Требуется помощь с кондеем., Не работает кондей, после 15 мин. работы |
13.7.2017, 12:30
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.7.2017 Пользователь №: 90 496 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Добрый день. Додж Караван 3.3 2002 г.в. Кондей включается на холодную без проблем, после 15-20 мин работы отключается сам и больше не запускается. Заправлен полностью, протечек не обнаружено, датчик давления поменян. Подскажите где проблема может быть?
13.7.2017, 13:00
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Если полить водой на радиатор кондиционера включается? Если да то он забит грязью с наружи....
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
13.7.2017, 14:08
14.7.2017, 0:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
а еще он может подклинивать и из за перегрева вырубается, хорошо бы еще шкив осмотреть в нем прорези есть для охлаждения которые очень часто забиты наглухо
14.7.2017, 8:27
14.7.2017, 9:08
если есть стетоскоп можно послушать компрессор и сразу будет все понятно, если нету для начала скинуть ремень и попробовать покрутить от руки, должен вращаться плавно без закусываний с небольшим усилием, люфтов быть практически не должно, шкив снимается элементарно на коленке во дворе без спец инструмента, снять почистить и при желании поменять подшипник на нем будет не лишнем
14.7.2017, 9:08
а еще он может подклинивать и из за перегрева вырубается, хорошо бы еще шкив осмотреть в нем прорези есть для охлаждения которые очень часто забиты наглухо Серьезно? Воздушное охлаждение? На шкиве прорези под ремень! А выключается от высокого давления! -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
14.7.2017, 16:48
на компрессоре от 2.7 точно есть, и как мне обьяснили для охлаждения, в любом случае проверить стоит
прорези не сверху где ремень ходит а сбоку где он крепится к компрессору новый компрессор у меня 15 бар в рабочем состоянии качает и чуть меньше 2 в выключеном Сообщение отредактировал Prosto_veter - 14.7.2017, 16:51 -------------------- |
16.7.2017, 8:48
а еще он может подклинивать и из за перегрева вырубается, хорошо бы еще шкив осмотреть в нем прорези есть для охлаждения которые очень часто забиты наглухо Серьезно? Воздушное охлаждение? На шкиве прорези под ремень! А выключается от высокого давления! +100500 -------------------- |
16.7.2017, 8:54
а еще он может подклинивать и из за перегрева вырубается, хорошо бы еще шкив осмотреть в нем прорези есть для охлаждения которые очень часто забиты наглухо -------------------- |
17.7.2017, 15:15
Если полить водой на радиатор кондиционера включается? Если да то он забит грязью с наружи.... Проверил. Лил из бутылки (как мог) не помогло... Даже "кёрхером" на мойке аккуратно промыл (холодной водой) через решётку и между радиаторами ! Результат - ноль! Живёт своей жизнью ! |
17.7.2017, 17:07
Вентиляторы включаются ?
21.7.2017, 9:27
21.7.2017, 9:37
Может он действительно выключается по высокому давлению.Подсоединить манометры и проверить.Можно еще тупо подать .плюс. на муфту компрессора-проверить сам.
21.7.2017, 10:35
У меня оба работают с кондеем. Наверное здесь кроется причина выключения компрессора.
P.S. может не правильно работает датчик давления что Вы меняли? pumba-666 подавать плюс на муфту ТС не надо у него компрессор включается на 15-20 минут , вот еслиб не включался то да хороший способ проверки, а так беду можно получить из-за высокого давления. -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
21.7.2017, 20:30
У меня оба работают с кондеем. Наверное здесь кроется причина выключения компрессора. P.S. может не правильно работает датчик давления что Вы меняли? pumba-666 подавать плюс на муфту ТС не надо у него компрессор включается на 15-20 минут , вот еслиб не включался то да хороший способ проверки, а так беду можно получить из-за высокого давления. Плюс подать на заглушенном моторе.Будет видно сработала муфта или нет. Заправлен как?Может там фреона больше чем надо? -------------------- |
22.7.2017, 17:52
У меня оба работают с кондеем. Наверное здесь кроется причина выключения компрессора. P.S. может не правильно работает датчик давления что Вы меняли? pumba-666 подавать плюс на муфту ТС не надо у него компрессор включается на 15-20 минут , вот еслиб не включался то да хороший способ проверки, а так беду можно получить из-за высокого давления. Плюс подать на заглушенном моторе.Будет видно сработала муфта или нет. Заправлен как?Может там фреона больше чем надо? Фреона чётко по мануалу и шильде под капотом ( кажется 650 гр. один контур). Сегодня на горячую ВООБЩЕ вентиляторы не запустились !!! Ещё заметил что стрелка температуры выше половины шкалы не поднимается, даже в пробках.. Прогревается ОЧЕНЬ быстро, в течении пяти минут движения, независимо от погоды. Это нормально? С утра кондей включается всегда чётко. Ещё проверю, а вентиляторы ВООБЩЕ включаются? Но как? Температура какая должна быть для включения? |
22.7.2017, 18:30
Могу ошибиться на один контур надо 950 грамм.Маловато будет.
22.7.2017, 18:35
У меня оба работают с кондеем. Наверное здесь кроется причина выключения компрессора. P.S. может не правильно работает датчик давления что Вы меняли? pumba-666 подавать плюс на муфту ТС не надо у него компрессор включается на 15-20 минут , вот еслиб не включался то да хороший способ проверки, а так беду можно получить из-за высокого давления. Плюс подать на заглушенном моторе.Будет видно сработала муфта или нет. Заправлен как?Может там фреона больше чем надо? Фреона чётко по мануалу и шильде под капотом ( кажется 650 гр. один контур). Сегодня на горячую ВООБЩЕ вентиляторы не запустились !!! Ещё заметил что стрелка температуры выше половины шкалы не поднимается, даже в пробках.. Прогревается ОЧЕНЬ быстро, в течении пяти минут движения, независимо от погоды. Это нормально? С утра кондей включается всегда чётко. Ещё проверю, а вентиляторы ВООБЩЕ включаются? Но как? Температура какая должна быть для включения? Может ли быть такое : реле вентилятора не срабатывает (по какой то причине) в следствии чего датчик температуры охладителя (из за недостаточного охлаждения) отключает муфту компрессора ? Есть идеи? Реле радиатора как проверить? Только замыканием управляющих проводов? Или есть более простой способ? |
22.7.2017, 18:38
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 090 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...Есть идеи? Реле радиатора как проверить? ... что за дурь пытаться определить правильность работы кондиционера по каким то диким признакам и не существующим приборам? вставь термометр в сопло и померь температуру. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.7.2017, 18:39 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 3:58 |
