Добавление новых ключей Stratus 2003 г. в., Подскажите, как добавить, кто знает |
25.9.2021, 9:10
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2021 Пользователь №: 104 549 Реальное имя:Андрей Город: Санкт-Петербург |
Всем здрасте. Уже довольно давно передвигаюсь на барашке, при покупке у прежнего владельца был только один ключ и только недавно задумался, что надо бы сделать дубликат (мало ли что). Заказал на алике болванку с чипок и прямиком к мастеруудовольствие, так как при отсутствие второго ключа самостоятельно запрограммировать ключ не получится (во всяком случае мне так объясняли).Программирование стоило 2000р . Не дешевое такое удовольствие. Ну раз уж у меня теперь 2 ключа, решил я заказать на алике ещё болванку с чипом и запрограммировать уже самостоятельно.... Но вот беда НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 😞. Вставляю один ключ, ВКЛ, потом выкл. Тоже со вторым ключем и вроде как должна замаргать лампочка сигналки, после чего надо вставлять новый ключ, но она НЕ МОРГАЕТ 🤷♂️ Выручайте, помогайте...
25.9.2021, 10:50
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 270 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА
Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее: 1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания. 2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд. 3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ. 4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ. 5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал, сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте. Новый чипованный ключ запрограммирован. Повторяя этот процесс можно запрограммировать до 8 ключей. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
25.9.2021, 12:32
Именно так всё и делаю, но ничего не происходит 🤷♂️ на втором этапе, когда вставлен второй ключ, лампочка сигнализации не горит 😞
25.9.2021, 13:53
25.9.2021, 13:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 743 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Кича, а иммо то у тебя хоть есть, или тебе там фикцию "запрограммировали"?
25.9.2021, 21:16
В посту я просто коротко написал. А делаю именно так
25.9.2021, 21:36
Механик, ну конечно, с чипом заводится, а с ключом без чипа стартер крутит и лампачка сигналки (иммо) моргает, но не заводится
25.9.2021, 21:40
Китайский ключ полноценно работает?
28.9.2021, 17:26
Вроде бы да, никаких глюков и проблем не возникало 🤷♂️
28.9.2021, 20:27
... Программирование стоило 2000р . Не дешевое такое удовольствие ... а узнать pin-код не пробовал ? и программировать ключи сканером (как положено) похоже, что прописанный ключ/клон - не воспринимается машиной как родной -------------------- + 375296551671
28.9.2021, 21:51
Ну если честно понятия не имею, как узнать пин код и что с ним потом делать. Если не затруднит поясните мне пожалуйста...
2.12.2021, 19:21
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2018 Пользователь №: 95 965 Реальное имя:Виталий Город:Калининград |
Судя по всему второй ключ - точный клон первого.
Дело в том, что для программирования третьего ключа надо иметь два уже запрограммированных ключа, но РАЗНЫХ. А если мастер просто скопировал чип с родного ключа на китайский, то машина думает что первый и второй ключ - один и тот же, поэтому и не даёт прописать третий. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 2:04 |
