти резиновые кольца как я понимаю выполняют роль всего лишь защиты микроотверстия в клапане регулятора давления, поэтому в самих кольцах причины как я понимаю быть не может, на левом клапане точно такое же и там все нормально...
Кто плотно разбирал на Intrepide заднюю тормозную систему посоветуйте что проверить ? Механических повреждений никаких
Сообщение отредактировал stibium - 12.10.2009, 19:30
Гость_anton1_*
сообщение 12.10.2009, 20:10
Сообщение #31
Тут в соседней теме поднимался вопрос чем чреват ремонт компонентов тормозной системы.. эти регуляторы меняются вроде как в сборе. Если я правильно понял о чем речь - то их вполне можно временно вообще удалить. Их задача при резком торможении перераспределить тормозные усилия в сторону передних колес. Кстати из-за них техосмотр на наших машинах тяжело пройти, т.к. при резком торможении задних тормозов нету.
Гость_stibium_*
сообщение 12.10.2009, 20:25
Сообщение #32
[/quote]
[/quote]
Да я а принципе и не собиралс их ремонтировать, просто снял этот клапан, раскрутил....внутри пусто:-))) И в связи с этим возник вопрос.. может как следствие смотреть следующий по ходу элемент, может причина этих выбросов что то далее по ходу системы или наооборот от печки как говорится, блок АБС не в порядке ?
Гость_Mалыш_*
сообщение 12.10.2009, 22:34
Сообщение #33
я после жождя чуть на отбойник не налетел. посмотрел на эти клапана, решив что если не поможет смена тормозной жидкости, то удалю эти клапана и будет нормальное торможение. прокачал тормоза, и пока все хорошо! Ториожуха кастрол дот 4.
sorex
сообщение 12.10.2009, 23:09
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24 029
Реальное имя:Антон
тормозуха вроде должна быть дот3, у меня на трепе передние диски с перфорацией и прорезами по качству ничего пока сказать немогу
Chrysler Intrepid ES 2000 3,2L
Гость_stibium_*
сообщение 12.10.2009, 23:11
Сообщение #35
А у тебя сочилась тормозуха из под резинок ?
XForm
сообщение 13.10.2009, 8:47
Сообщение #36
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
QUOTE(stibium @ 12.10.2009, 21:32) *
У тебя АБС? Эти клапаны-регуляторы есть только на авто без АБС, т.к. блок АБС включает в себя еще EBD (EVBP, Electronic Variable Brake Proportioning) и распределением тормозных усилий занимается он.
QUOTE(Mалыш @ 12.10.2009, 23:41) *
Вот-вот. А тормозную жижу надо менять раз в два года, т.к. она теряет свои свойства. О чем постоянно забывают.
Сообщение отредактировал XForm - 13.10.2009, 8:51
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
yan631
сообщение 2.11.2009, 10:49
Сообщение #37
Из: казахстан
Пользователь №: 25 841
Всем привет!!!Недавно приабрёл себринг 2001г,так называемо свежий из Швейцарии,вот только с тормозами какаято непонятка?При скорости 120 нажимая на педаль,весь авто.начинает потрясывать,как скорость становится меньше,вибрация тоже уменьшается,что это может кто сталкивался?
aviator
сообщение 2.11.2009, 11:29
Сообщение #38
Пользователь №: 21 796
Реальное имя:Авиатор
Проверь рулевую рейку-была такая фигня у меня на старой Мазде. После переборки проблема исчезла.
Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
serggalant
сообщение 2.11.2009, 11:33
Сообщение #39
Из: заМКАДье
Пользователь №: 17 927
думаю дело не в рулевой рейке... Скорее всего диски тормозные и колодки.
Chrysler Intrepid 2002 2,7
dsher
сообщение 2.11.2009, 11:42
Сообщение #40
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 25 183
Да, поддерживаю... Такая же фигня была... Поменял диски и колодки, все исчезло.
И да прибудет с вами СИЛА! (С)...
А со мной уже Dodge Caravan 3,3 (2005)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:51Дизайн IPB
