Контрактный двигатель, Цена и какие могут быть нюансы? |
13.2.2017, 11:16
#41
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Понял, значит начнем с простого, будем потихоньку разбирать сверху. Так как снизу вроде бы все в порядке...
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
13.2.2017, 11:19
#42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
А ты конкретно можешь автору сказать как промыть ему его маслоклапана в гидрокомпенсаторах безплатно? Зачем ему МЫТЬ компенсаторы, если после этого они 100% в помойку пойдут? БеЗплатно дать заведомо неправильный совет? Он что, на МАРГАРИНЕ ездил все это время и у него теперь клапаны НЕ закрываются, потому что компенсаторы заклинило?? Своим мытьем вы только увеличите зазоры между поверхностями, дополнительно смоете пленку, которая дает хоть какую-то полноту. Для ТС - если хотите начинать дефектовку - начинаете с головки (плотность посадки распредвалов, давление масла, плотность посадки коменсаторов, их работоспособность, далее, если есть подозрение на износ поршневой - снимаете головку и делаете все необходимые измерения внутри цилиндра, если дальше, то снимаете поддон и проверяете уже все остальное. То есть в первом случае (если целая головка и распредвалы в порядке) - попадание на компенсаторы и прокладку клапанной крышки. Дальше если лезем - попадание на прокладку ГБЦ, антифриз, масло, маслосъемные колпачки. Если еще дальше лезем - попадание на вкладыши и сопутствующее. И да, не забудьте проверить посадку клапанов в седлах. И никакая ПРОМЫВКА без разборки компенсатора не вычистит оттуда куски грязи (если они там есть), но это не относится к рассматриваемому вопросу скорее всего. В любом случае, разборка и промывка компенсатора НЕ ИЗЛЕЧИТ стук, если компенсатор умер. Вот ты прав но ровно на 180 градусов. Не торчат. Гидрокомпенсатор его чуток присел и застыл. Если с прогревом зазор уменьшается https://www.youtube.com/watch?v=2wB2o27eWgo Думаю даже коромысла снимать не надо не то что тут парень уже распредвалы и ГБЦ снимает. 20-ая секунда товарищ их в руках крутит (если dosge stratus 2.4 рядный движек) Они что не моются? Только меняются если "чуток присели и закорели"? Я такие мелки еще не лечил. MOPAR 4777976AA Если правильно понимаю на таком моторе это проверить надо только 10-ок болтиков открутить шуруповёртом. Попробовать отверткой за коромыслице придавить и понять пружинка пытается обратно вернуть и устранить зазор или подклинило чуток. Прямо на сухую думаю пружинка только останется работать. Или коромыслмце уже сразу звенит и гуляет пальцами. То мысли сходу. Думаю все намного проще. Это как в жигулях в СССР подрегулировать зазор в клапанах каждые 5000км. Клапанную крышку снять да решить. Сообщение отредактировал art100 - 13.2.2017, 11:26 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.2.2017, 11:45
#43
Вот перебирает и моет похожие гидрокомпенсаторы разных вариантов.
В этом моторе такие или там еще мельче? https://www.youtube.com/watch?v=zu60ExxQjlg Все гидрокомпенсаторы подобной формы классически пальцами проверяются. На моторе не разбирая тоже самое должно быть с пружинкой внутри гидрокомпенсатора. Покажите чем это отличается от ВАЗ-а? Я не вижу отличий. Если мне не изменяет память такой вариант в ваз-овскую классику ставился ВАЗ-2101-2107. Вот ВАЗ-классика такие же гидрокомпенсаторы только грамотней сделаны https://www.youtube.com/watch?v=YEXApZ5hom8 Сообщение отредактировал art100 - 13.2.2017, 11:54 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.2.2017, 12:55
#44
В общем с гидриков и начну... Но мое мнение, неисправные только менять на новые, ремонту они не подлежат.
