Help Крайслер Т&К 3.3 2002 троит, Крайслер Т&К 3.3 троит |
23.2.2017, 19:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 29.11.2012 Пользователь №: 57 092 |
Здрасте.Проблема началась после заправки появились толчки пропала тяга приговорили первую лямбду вторая обманута эмулятором,поставили дензо провода у которой 2 чёрных белый и синий расход уменьшился появилась тяга но троение осталось,полез в свечи почистил ,отмыл заодно помыл дроссель ,было шипение возле клапана pcv заменил на новый и трубку тоже после замены pcv на D стали падать обороты до 550 троение осталось.Выкрутил свечи глянуть после 100км все как новые только в 1 цилиндре изолятор свечи был с одной стороны темноват и мокрая в бензине поменял местами свечи и провода опять в 1 цилиндре мокрая поездил на повышенных оборотах выкрутил из 1го сухая и копчёная с одной стороны.Ошибка одна1495 я с ней езжу с покупки авто 2 года.Куда копать неохото менять всё подряд может лямбда новая глючит ?Свечи платина 3 из них 15к пробег на 3 других 40к провода 15к пробег , форсы? топливный фильтр? насос? Кхх? HEIP
23.2.2017, 19:47
Нате-ка вам: ..........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!,,,,,,,,
И, может, слить воду с ослиной мочой - попробоваь снова? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.2.2017, 19:54
По делу давай!
24.2.2017, 0:16
24.2.2017, 18:30
24.2.2017, 18:34
Никто "тут" не держит.
24.2.2017, 19:20
Оооо...я смотрю у Вас ТУТ весна пришла
ТСу...Вам дело говорят -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
3.3.2017, 22:55
Здрасте.Проблема началась после заправки появились толчки пропала тяга приговорили первую лямбду вторая обманута эмулятором,поставили дензо провода у которой 2 чёрных белый и синий расход уменьшился появилась тяга но троение осталось,полез в свечи почистил ,отмыл заодно помыл дроссель ,было шипение возле клапана pcv заменил на новый и трубку тоже после замены pcv на D стали падать обороты до 550 троение осталось.Выкрутил свечи глянуть после 100км все как новые только в 1 цилиндре изолятор свечи был с одной стороны темноват и мокрая в бензине поменял местами свечи и провода опять в 1 цилиндре мокрая поездил на повышенных оборотах выкрутил из 1го сухая и копчёная с одной стороны.Ошибка одна1495 я с ней езжу с покупки авто 2 года.Куда копать неохото менять всё подряд может лямбда новая глючит ?Свечи платина 3 из них 15к пробег на 3 других 40к провода 15к пробег , форсы? топливный фильтр? насос? Кхх? HEIP Может кому интересно проблема была в свече зажигания.Купил 3 свечи чемпионы поставил в задний блок а из заднего переставил в передний блок так как проехали они 20 тыщ,завёл а она троит пуще прежнего так как до этого троила только под нагрузкой на D или на P выкрутил а в 3м горшке мокрая в бензе поставил старую и моего бегемота не узнать! Может из за компрессии она себя и проявила?"СПС всем за советы"! |
8.3.2017, 10:44
16.3.2017, 0:37
Тьфу тьфу пока всё не троит норм расход в смешанном цикле 18л на 95 миль,до кучи заказал ещё топливный фильтр и планирую почистить форсунки винсом.
27.3.2017, 14:54
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 605 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Вот недавно тоже столкнулся такой проблемкой.
Троила безбожно. Заправился как-то на одной московской заправке ***, после чего машинка простояла 2 суток на улочке. После этого пришла необходимость скататься по делам, а авто не заводится... Стал искать причину. Заменил провода на свечи. (поставил оригинал), сами свечи (чемпион), проблема не решена... Закатил в сервис - там в итоге сняли и промыли бак, сменили сеточку-фильтр в баке, сам топливный фильтр, промыли инжектор, залили хорошего бензинчику и проблема пропала. Сейчас тьфу-тьфу все в норме. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:56 |
