Провалы при пуске двигателя 2.4 на ~100-150 оборотов |
19.2.2017, 21:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Машина Додж Караван 2.4, 2004 г., проблема в том что при пуске двигателя падают обороты на. ~100-150, подскажите что смотреть, потом выравниваются.
Свечи и провода новые. Спасибо -------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
19.2.2017, 23:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 15.8.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 8 969 Реальное имя:Алексей |
Машина Додж Караван 2.4, 2004 г., проблема в том что при пуске двигателя падают обороты на. ~100-150, подскажите что смотреть, потом выравниваются. Свечи и провода новые. Спасибо Проблема-то в чем? Авто глохнет? Не едет? Провалы при ускорении? Подробнее можно как-то? -------------------- |
20.2.2017, 9:52
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
Машина Додж Караван 2.4, 2004 г., проблема в том что при пуске двигателя падают обороты на. ~100-150, подскажите что смотреть, потом выравниваются. Свечи и провода новые. Спасибо Сделай самодиагностику ключом , и напиши ошибки , -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
20.2.2017, 13:46
Ошибок нет
21.2.2017, 9:07
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Причины в порядке убывания вероятности:
1. Регулятор холостого хода 2. Датчик положения дросселя 3. Паразитный подсос через систему EGR -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
21.2.2017, 10:30
Машина Додж Караван 2.4, 2004 г., проблема в том что при пуске двигателя падают обороты на. ~100-150, подскажите что смотреть, потом выравниваются. Свечи и провода новые. Спасибо Сделай самодиагностику ключом , и напиши ошибки , Все таки похоже на ДПК, если на него идет четыре провода ,если они два в одном , как в Понтиаке ТрансСпорт 3,8 . Если подсос с ЕГР , то двигатель трясло бы на холостых , И была бы ошибка по ЕГР . Трубка Толстая железная , горячая , когда прогреваешь машину? Сообщение отредактировал Медвежутина - 21.2.2017, 10:33 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
21.2.2017, 13:47
Все таки похоже на ДПК, если на него идет четыре провода ,если они два в одном , как в Понтиаке ТрансСпорт 3,8 . Если подсос с ЕГР , то двигатель трясло бы на холостых , И была бы ошибка по ЕГР . Трубка Толстая железная , горячая , когда прогреваешь машину? а при чем тут проседающие обороты и датчик колена? они не плавают, машина спонтанно не глохнет и не "пинается". он же пишет - при запуске обороты проседают на 100-150, потом выравниваются. явно дело в качестве смеси. или льет много, или воздуха избыток. самое простое - начать с проверки рхх. может он тупо клинит. EGR не обязательно сам пропускает выхлоп во впуск. травить может актуатор из-за дырявой мембраны, подсасывая чистый подкапотный воздух через свою резиновую трубочку. Сообщение отредактировал hc2hunter - 21.2.2017, 13:48 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
22.2.2017, 11:20
Все таки похоже на ДПК, если на него идет четыре провода ,если они два в одном , как в Понтиаке ТрансСпорт 3,8 . Если подсос с ЕГР , то двигатель трясло бы на холостых , И была бы ошибка по ЕГР . Трубка Толстая железная , горячая , когда прогреваешь машину? а при чем тут проседающие обороты и датчик колена? они не плавают, машина спонтанно не глохнет и не "пинается". он же пишет - при запуске обороты проседают на 100-150, потом выравниваются. явно дело в качестве смеси. или льет много, или воздуха избыток. самое простое - начать с проверки рхх. может он тупо клинит. EGR не обязательно сам пропускает выхлоп во впуск. травить может актуатор из-за дырявой мембраны, подсасывая чистый подкапотный воздух через свою резиновую трубочку. Если ДПК два в одном , то так и будет . Первый датчик для заводки , до 600 об/мин , потом подхватывает второй , после 700 об/мин . А если подсос , то газовала бы на холостых . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
22.2.2017, 17:13
EGR нет
22.2.2017, 21:48
На ДПК ТОЛЬКО 3 провода
Сообщение отредактировал karavan2012 - 22.2.2017, 21:49
24.2.2017, 13:21
EGR нет У всех есть , а у Тебя нет !?! А лямбда одна или две ? Поставь свою машину в подпись Сообщение отредактировал Медвежутина - 24.2.2017, 13:23 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
24.2.2017, 14:25
Додж караван' 2.4, 2004 г.в.' АКПП-4
27.2.2017, 12:53
Додж караван' 2.4, 2004 г.в.' АКПП-4 В подпись , надо . Нажми на свой ник , зайдешь в профили , нажми настройки . По году , у тебя ЕГР и две лямбды , сними вакумную трубку с ЕГР и заглуши её . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
5.3.2017, 10:09
EGR на моем двигателе нет
6.3.2017, 15:29
Додж караван' 2.4, 2004 г.в.' АКПП-4 По году , у тебя ЕГР и две лямбды , сними вакумную трубку с ЕГР и заглуши её . Сфоткай свой двигатель со стороны аккумулятора , и фото в студию -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
6.3.2017, 15:53
6.3.2017, 16:04
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 090 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
а то что газ стоит ТС спецом умолчал или я ошибся?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.3.2017, 16:05 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
6.3.2017, 16:39
да ЕГР с 03 м.г. уже вроде не ставили...
у меня нет, да и на себре 02 г.в. (03 м.г.) не было мож давление/качество топлива влияет, у меня тоже иногда как бы захлёбывается, не парюсь -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
6.3.2017, 20:28
Придётся забить
8.3.2017, 10:17
да ЕГР с 03 м.г. уже вроде не ставили... у меня нет, да и на себре 02 г.в. (03 м.г.) не было мож давление/качество топлива влияет, у меня тоже иногда как бы захлёбывается, не парюсь А на газу , на горячую , завести не пробовал ? Вытащи реле бензонасоса , и удерживая кнопку , заведи на газу . Сообщение отредактировал Медвежутина - 8.3.2017, 10:23 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 4:25 |
