Развал-схождение Интрепид 2001 |
3.11.2005, 18:54
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Форуму привет. Поменял наконечники рулевые. Может кто подскажет углы развала-схождения на интрепид 2001. В три места заезжал, в справочниках только крайслер (неон, себринг, прочее). Интрепидов нет. Заранее спасибо.
PS Когда менял наконечники, поменял пылник на шаровой (которая с рычагом в сборе). Родного небыло, поставил от рулевой тяги ГАЗ-34029. Подходит один в один. Сидит прочно. Это типа информация на всякий случай. В дальнюю дорогу |
3.11.2005, 20:30
Цитата(EKB) Форуму привет. Поменял наконечники рулевые. Может кто подскажет углы развала-схождения на интрепид 2001. В три места заезжал, в справочниках только крайслер (неон, себринг, прочее). Интрепидов нет. Заранее спасибо.
PS Когда менял наконечники, поменял пылник на шаровой (которая с рычагом в сборе). Родного небыло, поставил от рулевой тяги ГАЗ-34029. Подходит один в один. Сидит прочно. Это типа информация на всякий случай. В дальнюю дорогу Давай мыло - пришлю. Через "личку" не могу. Там .pdf файл.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
3.11.2005, 22:07
Dodge Intrepid 2001
3.11.2005, 22:56
Цитата(zheka) Dodge Intrepid 2001
У меня в AllData 8.40 данные сходятся, кроме последнего пункта..... Что, в общем, логично..... THRUST ANGLE REAR WHEEL ALIGNMENT 0.00 degrees PREFERRED SETTING -0.15 degrees to +0.15 degrees ACCEPTABLE RANGE -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
4.11.2005, 0:58
Имей в виду,что очень часто на этих машинах не влазит в допуск передний либо задний развал.Бороться и с тем и с другим можно,но обычно развальщик заяавляет,что нет возможности.В таком случае ткни его носом в мануал.
4.11.2005, 6:22
Член Крайслер-Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 425 Регистрация: 9.6.2005 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 81 |
А где собственно ремнонт проистекал? Интересует потому как живем в одном городе - неплохо было иметь взаимополезные контаты с сервисами.
4.11.2005, 13:14
Serg, zheka спасибо.
Pavel13_V2: Ремонт производил у себя на предприятии сам, с участием нашего механика (по совместительству родной дадя). Загнали на яму. Заменил масло, фильтр, поменял наконечники рулевые, ступицу переднего колеса, заменили на рычаге с шаровой пыльник и вкрутили в нее масленку(теперь шаровую можно для профилактики прокачивать литолом) В принципе рычаг имеется новый, покупал на будующее, но протестировав решили оставить старый. Порадовал америкос простотой ремонта. Наконечники снимал съемником от волги. Ступицу снимали отечественным стандартным съемником с тремя лапками. Все просто и доступно. Счас думаю поменять свечи и ультразвуком продуть форсунки. Может кто делал это самостоятельно? Поделитесь опытом. Какие есть ньюансы? Двиг 2,7. |
4.11.2005, 13:33
Я сам не далал - ездил в Гранд-моторз, но они цены заламывают, да и обслуживание у них не понравилось :(
Если не против - я бы с удовольствием поприсутствовал бы на ремонте/обслуживании Вашего авто. Если есть возможность - давайте номерами телефончиков обменяемся и асечными - чтоб тут не засорять, ок? У меня в личке все есть - звоните, пишите :D |
Гость_IgorN_* |
4.11.2005, 13:35
Цитата(Pavel13_V2) Если не против - я бы с удовольствием поприсутствовал бы на ремонте/обслуживании Вашего авто.
И меня возьмите с собой :) |
Гость_Masik_* |
11.11.2010, 21:30
Я всех категорически приветствую!
Дернулся тут на сход-развал (Dodge Intrepid 3.2 SE, 2000г.в, правда по VIN бьется как 2001, но насколько я понимаю-модельный год начинается то ли в июле, то ли в августе и это просто значит, что аппарат был выпущен во второй половине 2000 года, или я ошибаюсь? ) вот сюда (кстати, нашел где-то здесь, на форумах, когда искал информацию по размерности резины (хотел на зиму запихать 235/70/16-видимо не влезет, а жаль), так вот, что-то у них там сломано было, ждал 2 недели, потом позвонили и сказали, что все работает, но база у них до 97 года только...(это для информации, а то вдруг кто-нибудь туда собирается в скором времени) В связи с этим несколько вопросов у меня возникло, на которые я не нашел ответ, ни здесь , ни здесь (кстати, ссылка на КАМТЕХ отсюда, там и про развал есть на Волоколамке, но там написано, что "на Стратус", а про Интрепиды там ничего не написано, а я к сожалению не распологаю временем для проверок).. Итак, вопрос раз: может ли уважаемое коммьюнити подсказать (поделиться ссылкой, возможно), где можно без геморроя и быстро сделать развал схождение на интрепид в районе Коптевской улицы (м."Войковская, Москва)? Далее.. Развальщик в КАМТЕХ сказал, что-если я найду ему все необходимые данные на своего барашка-он мне все сделает в лучшем виде.. Но меня очень насторожила ниже приведенная цитата: Имей в виду,что очень часто на этих машинах не влазит в допуск передний либо задний развал.Бороться и с тем и с другим можно,но обычно развальщик заяавляет,что нет возможности.В таком случае ткни его носом в мануал. ...