Люфт в переднем сайлентблоке., Люфт в переднем сайлентблоке |
4.10.2013, 16:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 15.3.2011 Из: Беларусь, Гомельская область Пользователь №: 37 919 |
Имеется Караван 3.3 2001 г. Сначала появился стук впереди справа. Осмотр показал на шаровую и на передний сайлентблок переднего рычага. Причем если вывесить колесо и покачать его влево-вправо, то имеется ощутимый люфт. Естественно все это поменяли, но... стук остался. При повторном осмотре оказалось, что и люфт никуда не делся. И имено в ом месте где сайлентблок зажимается болтом. если смотреть снизу и держать за рычаг рукой, то чувствуется. Кстати, сам болт во втулке тоже болтается. В чем дело, ведь запцацки новые?
4.10.2013, 17:15
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 65 847 |
скорей всего у вас подрамник разбило пока был плохой сайлентблок он силуминовый можно попробывать сильней затенуть болт но может лопнуть подрамник либо можно попробывать его за фтулить говорят что делают сам не видел да а если не сами меняли сайленблок может мастер его подтачил и он теперь не затягевается такой случий был сначало было не запехать в рычаг подтачили а потом когда затягивали тенули пока подрамник не лопнул
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 5.10.2013, 22:18 |
4.10.2013, 18:23
Не... менял сам с другом - он в этом деле нормально сечет, так как сам занимается ремонтами. По этому сайленблок и решили менять, так как люфт уже был, только после замены он не пропал. Правда когда сняли рычаг, то обратили внимание, что старый сайленблок вроде плотно сидит, но так как был новый, то все равно поменяли. Я тут порылся в сети, так действительно может само гнездо быть разбито. Тут или подрамник менять либо шайбы ставить, только какие, куда и как? Может кто сталкивался?
4.10.2013, 19:52
может сайлентблок не такой он должен плотно сидеть у меня тоже подрамник разбит немного с правой стороны затенули с трубой пока нормально но опасно тенуть подрамник хрупкий
5.10.2013, 18:31
Вот и я боюсь тянуть.. А сайлент нормальный. Оно и со старым люфтило, вот почему его и приговорили, но как оказалось люфт не от этого. Может какую шайбу подложить?
5.10.2013, 21:48
у меня затянуто друг мастером работает говорит тянем под маю ответственость а что делать когда нет нового подрамника и машина нужна причом лопались и при меньшем затягивание такчто дело хозяина
25.12.2013, 20:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 29.11.2012 Из: Калининград Пользователь №: 57 074 |
Решили проблему? У меня такая же ситуация, на сервисе говорят что надо подрамник менять, хотя где его найти нормальный. Насчитали за замену подрамника 4500р. О этого в другом сервисе вытачивали новый болт, что бы только только влез, не помогло. Думаю может самому попытатся шайбы вставить, так открутить не могу. Если шайбы то с обоих сторон ставить?
-------------------- Dodge caravan 2.5 td 1997г.в.
25.12.2013, 23:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.1.2011 Из: Чебаркуль Пользователь №: 36 305 Реальное имя:Зен |
Год назад решал такую проблему. Вот таким образом. Шайбы ставил металлические (толщину подбирал в зависимости от износа "ушей").
Особое внимание нужно уделить затяжке шаровых опор в поворотном кулаке стойки, у меня разбило сами шаровые из-за того, что не до конца были затянуты болты (тянуть одному без помощника не удобно). -------------------- Додж-караван 1996 г., з.з л., АКПП 41-ТЕ,
владею с ноября 2010 года |
8.5.2015, 8:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 147 |
Кол-во скачиваний: 151 Особое внимание нужно уделить затяжке шаровых опор в поворотном кулаке стойки, у меня разбило сами шаровые из-за того, что не до конца были затянуты болты (тянуть одному без помощника не удобно). Также болтается сайлент в подрамнике, затянуть не получается, шайбы не помогли или надо какие то другие???? Менять подрамник? Или есть еще варианты может? |
11.7.2018, 11:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 4.3.2017 Из: Орша Пользователь №: 88 705 Реальное имя:Игорь Город:Орша |
Ребята, такая же беда. Есть конкретное решение проблемы?
11.7.2018, 21:22
Ны а выше описанный метод, с картинками - шайбы - испробован? Тянуть или шайбы варианты были .. Что испробовано?
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
13.7.2018, 11:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Когда-то тянул болт и лопнуло ухо, делал так: снял подрамник, поехал к аргонщику, наживили рычаг, он сначала приварил ухо на место, наварил усилитель-уголок, залил разбитые места изнутри аккуратно, потом рассверлили под болт, затем самое важное купил хороший болт с внешней накаткой (это когда безрезьбовая часть по диаметру как по верху резьбовой). Проблем больше не было. На все ушло два дня: после обеда часа за 4 скинул подрамник, на утро за час заварил, и часа за два поставил на место.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
15.7.2018, 20:22
Пока затянул. За два дня пока не болтается, наблюдаю.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:44 |