13.2.2017, 13:28
#45
В общем с гидриков и начну... Но мое мнение, неисправные только менять на новые, ремонту они не подлежат. Дело хозяйское. Все перебирается. Там же всего лишь завальцована крышечка чтобы пружинки с клапанюшечкой шариком не выскочили и по гаражу не разлетелись. Но если эту горсть можно на базаре купить за даром то конечно. Ты хотябы в тепле просто открой сверху и испугайся. Может там все распредвалы подраны и никогда уже не будут катится коромыслица. Позно пить баржоми. Я все таки не уверен в твоем моторе. Вот видишь на предыдущем видео сколько вариантов автослесарь разжевывал. Там много еще всяких чудес может быть. Я бы не был так категоричен с выводами. Сообщение отредактировал art100 - 13.2.2017, 13:31 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.2.2017, 14:31
#46
Дело хозяйское. Все перебирается. Да, белье в корзине перед стиркой - обязательно.. Я бы не был так категоричен с выводами. Да, особенно с Все перебирается.
13.2.2017, 20:25
#47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.7.2012 Из: НовоРоссийск Пользователь №: 52 758 |
Я бы посоветовал начать разбирать движок (сверху) , заодно изучая его конструкцию и фотографируя.
Потому что там и распредвалы болтаются , и поршни об циллиндры стучат , а при нагревании - расширяются и перестают. Опасность - однажды оторвётся кусок юбки поршня и привет вдали от дома. -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
13.2.2017, 20:29
#48
Дело хозяйское. Все перебирается. Да, белье в корзине перед стиркой - обязательно.. Я бы не был так категоричен с выводами. Да, особенно с Все перебирается. Fracy - это вроде бы полезные советы выше я давал. Они же не флуд ? А то я вчера пару слов лишних написал, и долго не мог понять систему возникших ограничений. -------------------- писать на емайл agarh777@mail.ru
15.2.2017, 8:50
#49
Я бы посоветовал начать разбирать движок (сверху) , заодно изучая его конструкцию и фотографируя. Потому что там и распредвалы болтаются , и поршни об циллиндры стучат , а при нагревании - расширяются и перестают. Опасность - однажды оторвётся кусок юбки поршня и привет вдали от дома. Подумал тут что то... Если поршень в цилиндре болтается, то это ж не лечится же, насколько я понимаю. То есть если цилиндр уже овальный. Как быть в таком случае? Пы. Сы. Сейчас в гараже разгребусь немного и приступлю к вскрытию потихоньку. А пока информацию собираю -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
15.2.2017, 9:29
#50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Если мне не изменяет память такой вариант в ваз-овскую классику ставился ВАЗ-2101-2107. Вот ВАЗ-классика такие же гидрокомпенсаторы только грамотней сделаны я безнадежно отстал от жизни и в жигулях теперь стоят гидрокомпенсаторы??? -------------------- Подпись удалена модератором
15.2.2017, 9:31
#51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 891 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Если мне не изменяет память такой вариант в ваз-овскую классику ставился ВАЗ-2101-2107. Вот ВАЗ-классика такие же гидрокомпенсаторы только грамотней сделаны я безнадежно отстал от жизни и в жигулях теперь стоят гидрокомпенсаторы??? Отстал, да. Я в свою 06 в свое время (1998) колхозил, и это работал. Комплект продавался. Что с 07 - не знаю. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
15.2.2017, 9:35
#52
Господа, у меня не жигули... Хотя разница в общем то небольшая)))
15.2.2017, 17:25
#53
Господа, у меня не жигули... Хотя разница в общем то небольшая))) Здраво мыслишь. Я вообще давно ничего нового не вижу. Все новое это хорошо забытое старое. Будем надеется в гараже порядок наведешь. Согреешь гаражное запустение. Клапанную крышечку откроешь и удивишся. Руками за коромысла схватишься, а они бренчат как бременские бузыканты. Вот вам и музика мотора. А чего ж я раньше масло не смотрел и не промывал горелый старый черный или блестящий как зеркало коричневый кокс? Бедные мои гидрокомпенсаторы. Может существуют регулируемые как в жигулях опоры коромысел для крайслелров. Ах нет. Ну ладно. Щас буду вспоминать как я отверктой крышечки вскрывал на бутылках. Кстати 99% поршенек в гидрокомпенсаторе реально заклинили от .