Плохо заводится при -10 и ниже., Chrysler Voyager IV поколение 2,4. |
18.1.2019, 22:58
Никаких чеков. Работа с датчиками - одна из основ "противоугонного вопроса", где без сканера и даже с ним (если сделано с умом) - не сразу все понятно. ну да, тогда это точно не из за неменянных свечей с проводами с волосатых годов плохо заводится в мороз, а из за датчиков. ещё можно мотор перебрать, чтоб наверняка, вдруг в нём дело. хуже не будет точно. -------------------- Лехаим Навальнер
18.1.2019, 23:19
Стандартные советы на форумах: менять свечи, провода, катушку, мыть форсы. Если не помогает - менять ЭБУ. Про датчики редко вспоминают, а ведь от них ЭБУ получает информацию о состоянии двс.
18.1.2019, 23:27
если на "недавнокупленной" летом машине неизвестно когда менялись свечи с проводами и она стала плохо заводиться в зимой в холода, обычно для начала выкручивают посмотреть состояние свечей, регулируют зазоры на них или меняют, так же проверяют состояние проводов, при необходимости их меняют. затем, если с этим всё ок, или не помогает, подключают сканер и смотрят параметры и показания датчиков и замеряют давление топлива.
Сообщение отредактировал крякслер - 18.1.2019, 23:29 -------------------- Лехаим Навальнер
18.1.2019, 23:32
а лезть сразу в датчики, сдёргивать с них фишки, если стала плохо заводиться в мороз, это не стандартно, это индивидуально
18.1.2019, 23:47
Просто люди не умеют проверять датчики, поэтому их побаиваются.
Цитата если на "недавнокупленной" летом машине неизвестно когда менялись свечи с проводами и она стала плохо заводиться в зимой в холода, обычно для начала выкручивают посмотреть состояние свечей, регулируют зазоры на них или меняют, так же проверяют состояние проводов, при необходимости их меняют. затем, если с этим всё ок, или не помогает, подключают сканер и смотрят параметры и показания датчиков и замеряют давление топлива. Все правильно, только это должна быть стандартная процедура после покупки машины по умолчанию. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
18.1.2019, 23:54
Цитата только это должна быть стандартная процедура после покупки машины по умолчанию. может он не опытный автолюбитель или ему по барабану на авто.датчики проверяются сканером, богатая или бедная смесь зажигает чек, даже если она из за датчиков, а от советчиков и ремонтёров, которые не глядя говорят менять ЭБУ, впрочем так же как и датчики, нужно бежать в припрыжку) -------------------- Лехаим Навальнер
19.1.2019, 13:50
#27
19.1.2019, 14:22
#28
Цитата Не всегда, совсем не всегда. обычно, если система диагностики исправнаЦитата ТС-у лучше бы посетить профильного диагноста. убедившись, что с зазорами на свечах всё ок)без чека, недавно столкнулся. сначала плохо заводилось, затем не завелось, из за прокисшего соединения колба бензонасоса - подходящая фишка с проводами, на караване 3.3 04 года. спасибо форуму и исследованию-расследованию дотошных форумчан) буквально за месяц до проблема случайно наткнулся и вычитал про эту пропадающе появляющуюся болячку, помогло сэкономить время и нервы) -------------------- Лехаим Навальнер
19.1.2019, 22:48
#29
Цитата Не всегда, совсем не всегда. обычно, если система диагностики исправнаОна всегда исправна, если лампочку чека не заклеяли ) Если диагностика сама не исправна - лампа загорается всегда, она так устроена. Цитата без чека, недавно столкнулся. сначала плохо заводилось, затем не завелось, из за прокисшего соединения колба бензонасоса - подходящая фишка с проводами, на караване 3.3 04 года. спасибо форуму и исследованию-расследованию дотошных форумчан) буквально за месяц до проблема случайно наткнулся и вычитал про эту пропадающе появляющуюся болячку, помогло сэкономить время и нервы) Было такое описано, да, занятная история случилась. Диагностируется ( в сервисе) манометром. ) |
19.1.2019, 23:01
#30
Цитата Диагностируется ( в сервисе) манометром. ) манометр оказалось некуда подключить. пришлось на стоянке отсоединять шланг подачи и смотреть, потечет в бутылочку или нет, вытащив реле и замыкая ножницами контакты
19.1.2019, 23:04
#31
безонасос щёлкал но не срабатывал. в сервисе чуть отогрелось и насос заработал
20.1.2019, 15:51
#32
безонасос щёлкал но не срабатывал. в сервисе чуть отогрелось и насос заработал и шо, со "шланга подачи" - сразу "потекло в бутылочку" ... ??? -------------------- + 375296551671
20.1.2019, 16:27
#33
безонасос щёлкал но не срабатывал. в сервисе чуть отогрелось и насос заработал и шо, со "шланга подачи" - сразу "потекло в бутылочку" ... ??? просто загудел насос по другому, как обычно гудит и завёлся. "шланг подачи" одели обратно ещё на стоянке, а бутылочку выкинули) -------------------- Лехаим Навальнер
20.1.2019, 21:13
#34
... "шланг подачи" одели обратно ещё на стоянке, а бутылочку выкинули) эвоно как ... а то я прямо - "распереживалася" ... -------------------- + 375296551671
20.1.2019, 21:28
#35
туда даже не заглядывали, замерзли, посадили два аккума, на ауди, откуда был второй акум, ещё безличинковый багажник закрылся и не хотел из салона открываиться. еле открыли, кое как ауду завели с посаженного акума, плюнули, обматерили этот крайслер и уехали. на следующий день чурбаназеры джипом притащили его в сервис и он завёлся
там затычка какая то?) -------------------- Лехаим Навальнер
20.1.2019, 22:03
#36
Цитата(крякслер) ... замерзли, посадили два аккума, на ауди, откуда был второй акум, ещё безличинковый багажник закрылся и не хотел из салона открываиться. еле открыли, кое как ауду завели с посаженного акума, плюнули, обматерили этот крайслер и уехали ... девки бегали по льду, простудили ерунду ... Цитата(крякслер) там затычка какая то?) угу ... фирмы o.b. ... -------------------- + 375296551671
20.1.2019, 23:31
#37
Цитата угу ... фирмы o.b. ... al.gif проверим) если ещё сломается. или посмотрим на какой нибудь похожей ерунде при случаедержащий бутылочку сказал, что чуть плюнуло туда бензинчиком и всё -------------------- Лехаим Навальнер
22.1.2019, 10:46
#38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.1.2018 Из: Москва Пользователь №: 92 551 Реальное имя:Олег Город:Москва |
Цитата угу ... фирмы o.b. ... al.gif проверим) если ещё сломается. или посмотрим на какой нибудь похожей ерунде при случаедержащий бутылочку сказал, что чуть плюнуло туда бензинчиком и всё Была похожая шняга….. Лечилось заменой топливного фильтра. Забит был напрочь и промерзала грязь закрывая ток (давление) для бензина. |
25.1.2019, 8:58
#39
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.4.2018 Из: Ногинск Пользователь №: 94 002 Реальное имя:Андрей Город:Ногинск |
Спасибо всем за советы. Проблема решилась заменой свечей и вв проводов.
Свечи отработали свое похоже. -------------------- |
25.1.2019, 9:08
#40
поздравы, считай даром отделался :-)
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:37 |
