Производительность форсунок, Не могу найти данные по производительностьи |
9.9.2017, 15:25
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 3.6.2014 Из: Москва ВАО Выхино Пользователь №: 71 931 Реальное имя:Михаил |
Кстати , если тупит, отключи верхнюю лямбду . по катайся с полчасика без нее. Может лямбда подыхает и выдает богатую смесь компу , тот тупит мотор малой подачей топлива.
-------------------- Куплю убитые рычаги на Себринг (родные), предложения в личку. резинки подвески на Себринг в наличие .
10.9.2017, 15:45
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён |
mixxxxail
Цитата не знаю штатное давление , в упор насос 5 даст точно так как ковырял джитроник , там 10 требуется в упор( по незнанию многие попали на не нужную деталь в свое время), на электронных инжекторах отсечка перепускново клапана 3,2 обычно. Системы примерно одинаковые , форсунки как свечи , лямбды итд имеют стандарт на 90 % , так что посмотри пару других машин с нашим объемом двигателя -не ошибешься. штатное давление +4атм, и стабилизировано регулятором давления в насосном узле. Очевидно же, что производительность форсунок сильно зависит от давления, и важно, на каком давлении их надо проверять, чтобы получить достоверный результат. А системы разные: в наших машинах - система без обратки и даление +4атм (чтобы бензин в рампе не кипел). В системах с обраткой, давление +2,2..2,5атм, и непрерывная циркуляция топлива, чтобы оно опять же не кипело. Очевидно, что на разном давлении будет разная производительность. URRI 39 Вообще не вкурю, зачем ТС производительность форсунок, если ты не колхозишь и не подбираешь их от чего либо. Если просто моешь важен только равномерный одинаковый распыл, и насколько одинаково они льют в плане количества, и на этом ВСЕ. Все остальные манипуляции абсолютно бессмысленны. ответ очевидный и лежит на поверхности: проверить форсунки. Если исправны - ставим на место и копаем дальше. Если неисправны - чистим/меняем и пр. Я не разделяю подход "менять тупо всё подряд". Менять надо то, что неисправно, предварительно выяснив этот факт. -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:02 |