посему, вопрос два: не могло бы глубокоуважаемое коммьюнити поделиться ссылкой(или может быть, у кого-нибудь он уже есть), по которой можно было бы раздобыть этот пресловутый мануал, желательно, подробный и на русском: подробный-чтобы я знал куда его тыкать, а он бы понял, что он делает не так (это на всякий случай, скорее всего, я паранойю сейчас, но тем не менее-я не могу позволить себе терять время, к сожалению), а на русском-потому, что я буржуйский знаю чуть лучше, чем китайский, тобишь фактически почти никак, а судя по лицу развальщика-с буржуйским у него тоже большие проблемы, а если его придется еще и куда-то "носом тыкать"-надо, чтобы он хоть понял, что он делает не так, а то покалечит мне барашка на все четыре колеса, а я без машины, как без ног... Заранее благодарен, с уважением, я... З.Ы. Или фотка вот из этого поста это и есть тот самый мануал?!о_О Сообщение отредактировал Masik - 11.11.2010, 21:43 |
11.11.2010, 21:47
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово |
я делал в южном тушино, все данные были, но не понравилось как делают, потом переделывал на пересечении ул.Свободы и МКАД рядом с заправкой Арфа, тоже никаких проблем с данными
Гость_Masik_* |
26.11.2010, 13:00
Итак, про сход-развал...(не на правах рекламы, а только в исключительно информационных целях) В северном округе (в районе м.Войковская) нашел одну конторку (кстати, с виду не особо презентабельная, но пусть никого это не смущает), называется "ООО "АвтоИмиджЦентр"" (орфография сохранена)-весьма рекомендую, сейчас объясню, почему... Я излазил весь район-везде либо не делают, либо пытаются и высылают со всеразличными напутствиями, типа от "..надо менять наконечники, ибо открутить их невозможно", до "греть мы боимся, наконечники короткие-сожжем, если открутишь-приезжай" и т.д, и т.п, а в половине контор-еще и деньги берут-"за диагностику"... А к этим ребятам я заехал - один наконечник пришлось погреть (для этого у них есть маленькая горелочка, так не то что не сожгли, шарнир даже сильно не нагрелся-я сам проверял, пальцем), а второй открутили так-у них для этого хитрый ключик есть, чем-то похож на ключ для Стенд не компьютерный- а еще с советских времен видимо, но я вам вот что скажу, везде, где я побывал до этого мне намеряли какие то совсем незначительные углы (причем, везде абсолютно разные) и искренне удивлялись, типа " а почему это у тебя при трех десятках так ведет машину и резину так жрет, вроде же не должно?" А эти как поставили "линейку"-а там с правой стороны шкалы аж нехватило (а у меня ее и тащило вправо неподетски, и резину хавала тоже не кисло, почему-вдаваться в подробности не будем-это отдельная история)-так вот, все вывели, съехал-рулик немного криво, заехал по-новой, подправили-переборщили, руль стал в другую сторону криво, заехал-опять подправили и никаких кислых рыл (хотя я клиент очень сложный, пока не сделают, именно так, как я хочу, я с живых не слезу, а ежели чего не так то и поскандалить могу)...короче-все сделали "как у девочки", попросили 1.2 килорукса, говорят "ежели чего не так-заезжай, поправим"... я с ними еще часок потусил, потрындели за жизнь, кофейку попили, мне показали, как они машины хромируют (заметьте-я к ним в первый раз приехал, причем не по рекомендации "от кого то", а с улицы) и я довольный поехал домой..вобщем, адекватные, общительные люди... Повторяюсь-это не реклама, а инфа для тех, кто живет в районе м. Сокол-Войковская-Водный Стадион-Речной Вокзал и у кого "не откручиваются тяги". Вроде все.... Телефон, адрес и схему проезда сейчас под спойлер запихну, а то точно в рекламе обвинят... тел. (495)789-65-03 факс (495)789-65-04 время работы будни с 9.00-21.00 суббота с 10.00-19.00 воскресенье-выходной Адрес: ул.Новая Ипатовка, д.5 вл.2 (на яндекс-картах: д.5стр.2)-прямо на повороте направо серый ангар с вывеской и шиномонтаж рядом, не путать с автосервисом дальше по улице, там еще один есть, если повернуть направо и проехать дальше. Схема проезда (нажать) Сообщение отредактировал Masik - 26.11.2010, 20:46 |
10.10.2018, 10:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 30.6.2012 Из: Беларусь г.Пинск Пользователь №: 52 603 Реальное имя:Сергей |
Ребята, доброго дня!
Chrysler LHS 2000 г.в. 3,5. Может у кого есть данные для установки углов колес в миллиметрах. Объехал все СТО в городе, ни у кого нет данных. В градусах не подходят. Вот такие дела! Спасибо! -------------------- Chrysler LHS 3.5 2000 г.в.
10.10.2018, 10:44
Бегите куда нить оттудова. Любой нормальный развальщик должен чисто по общим правилам выставить четко.... -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
10.10.2018, 10:55
более того во всех даже древнейших схлдразвальных агрегатах не может не быть данных по кому нибудь из конкорд, лохаэс, интерпид, нуёркер, игловижен или тристаэм, то есть ЛХ1 и ЛХ2, параметры у них одинаковые
это есть халатность, что равно криворукости -------------------- Лехаим Навальнер
10.10.2018, 11:44
Принял! Спасибо!
10.10.2018, 22:49
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:51 |
