Крайслер 300м потекла металлическая трубка охлаждения |
11.8.2018, 13:02
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Подскажите как добраться правильно к трубке охлаждения на двигателе. Несколько лет назад потекла трубка чуть выше стартера (двигатель 3.5). Просто напросто проржавела. Ограничился тогда холодной сваркой. Теперь опять потекла. Желательно бы ее снять наверное и заварить или вварить новый кусок (ну или поменять, но живу от Минска далековато (чтоб купить). Вопрос к форумчанам. Наврняка она уже у кого_то протекала. Как добратся до неё, что бы снять. Снизу её видно только кусочек. Она чуть выше стартера находится и толщиной примерно 1,5 - 2 см. Целиком её даже и не видно. Что она из себя представляет не знаю. В книжке у меня её нет. (в книжке только расписано о тех узлах которые чуть ли не рядом возле глаз находятся). Надо бы её полностью снять, но даже не знаю куда она идёт, какой конфигурации и на сколько она длинная. Подскажите те, кто сталкивался или знает что это за трубка... Как её снимать (не весь же двигатель целиком доставать, что б добраться к этой трубке))) В общем нужен совет, что с ней можно сделать.
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
11.8.2018, 13:24
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 19.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 29 302 Реальное имя:Олег |
Снять можно ее с ямы, идет от печки до термостата, термостат знаете где стоит?
Варить ее уже смыла нет, она у вас расступиться в руках когда снимите. Меняйте на шланг от печки Ваза , но просто шланг ставить бензомасло стойки не рекомендую, у меня он рассохся от высокой температуры и превратился в пластик который засирал систему охлаждения. Заменил как советовали на драйве , снимал ее недавно , все ОК. Вот фото http://www.imagebam.com/image/faf726472637074 Вот тут как ее меняли другие https://www.drive2.ru/l/4167208/ -------------------- Chrysler 300M 2004 3.5
11.8.2018, 14:23
Откуда ж я знаю где термостат стоит(((. Это ж 300м... Поломки за 12 лет эксплуотации минимальные. В книжке по нему вообще сказано - "по нижнему шлангу радиатора определите расположение термостата")))))). Всё... Книжка странная. По мотору данных много, а вот таких мелочей нет (хотяб картинку схемы системы охлаждения дали)
Но вы меня уже обнадёжили. (подойдёт трубка жигуля). Буду делать... -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
11.8.2018, 14:40
Ещё вопросик. (чтоб я лишнее не снимал). Может вы помните, что достаточно снять, чтоб добратся до трубки полностью? Там вроде катализатор мешает. Его снимать нужно? А может через верх можно попробовать (снять мозги на коробку и мотор, расширитильный бачёк и генератор?)
11.8.2018, 14:49
Вы на яму заедите и уведите , там где масленый фильтр там же недалеко термостат с трубками и шлангами. Фото я вам дал, ничего снимать не надо внизу для доступа. С верху вам нужно будет снять то что будет мешать достать. Мне лично ничего не мешало.
16.8.2018, 12:56
Трубку сделал новую. Покрасил и поменял. Часть прямой трубы, которая прямая с поворотом на 45* заменил простой газовой. Она толще... Обрезал и приварил. Слишком уж она в нагруженном месте находится. Между коллектором и катализатором. Теперь точно не сгниет. Расстояние между коллектором и катализатором очень маленькое поэтому пришлось открутить стартер и масляный фильтр.
Теперь появился новый вопрос. На расширительном бачке какое-то непонятное отверстие для меня. Для чего оно?.. Она находится в верху расширительного бачка ближе к стойке Для чего оно??? -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
16.8.2018, 13:22
Вот оно. https://ibb.co/hPEHLp
8.10.2018, 3:46
Я спаял эту трубку из полипропиленовых труб, держит пока))
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
8.10.2018, 9:39
Я спаял эту трубку из полипропиленовых труб, держит пока)) )))) такого мн ещё не попадалось)) -------------------- Лехаим Навальнер
Гость_URRI 39_* |
8.10.2018, 9:43
Такое у меня кент варганил на микрик Ниссан ещё лет восемь назад, любил он такой хнёй позаниматься и народ повеселить.
9.10.2018, 1:55
Мужики, главное работает)))) Я всю голову с этой трубкой себе сломал, живых б/у не найти, новая космических денег стоит, шланги нужной толщины подобрать не удалось, из трубок металлических варганить, так только толстостенные попадались, а тут в голову стукнуло, а почему бы не попробовать)) Пока только полгода в эксплуатации и 10тыс. км накатал, думаю, что проедет эта самолепная трубка в разы больше.
9.10.2018, 17:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков |
-------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
9.10.2018, 22:57
10.10.2018, 2:00
Я спаял эту трубку из полипропиленовых труб, держит пока)) ого, я в шоке. вы наверно подрабатываете слесарем в водоканале? честно, не сомневаюсь - что работает, но такое решение я вижу впервые К водоканалу и слесарной работе вообще никакого отношения не имею и паял не я, а дядька, идея только моя была. В начале сомневался что будет работать здесь из-за близкого расположения трубки в выпускному коллектору, первый месяц стрёмно было, а потом даже забыл, что там у меня сие изобретение)))) Когда снимал стартер 2тыс.км назад, проверял трубку, как новая, никаких следов перегрева и т.п. -------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
10.10.2018, 8:41
я все думал...где же я такое уже видел
а вот нашел :)) -------------------- Russian Railways Forever
17.10.2018, 22:16
Интересная тема!
Трубки на машине в подписи - не обычные, а сплавы разные, я свои реставрировал - думал менять, но передумал и восстановил, металла еще хватало, таких раньше не видел, из разных сплавов на перегибах и креплениях. А трубы эти пластиковые - вещь хорошая, быстро можно с ними работать, но отмечу 2 минуса - если соприкасается с чем-то горячим, то плавится. Ну и паять их надо хорошо, тк места соединений самые хлипкие, плохо спаяно - довольно легко сломать. А так у нас в хозяйстве везде стоят для воды, отопления, внутри и снаружи, проблем с ними нету, кроме как цены. Разве что на машины еще не ставили, после увиденного надо сохранить такую идею! -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
16.11.2018, 17:08
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 6.11.2018 Пользователь №: 96 776 Реальное имя:Яна Город:алматы |
лучше сразу к механику обратитесь
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 19:01 |