авномасла. И достать и заставить его двигаться может оказаться архипроблемой. 1.Американцы в некторых гиродкомпенсаторах подбирают болты с цанговыми расширителяими для гипосокартона чтобы расширить в больном гидрокомпенсаторе и выбивать закоревший от .аномасла внутренный цилиндрик. 2.Некотороые воздушным компрессором справляются чтобы накачивать воздухом и выдавать. 3.А в суровых случаях реальности жгут горелкой и отпускают каленый метал гидрокомпенсатора. По цвету определеятся, - если горелкой отпустил или закалил как новый. Ничего нового. Ну лень мне видео 1970-ого года искать по промывке гидрокомпенсаторов. Поверь на слово. Все старо. Можно я по рулевой рейке документации листать буду? Сообщение отредактировал art100 - 15.2.2017, 17:29 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
17.2.2017, 19:13
#54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 85 939 Реальное имя:Сергей Город:Луганск |
.. звенело-при прогреве ...на СТО-сказали не парься,типа ...при попытке завести-движок жутко троил и гремел.вскрытие показало-пяткой клапана пробило отверстие в коромысле...клапан упал в цилиндр,разорвало поршень,пробило стенку цилиндра,шатун стал змейкой...осмотрите клапанный механизм. Шатун показал кулак дружбы, тфу ту теперь будем говорить. Клапан показал палец секса? Оно? ага,именно так все и было)))) только у меня клапан в бублик завернуло)))) -------------------- Dodge Caravan 3.3L V6 1994год.
22.2.2017, 19:52
#55
https://youtu.be/ksgWo2PW5mc
Вот, на горячую для сравнения вчера... https://youtu.be/9FxldgzBt7s Или так было год назад... Прогрессия? Только чего? Все никак до гаража не доберусь, крышку хоть снять. Просто что то копался в телефоне, наткнулся на видео годовой почти давности... Хотя по старому видео из поддона что то вроде стучит, но там все проверяли вроде.... Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 22.2.2017, 19:58 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
24.3.2017, 12:21
#56
Вот перебирает и моет похожие гидрокомпенсаторы разных вариантов. В этом моторе такие или там еще мельче? https://www.youtube.com/watch?v=zu60ExxQjlg Наши гидрокомпенсаторы промыть нельзя без разбора.Тоже стучат(или стучит и по моему один),купил я три штуки новых -номер 04777976AA.Там нет отверстия для нажатия на клапан плунжера,как тут,так что не промыть.Смотреть с 6,27. https://youtu.be/zu60ExxQjlg На следующей неделе придёт инструмент для замены гидрокомпенсаторов без снятия распредвалов(тапками не кидайтесь,про клюшку или две отвертки для снятия коромысла знаю),отпишусь,когда заменю. -------------------- Додж стратус седан 2004
25.3.2017, 9:11
#57
Что за инструмент такой? Поделитесь пожалуйста! Я тоже не хочу распредвалы снимать...
25.3.2017, 11:40
#58
Что за инструмент такой? Поделитесь пожалуйста! Я тоже не хочу распредвалы снимать... Тебе подороже или подешевле?Вот этот дорогой,но именно для наших моторов.Из двух частей состоит. 8215 8216A http://www.ebay.com/itm/122236150773?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/Miller-8216A-VALVE...%3D122236150773 Есть и такие,но не знаю,подойдут или нет,простая железяка.В случае чего напильником подточу. http://www.ebay.com/itm/271862240446?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT Я вот такой заказал.Licota ATA-0006 https://garagetools.ru/tovar/prisposoblenie...ign=retargeting Вот видео как коромысла с такими снимают,для доступа к гидрокомпенсатору. https://youtu.be/8Pkr9sKnLPU -------------------- Додж стратус седан 2004
27.3.2017, 14:53
#59
Подскажите пожалуйста номер болтов клапанной крышки... Что то нигде не могу найти...
Пы Сы. Приспособу тоже заказал. Завтра за ней, и наконец приступлю к вскрытию) Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 27.3.2017, 14:54 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
27.3.2017, 15:15
#60
Зачем номер? По размеру и изолируйте..
А так - 4621850AB.. 400 рублей за 25 дней приедет болтик.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:51 |
