Привода, причина вибрации |
5.2.2019, 21:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Всем доброго времени суток! Други, подскажите мне, могут ли и какие привода давать вибрацию на скорости от 80. Вибрация не сильная, зеркала не дребезжат, но не приятно. Утихомиривается не много после 120. Но еще заметил, что если машина постоит дня 3 и потом выезжая на трассу поначалу создается впечатление, что всему пи...ц, а проехав 20 км возвращается на старый уровень. Резина стоит на родных железках зимка, но задняя уже старая(года 10). На летней тоже самое, хотя летняя одинаковая и вроде нормальная(как говорят на шиномантажках, побывав на разных и вроде нормальных).
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
6.2.2019, 8:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
ШРУС внутренний, тот что из коробки выходит может давать такой эффект.
-------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
6.2.2019, 8:57
ШРУС внутренний, тот что из коробки выходит может давать такой эффект. На длинном или коротком приводах?-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
Гость_URRI 39_* |
6.2.2019, 9:17
На любом, смотреть всё по месту.
6.2.2019, 20:42
На любом, смотреть всё по месту. Привет Юрий! Осмотреть гранату на предмет порыва пыльника только можно, а определить какая может дать вибрацию как то не представляю... Буду рад совету как это сделать, потому, что покупать два привода в сборе как то не дешевое удовольствие-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
7.2.2019, 3:23
Загоняешь наяму, ишатаешь полуоси в поперечном направлении,продольный люфт допустим поперечного не должно быть.Вибрация обычно вызвана износом самой гранаты либо коробочного подшипника, в котором она установлена-второе как правило следствие первого.
Ну из разряда нереального-погнута полуось. Как то так. Сообщение отредактировал Эд 904 - 7.2.2019, 3:29 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
7.2.2019, 3:40
Сам сегодня менял ШРУС,брал поляцкий " Kamoka"-1600руб,вполне себе нормальная цена, другой вопрос сколько проживет, к примеру радиатор охлаждения "Polcar" уже пятый год служит. А вот внутренний отдельно не продавался,только с полуосью, ценник 6000 руб. не сильно и дорого, ну тут кому как
Сообщение отредактировал Эд 904 - 7.2.2019, 3:47 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
7.2.2019, 22:01
Загоняешь наяму, ишатаешь полуоси в поперечном направлении,продольный люфт допустим поперечного не должно быть.Вибрация обычно вызвана износом самой гранаты либо коробочного подшипника, в котором она установлена-второе как правило следствие первого. Спасибо!Ну из разряда нереального-погнута полуось. Как то так. -------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
Гость_URRI 39_* |
7.2.2019, 22:05
Только при этом всём, сам стакан внутренней гранаты нужно максимально жёстко зафиксировать, чтобы уловить люфт самого трипоида, если он есть конечно.
8.2.2019, 0:02
Чёй-то интересно, а почему после 20 км нормализуется, это ж не кожа или мышици????
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Гость_URRI 39_* |
8.2.2019, 0:32
По факту указанных симптомов, это конечно кривая резина. Проверяй тщательно, при чём не только на балансировку, но и на элипс, при поведённом корде, это первый признак. Шруса тут не при чём, они только при нагрузке себя проявляют, и на меньшей скорости.
8.2.2019, 0:34
....Так и да, про резину уже прописано много.
Сообщение отредактировал сизый - 8.2.2019, 0:42 -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
8.2.2019, 9:01
Всем спасибо за помощь! Сегодня катал спецов и вердикт- резина...
28.2.2019, 15:05
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 11.11.2017 Пользователь №: 91 799 Реальное имя:Николай Город:Белгород |
Всем доброго времени суток! Други, подскажите мне, могут ли и какие привода давать вибрацию на скорости от 80. Вибрация не сильная, зеркала не дребезжат, но не приятно. Утихомиривается не много после 120. Но еще заметил, что если машина постоит дня 3 и потом выезжая на трассу поначалу создается впечатление, что всему пи...ц, а проехав 20 км возвращается на старый уровень. Резина стоит на родных железках зимка, но задняя уже старая(года 10). На летней тоже самое, хотя летняя одинаковая и вроде нормальная(как говорят на шиномантажках, побывав на разных и вроде нормальных). доброго дня. посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=HaJg7MOy3m4...G&index=219 . в этом или другом видео этого же ютубера есть инструкция как устранить такую вибрацию. |
24.4.2019, 19:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.5.2012 Из: Заполярный Пользователь №: 51 689 Реальное имя:Дмитрий Город:Заполярный |
Напишу свой случай может кому пригодится , тоже проблема появилась при наборе скорости вибрация неприятная по кузову , как отпускаешь газ всё нормально так вот это был внутренний шрус там выроботка в одном месте от самого трипоида и трудно диагностировать на месте . Например если поднять на подъёмнике или просто домкратом то трипоид сдвигается с этого своего места и люфта нет !! а когда снял его и в руках нашел это место а там капец выроботка по 5 мм и он болтается там очень сильно ) и интересно именно когда под нагрузкой передок немного приподымается и попадает именно в эти места и трусит )) я пока ждал шрус решил немного поэкспериментировать подложил шайбу при сборке под наружный шрус дабы переместить полуось ближе к акпп что бы не попадал трипоид в выроботку . Выкатил на трассу и да всё отлично пропала вибрация при нагрузке ))) А вот когда машина качается на неровностях наших дорог до в какой то момент вибрирует потому что попадает трипоид в выроботку ) кстати шрус внутренний правый PATRON PCV9537 без проблем в автодоке 2600р
1.5.2019, 23:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.1.2015 Из: Москва СВАО Пользователь №: 76 225 Реальное имя:vladimir |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:24 |
