Не тянет Вояджер |
Не тянет Вояджер |
28.3.2013, 18:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.2.2011 Из: Щелково Пользователь №: 37 347 Реальное имя:Александр |
Проблема заключается в том, что разгон у моего Вояджера 2003 года с двигателем 2.4 никакой, с места машина трогается бодро, но потом, как-будто, двигатель глушат и динамика пропадает. В горку машина разгоняется очень лениво и максимум до 60 км/ч. АКПП переключается плавно и без всяких рывков. Честно говоря, уже замучился с ней, поменял много чего, но ощущаемого эффекта не последовало. Товарищи, что может быть?
28.3.2013, 20:36
Что с лямбдами, что с катализатором, каков пробег автомобиля?
28.3.2013, 21:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 37 635 |
была такая же ерунда...пока не обнаружил что клинит передние колеса-проблема была в тормозах...менял колодки, диски...ощущалась даже вибрация руля до замены, т.е.клин был полный...ща все ок..тока все-равно иногда клинит колеса...думаю еще и шланги поменять
28.3.2013, 22:16
Что с лямбдами, что с катализатором, каков пробег автомобиля? Лямбды, недавно поменял, ездил какое-то время без ошибок,но недавно высветилась P0420. С каталиком не знаю как дела, а пробег около 250000 км -------------------- |
29.3.2013, 9:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 247 Регистрация: 6.11.2011 Из: москва,можайский ЗАО Пользователь №: 45 116 Реальное имя:михаил |
попробуй почистить воздушную заслонку и датчик ХХ,нужно всего баллон житкости для очистки карбюратора и зубная щетка
29.3.2013, 9:44
попробуй почистить воздушную заслонку и датчик ХХ,нужно всего баллон житкости для очистки карбюратора и зубная щетка Уже чистил, лучше не стало -------------------- |
29.3.2013, 10:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 12.1.2013 Из: москва дмитровка Пользователь №: 58 333 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
накат у машины присутствует? метки на грм проверь-ошибка на зуб тяга как у оки.
-------------------- chryslerserv
Гость_URRI 39_* |
29.3.2013, 11:01
По всем симптомам каталику кранты. Снимай смотри, а там либо менять, либо выбивать. Все зависит от количества свободных лове.
29.3.2013, 11:18
накат у машины присутствует? метки на грм проверь-ошибка на зуб тяга как у оки. Накат замечательный. Все крутится-вертится без заеданий -------------------- |
16.4.2013, 14:31
В общем, неделю назад разобрал машину и заменил ГРМ. Бывший владелец не соизволил взвести натяжной ролик и подшипник на нем ушатался,мягко говоря. Еще обнаружил протершуюся дорожку на шкиве ГУРа... С заменой ГРМ машина стала работать намного приятнее, но тяги не прибавилось. Спустя несколько дней снял катализатор и сразу все стало понятно, выбил его и поставил. В итоге снова работают все 152 лошади и погас чек с ошибкой 0420 и пока не показывался.
16.4.2013, 16:05
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 184 Реальное имя:Валерий |
снял катализатор, выбил его и поставил. В итоге снова работают все 152 лошади и погас чек с ошибкой 0420 и пока не показывался. Поздравляю с излечением. Но лучше вварить пламягаситель, а то прогорит дальше выхлопная. Сообщение отредактировал Петрович - 16.4.2013, 16:06 -------------------- Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
16.10.2018, 12:44
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2018 Пользователь №: 96 383 Реальное имя:Михаил Город:Дубно |
Привет.. У меня крайслер вояджер 2002 года 2.5 crd тоже тяга плохая, но 120-130 едет без проблем только динамика ужас.....Может чёт посоветуете с чего начинать уже сил нету(((( ДМРВ чистил, ЕГР чистил, датчик холостого хода менял на другой результат тот же... турбину смотрели дует отлично патрубки сухие без масла...
18.10.2018, 22:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 25.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 437 |
была такая же ерунда...пока не обнаружил что клинит передние колеса-проблема была в тормозах...менял колодки, диски...ощущалась даже вибрация руля до замены, т.е.клин был полный...ща все ок..тока все-равно иногда клинит колеса...думаю еще и шланги поменять У меня заклинило один раз левое переднее колесо. Оказалась сильная выработка посадочных мест под тормозные колодки (верхняя и нижняя плоскость). При этом происходит перекос колодок и возрастание усилия на педаль при торможении Устранял наваркой металла с помощью электросварки и восстановление плоскости зачисткой. |
19.10.2018, 14:33
Привет.. У меня крайслер вояджер 2002 года 2.5 crd тоже тяга плохая, тему-то читал? джекичан пришел? -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
1.12.2018, 12:18
Привет.. У меня крайслер вояджер 2002 года 2.5 crd тоже тяга плохая, тему-то читал? джекичан пришел? джекичан горит, ошибка 0110 но иногда машинку прорывает на второй передачи потом на 3 4 и летит как сумашедшая а бывает только переключишся на высшую скорость и динамика снова пропадает |
25.1.2019, 23:42
Привет.. У меня крайслер вояджер 2002 года 2.5 crd тоже тяга плохая, тему-то читал? джекичан пришел? джекичан горит, ошибка 0110 но иногда машинку прорывает на второй передачи потом на 3 4 и летит как сумашедшая а бывает только переключишся на высшую скорость и динамика снова пропадает проблема решилась, оборван провод датчика давления наддува турбины, запаяли и все норм машинка летит не узнать |
28.1.2019, 18:22
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 11.11.2017 Пользователь №: 91 799 Реальное имя:Николай Город:Белгород |
Привет.. У меня крайслер вояджер 2002 года 2.5 crd тоже тяга плохая, тему-то читал? джекичан пришел? джекичан горит, ошибка 0110 но иногда машинку прорывает на второй передачи потом на 3 4 и летит как сумашедшая а бывает только переключишся на высшую скорость и динамика снова пропадает проблема решилась, оборван провод датчика давления наддува турбины, запаяли и все норм машинка летит не узнать Приветствую. Подскажите - провод оборвался в районе датчика, или в другом месте? (у меня 2,8, но такая же проблема - нет должной динамики) |
29.1.2019, 9:38
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:10 |
