прошу помощи!...не греет печка!, совсем перестала работать печка(( |
14.10.2018, 14:34
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 76 520 Реальное имя:Михаил |
14.10.2018, 15:18
14.10.2018, 15:26
14.10.2018, 15:49
я бы с калибровки начал, глядишь и починится само. такое бывает. или с разбирательства, почему она не включается. может что то не так жмётся. если не починится, то покажет, что сломано
обычно так делается аж самому интересно стало http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=79299 Сообщение отредактировал крякслер - 14.10.2018, 15:57 -------------------- Лехаим Навальнер
14.10.2018, 16:28
Калибровка интересна в случае не значительного изменения температуры.
Изменение говорит о рабочем актуаторе, а в этом случае он не "отзывается" |
14.10.2018, 16:34
я бы с калибровки начал, глядишь и починится само. такое бывает. или с разбирательства, почему она не включается. может что то не так жмётся. если не починится, то покажет, что сломано обычно так делается аж самому интересно стало http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=79299 я как раз таки по этому принципу и делал. просто ничего не происходит. никакие проверки, никакие ошибки, ничего не показывает. проверял как на заведенной, так и просто при включенном зажигании. |
14.10.2018, 16:36
#27
Ещё размышлизмы.
14.10.2018, 16:59
#28
Ещё размышлизмы. полагаю, если был бы забит радиатор, то патрубки в печку были были холодные, ну или теплые. А они кипяток. А температура воздуха с печки реально уличная. Сообщение отредактировал lmg - 14.10.2018, 16:59 |
14.10.2018, 17:09
#29
14.10.2018, 17:22
#30
Калибровка интересна в случае не значительного изменения температуры. Изменение говорит о рабочем актуаторе, а в этом случае он не "отзывается" на LH1 такие глюки бывают\были. "отмирает" на холод заслонка тепло-холод, пока не откалибруешь -------------------- Лехаим Навальнер
14.10.2018, 17:27
#31
послушать есть ли шевеление в печке при переключении туда-сюда на тепло-холод.
14.10.2018, 17:30
#32
14.10.2018, 17:40
#33
я вроде на калибровку ссылку на стратус дал.
там в ней упоминается про тепло-холод, если получится включить калибровку. но если кто то против, я настаивать не буду) -------------------- Лехаим Навальнер
15.10.2018, 0:29
#34
А вот не Стратус у меня, а проблема такая вскакивает раза 3 за холодный сезон. Калибровка не помогает, а воздух дует "уличный". На печке два моторчика, один меняет направления потоков, а другой - температуру, поворачивая заслонку, так вот, заслонка иногда западает и клинится в холодном положении, что моторчик не может её сдвинуть /может что-то попало туда или отломилось/. Ковырялся и разбилался сам, по этому единственное что придумалось - пассатижами сорвать с места захлопку - помогло и работало без проблем долго, но неделю назад случилось снова, опять снял моторчик и крутанул вручную - работает пока.
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
15.10.2018, 8:47
#35
В общем удалось мне запустить систему калибровки. Оказывается через кнопку Trip это делается. Проблема вроде как решилась. Печка греет. Поездим, глянцем. Всем спасибо.
16.10.2018, 8:24
#36
Добрый день. Вопрос такой. Ошибка при калибровке заслонки была AC 45. Как она лечится? Куда сначала смотреть?
25.1.2021, 19:39
#37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.11.2014 Из: латвия Пользователь №: 75 512 Реальное имя:olegs Город:VENTSPILS |
Про какой клапан речь идет? Это ведь не Жигули, там нет крана печки, соотношение теплого и холодного воздуха регулируется воздушной заслонкой. А если на Вашем стратусе пробег подбирается к 160000 км, то будьте готовы к замене помпы. хорошо ты её можешь называть хоть заслонкой хоть жиклёром. в жигулях стоит механический краник клапан который ты повернул крутилку он приоткрылся. а в данном случае стоит электрический - клапан. (клапан электронного управления) Добрый вечер . У меня таже беда с печкой Гранд Вояджер 2006 год 2.8 crd скажите клапан тоже там есть электронный и где он находиться? Прошу помощи! |
25.1.2021, 19:56
#38
скажите клапан тоже там есть электронный и где он находиться? Прошу помощи! Электрика и электроника есть немного разные вещи. Заслонка (не клапан) управляется электрическим приводом, то бишь мотором. Никакой электроники там нет. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.2.2021, 12:03
#39
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2021 Пользователь №: 102 805 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
крч нужно проверять и чистить механизм.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:07 |
