Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.4.2024 Пользователь №: 109 368 Реальное имя:Евгений Город:Витебск ![]() ![]() |
Всем привет, являюсь счастливым обладателем Додж гранд караван 4 3.3 уже как пол года... От машины в восторге... Но сегодня с утра она похоже устала... сразу загорелась лампочка зарядки, потом двигатель стал неравномерно работать и глохнуть... температуру двигателя не показывала, коробка в драйве но не переключала передачи... Кое как я доехал до дома, почитал ошибки, их была куча хотя вчера не одной... Попробывал поменять акум и О чудо помогло... Всё вернулось в норму... Но через несколько часов чудесное исцеление прошло... Подскажите куда копать?
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 160 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
так может гена и отправился в страну вечной охоты ?
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 553 Регистрация: 12.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 35 512 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
так может гена и отправился в страну вечной охоты ? Мультиметр подкидывал вроде бы зарядка идёт.. 13.4 - 13.5 вольт... Нормальное напряжение 14++. -------------------- Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem ![]() ![]() |
так может гена и отправился в страну вечной охоты ? Мультиметр подкидывал вроде бы зарядка идёт.. 13.4 - 13.5 вольт... уже что-то хорошее но этот голосует за 14.5в щетки болтаться начали истерлись кольца на статоре погрызены ![]() Сообщение отредактировал art100 - 11.4.2024, 12:25 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
Продолжение..... Поставил другой генератор иииииии... додж совсем перестал заводиться.... Пишет вот это
P0122 [0x0122] Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А Статус: Подтвержденная ---------------------------- P1496 [0x1496] 5 volt supply, output too low Статус: Подтвержденная |
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 162 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
полярность не перепутал? и я почему то не удивлюсь... "землю" не пробовал поискать? (лёхкий троллинг, есичо)
Ещё при включенном зажигании греется клапан холостого хода...
ошибки сканером проверить не помешает
ты к сканеру машину подключал?
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск ![]() ![]() |
Продолжение..... Поставил другой генератор иииииии... додж совсем перестал заводиться.... Пишет вот это P0122 [0x0122] Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А Статус: Подтвержденная ---------------------------- P1496 [0x1496] 5 volt supply, output too low Статус: Подтвержденная Привет. Ругается на низкое напряжение с датчика положения дроссельной заслонки. На него с мозгов приходит земля и +5 вольт. С датчика на мозги идет напряжение, пропорциональное повороту дроссельной заслонки. Проверь есть ли 5 вольт. Если меньше 4,5 вольт - смотри, на этом же проводе сидят датчик давления во впускном коллекторе и датчик давления в кондее. Проверь, может коротят. Самого датчика более 100 Ом сопротивление должно быть. Мультиметром пользоваться умеешь? |
Продолжение..... Поставил другой генератор иииииии... додж совсем перестал заводиться.... Пишет вот это P0122 [0x0122] Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А Статус: Подтвержденная ---------------------------- P1496 [0x1496] 5 volt supply, output too low Статус: Подтвержденная Привет. Ругается на низкое напряжение с датчика положения дроссельной заслонки. На него с мозгов приходит земля и +5 вольт. С датчика на мозги идет напряжение, пропорциональное повороту дроссельной заслонки. Проверь есть ли 5 вольт. Если меньше 4,5 вольт - смотри, на этом же проводе сидят датчик давления во впускном коллекторе и датчик давления в кондее. Проверь, может коротят. Самого датчика более 100 Ом сопротивление должно быть. Мультиметром пользоваться умеешь? Привет, спасибо за совет.. Завтра полезу с мультиметром) |
Продолжение..... Поставил другой генератор иииииии... додж совсем перестал заводиться.... Пишет вот это P0122 [0x0122] Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А Статус: Подтвержденная ---------------------------- P1496 [0x1496] 5 volt supply, output too low Статус: Подтвержденная Привет. Ругается на низкое напряжение с датчика положения дроссельной заслонки. На него с мозгов приходит земля и +5 вольт. С датчика на мозги идет напряжение, пропорциональное повороту дроссельной заслонки. Проверь есть ли 5 вольт. Если меньше 4,5 вольт - смотри, на этом же проводе сидят датчик давления во впускном коллекторе и датчик давления в кондее. Проверь, может коротят. Самого датчика более 100 Ом сопротивление должно быть. Мультиметром пользоваться умеешь? На один контакт приходит 4.1 на второй 2,1 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 10:01 | ![]() |
