Где-то что-то стрекочит... |
15.10.2015, 21:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 10.9.2008 Из: Град Петра,Просвет Пользователь №: 16 500 Реальное имя:Руслан |
Вечер добрый!Напротяжении двух недель мучает вопрос,может ли что-то стрекотать в АКПП ?Звук переменный,то есть,то нет,очень напоминает гидрики.Но звук меняется(появляется,исчезает,меняет частоту и тембр)при переключении селектора АКПП.Сначала думал гидрики,вскрыли ближнюю голову,посмотрели гидрики,один показался вялым(продавливался пальцами),заменили,поменяли резинки свечных колодцев,прокладку кл крышки,собрали,завели-тишина.Два дня эйфории и тишины,но сегодня опять стук(переменный).Так пришла мысль о звуках из коробки,может там что нибудь циклично цокотать?На холодную тишина,потом при прогреве иногда стрекочит,иногда тишина,только в жесткой долгой пробке цокает.Может кто сталкивался?
-------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
15.10.2015, 21:16
Проверьте уровень масла в коробке( по регламенту, как положено).
Локализовать стук можно с помощью стетоскопа. Скорее всего -это гидрики. До них не доходит масло. Следовательно, можно ожидать масляного голодания и проворот вкладышей. Снимайте поддон ДВС и смотрите состояние двигателя. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
15.10.2015, 21:24
С работой блока соленоидов не путаешь?
15.10.2015, 21:33
Временами стоит четкий частый цокот (очень похож на гидриковский звук),временами тишина полная.Но звук кажется снизу,из под машины...Никогда не слышал звук соленоидов. Вопрос задал в РиЭ так как надеюсь на богатый жизненный опыт соклубников,вдруг у когото было именно так.Думаю что при визите в сервис мне сразу же будет предложено поменять 24 гидрика,что по деньгам совсем не гуманно.Звук как у гидриков но скорей всего не они...Масло в АКПП в норме(как смотреть знаю).По маслянному голоданию-ближняя голова нормально смазывается(визуально),дальнюю пока не смотрели,но думаю что при маслоголодании стук был бы постоянным(временами вообще движок шепчет) и при этом я уже проехал со стуками 1000 км,причем очень активно(КАД долговременно 120-130 км в час).При масляном голодании при таких нагрузках скорей всего коленвал, вкладыши и прочее уже бы наружу вылезли.Скорей всего дело в чемто другом,ИМХО.
cirrus 2000, 2,5L |
15.10.2015, 22:29
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
.Думаю что при визите в сервис мне сразу же будет предложено поменять 24 гидрика,что по деньгам совсем не гуманно. Не гуманно будет потом выслушивать приговор после дефектовки двигателя или коробки - не надо оттягивать поездку в сервис потому как есть вероятность приехать туда чуть позже но на эвакуаторе. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
16.10.2015, 10:30
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
Больше чем уверен что лопнул маховик двигателя- спецы из нескольких сервисов мне тоже приговорили вначале гидрики, потом стали про вкладыши речь вести, потом при ремонте кпп не заметили лопнувший маховик. А звук точно очень похож на гидрики . Подними машину на подъемник и послушай снизу хотя бы палкой. Если маховик- сразу поймешь. Он тонкий и лопается по болтам.
-------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
16.10.2015, 11:06
16.10.2015, 21:21
Больше чем уверен что лопнул маховик двигателя- спецы из нескольких сервисов мне тоже приговорили вначале гидрики, потом стали про вкладыши речь вести, потом при ремонте кпп не заметили лопнувший маховик. А звук точно очень похож на гидрики . Подними машину на подъемник и послушай снизу хотя бы палкой. Если маховик- сразу поймешь. Он тонкий и лопается по болтам. Тоже читал про лопнувший маховик на форуме,чтобы его посмотреть надо коробас от движка отделять?Хлопотно?Трудоемко? -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Гость_URRI 39_* |
16.10.2015, 21:27
Отделять не надо, надо лишь снять лючёк между мотором и коробкой, и проворачивая маховик осмотреть на наличие трещины вокруг болтов.
16.10.2015, 21:41
Можно и через лючок, но трещины не разглядишь, которые около болтов могут быть, поэтому обычно откручиваем гидротрансформатор, он легко подается в коробку - и тогда шевелится, а иногда почти снимается )).
16.10.2015, 21:43
Спасибо за советы,после выхов заморочусь
cirrus 2000, 2,5L |
16.10.2015, 21:45
Гость_URRI 39_* |
16.10.2015, 21:46
Цитата Можно и через лючок, но трещины не разглядишь, которые около болтов могут быть Это как смотреть будешь, если внимательно, то без проблем, я ничего не снимал и не откручивал.
16.10.2015, 21:53
Понимаю и согласен.
Только небольшая разница есть по 2.4 и 2.5.. И на фото как раз от 2.5, который смотрели глазами и шатали монтировкой.... Пока не открутили )). И у ТС - 2.5, если я внимателен ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.10.2015, 21:56
Александр,сорри за наглость,номерок этой детальки не подскажете?По каталогу побыстрому не смог найти детальку( -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
Гость_URRI 39_* |
16.10.2015, 21:59
Возможно, думаю больше зависит от характера самой трещины.)) Бывает встаёт в таком положении, что закусывает намертво, начинаешь качать монтировкой, колом стоит и кажется целым, пока глазами сам перепад трещины не увидишь.
Гость_URRI 39_* |
16.10.2015, 22:11
Ты для начала убедись, что это точно он, если он, его номер 04736016AB
16.10.2015, 22:13
Думаю это он- 04736 016AB -PLATE TORQUE CONVERTER DRIVE
Ты для начала убедись, что это точно он, если он, его номер 04736016AB Спасибо,буду разбираться)) -------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
16.10.2015, 23:32
Есть один нюанс. Это ломается неспроста и сделано тонким не только из соображений экономии. Оно в основном ломается из-за нарушения соосности "бублика" и коленвала в результате начинающихся проблем с "бубликом", его вибраций и т.п. И вообще, сделано тонким, чтобы в случае аварии АКПП сломалось оно, а не коленвал. Так что если проблема, действительно, в этой "переходной пластине АКПП", отдайте АКПП в сервис чтобы её проверили, дабы не делать одну и ту-же работу, как некоторые...
Гость_URRI 39_* |
17.10.2015, 10:23
Цитата Оно в основном ломается из-за нарушения соосности "бублика" и коленвала в результате начинающихся проблем с "бубликом", его вибраций и т.п С чего такие выводы, причём тут это, какое ещё нарушение соосности, бублик в коробке отцентрован, колокол коробки также на направляющие садится к двигателю. У меня вообще бублик нулёвый стоял, никаких вибраций и в помине не было, но маховик всё равно лопнул никого не спрашивая. Металл там тонкий и гавёный-вот и вся причина.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:59 |
