Как вернуть автомат из аварийного режима после ремонта блока соленоидов?, Ремонтировал блок соленоидов,но коробка по прежнему едет в аварийном |
6.4.2013, 1:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.4.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 60 681 |
Всем привет! Сегодня произвёл ремонт блока соленоидов у себя на Крайслер Себринг 2001года. Для того чтобы снять блок соленоидов,надо снять воздушный фильтр,отсоединить трубки охлаждения,датчик и снимать блок! т.е.снятие сверху! Ремкомплект покупал в Альмаке. там недорого.
Только у меня видимо ошибка не снялась и я ехал до дома в аварийном режиме. Ребята,кто сможет,подскажите как снять ошибку,чтобы коробка начала переключать передачи. Аккумулятор находится под крылом. Обязательно ли лезть туда и отсоединять клеймы? Всем спасибо и удачи в ремонте!!! Сообщение отредактировал Илья_я - 6.4.2013, 1:30 |
6.4.2013, 7:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 258 Регистрация: 25.2.2012 Из: Анжеро-Судженск 42 RUS Пользователь №: 48 533 Реальное имя:Евгений |
От аккумулятора идет минусовой провод на стакан левой стойки - откручиваем его и обесточиваем всю машину. Но вообще-то при манипуляциях с электронными узлами, в том числе и у коробки передач, массу надо отключать! Отключали ли ее при ремонте?
-------------------- Volga Siber 2010 Chicago blue Comfort
6.4.2013, 12:01
Всем привет! Сегодня произвёл ремонт блока соленоидов у себя на Крайслер Себринг 2001года. ..... Какие конкретно были ошибки и что явилось поводом для ремонта именно блока соленоидов? А если будешь продолжать отправлять сообщения во все темы - ЗАБЛОКИРУЮ! Пока просто устное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
6.4.2013, 13:31
Нет,массу вроде не отключали. Ок,спасибо. опробую отключить минус. А на какое время отлючить?
Коробку пинало на передачах,диагностика показала на блок соленоидов,ну по крайней мере слесаря которые делали диагностику так сказали. Я почитал на форумах и купил рем комплект,заменил там всё. Но коробка до ремонта встала в аварийный режим и теперь до сих пор в нём стоит. Блин,я просто новичёк,толком не знаю где писать...ПАРДОН. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.4.2013, 8:35 |
6.4.2013, 16:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 29.4.2009 Из: Саратов(^), Минск Пользователь №: 21 896 Реальное имя:Кирилл Город:Саратов |
6.4.2013, 22:01
...... Коробку пинало на передачах,диагностика показала на блок соленоидов,ну по крайней мере слесаря которые делали диагностику так сказали. Я почитал на форумах и купил рем комплект,заменил там всё. Но коробка до ремонта встала в аварийный режим и теперь до сих пор в нём стоит. ...... Частенько коробка показывает ошибки блока соленоидов, когда он совсем ни при чём.... Надо продолжать диагностировать, гонять внутренние тесты АКПП, покататься с подключённым сканером. Пока гадать сложно.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
7.4.2013, 9:25
Если массу не отключали, то естественно ошибка так в памяти и будет держаться. Коробка из аварии не уйдет.
-------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
7.4.2013, 13:20
7.4.2013, 20:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 12.1.2013 Из: москва дмитровка Пользователь №: 58 333 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
при снятии и установки блока солиноидов(особенно впервые)надо очень тчательно удалить всю грязь налипшую вокруг него на корпусе акп. при попадании этого мусора и остаток прокладки при подготовке места установки все это попадает в масленные каналы гидро плиты и забивают их. если при сбросе ошибок и обучении акп проблема осталась-прямая дорога на промывку плиты,которая половинится и тчательно промывается. должно все встать на свои места-удачи.
Сообщение отредактировал мишаня_4 - 7.4.2013, 20:09 -------------------- chryslerserv
7.4.2013, 23:25
Спасибо! Мы всё почистили и снимали аккуратно)
Скажите пожалуйста,а что значит обучение АКПП?? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.4.2013, 8:33 |
8.4.2013, 8:31
Спасибо! Мы всё почистили и снимали аккуратно) Скажите пожалуйста,а что значит обучение АКПП?? Это процедура которая запускается дилерским сканером. Процедура необязательна, и не вылечивает ошибки и поломки. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.4.2013, 16:47
10.4.2013, 19:14
Люди,помогите! После ремонта блока соленоидов,коробка всё равно пинает! Проездил вчера пол дня и сегодня и коробка опять встала в аварийный режим!(( еду на первой передаче!(( Что делать?? Пинает при переключении на вторую скорость и при тормозе...
Неделю назад когда делал компьютерную диагностику,слесаря сказали что блок соленоидов,но на тот момент чек не горел и коробка была не в аварийном режиме! Может поэтому диагностика ничего и не показала?? Я не знаю что делать... Подскажите пожалуйста! Крайслер Себринг 2001г.2,7. Сообщение отредактировал Илья_я - 10.4.2013, 19:19 |
10.4.2013, 19:24
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 419 Регистрация: 24.10.2009 Из: Чехов МО Пользователь №: 25 753 Реальное имя:Михаил Город:Чехов |
Даже стесняюсь спросить.. А может дело не в блоке соленоидов? Вообще с чего все началось? Не спец, просто интересно..
-------------------- Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
Chrysler 300C 5.7 AWD 2006 8-916-783-25-5девять |
11.4.2013, 1:25
Даже стесняюсь спросить.. А может дело не в блоке соленоидов? Вообще с чего все началось? Не спец, просто интересно.. Началось с того,что АКПП работала неправильно,дёргалась! Я думал датчик какой нибудь,поехал на диагностику,они сказали что заменить блок соленоидов. Но,повторюсь,на тот момент чек не горел! Потом через час,загорелся чек и АКПП встала в аварийный режим. Купил рем комплект блока соленоидов,заменили всё,заодно масло и фильтр... поехал и ничего не изменилось.... Подскажите что делать...Может ещё какой форум кто знает?? где смогут помочь... Просто не хочется вкладывать много денег ремонт.. |
11.4.2013, 8:37
Подскажите что делать...Может ещё какой форум кто знает?? где смогут помочь... Просто не хочется вкладывать много денег ремонт.. Надо выяснить точно проблему, для начала. Свяжитесь с ЗавГаром, может он поможет как минимум с диагностикой. А дальше принимать решение. А если ремонт, то там же спросите или к клубному партнеру Транском-Ат. Там вроде достойные спецы. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
11.4.2013, 12:20
Подскажите что делать...Может ещё какой форум кто знает?? где смогут помочь... Просто не хочется вкладывать много денег ремонт.. Надо выяснить точно проблему, для начала. Свяжитесь с ЗавГаром, может он поможет как минимум с диагностикой. А дальше принимать решение. А если ремонт, то там же спросите или к клубному партнеру Транском-Ат. Там вроде достойные спецы. Вот как раз в Транскон и обращался!!! Ребята,я итак понимаю что нужен ремонт. Можно немного конкретики! Кто такой ЗавГар и как с ним связаться? |
Гость_URRI 39_* |
11.4.2013, 12:31
12.4.2013, 0:48
Покрутил сегодня ключом,пишет эти ошибки Р0700 и Р1684. Что можете про это сказать?
12.4.2013, 0:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 4.3.2013 Из: Kiev Пользователь №: 59 774 |
Покрутил сегодня ключом,пишет эти ошибки Р0700 и Р1684. Что можете про это сказать? а что пишет поиск по форуму на эту тему? -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:16 |
