Пропала искра с катушки на 2 цилиндр. |
30.1.2019, 20:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2017 Из: Новороссийск Пользователь №: 91 775 Реальное имя:Дмитрий Город:Новороссийск |
Всем добрый вечер. Сегодня, когда ехал за женой, при остановке на светофоре машина затроила (Крайслер ТС 2005 год 3,3). Развернулся и доехал до дому. Начал искать причину. В итоге - все свечи работают (Проверял их отдельно каждую). Все ВВ провода работают, тоже проверено. С 1-3-4-5-6 выводов катушки зажигания искра есть, а вот с вывода на 2 цилиндр - нет. Подскажите - неисправна катушка или еще куда смотреть?
30.1.2019, 21:16
Искра идет сразу на 2 и 5 цилиндры если не ошибаюсь.Проверь еще раз на 5.Если там есть а на 2 нет -и провода,свеча-нормально-катушка.Проверь приходит ли + на контакты катушки.
30.1.2019, 21:25
На 5 выводе искра есть. Машина заводится, едет, но троит. Нет искры только на 2 выводе катушки.
30.1.2019, 21:29
Ну если ты уверен что со второго наконечника не поступает искра(свеча и провод в норме)то виновата катушка.
30.1.2019, 21:48
Спасибо. Попробую завтра поменять катушку.
31.1.2019, 20:50
Поставил другую катушку. Все отлично работает. Всем спасибо и удачи.
2.2.2019, 12:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 14.11.2013 Из: г.Московский Пользователь №: 67 003 Реальное имя:Дмитрий |
Была такая же проблема, меняется на б\у катушку за 50$ на несколько лет хватит..
-------------------- Grand Caravan 2005, 3.3, Stow&Go.
Grand Каравана я не брошу, потому что он хороший! |
13.2.2019, 22:52
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2013 Из: Москва Пользователь №: 59 356 |
Ну а если на 5 искра есть а на 2 нету, то может быть, как временное решение проблемы, попробовать поставить перемычку между 5 и 2 ??
-------------------- <a href="http://nomer.m18.ru/" target="_blank"><img src="http://nomer.m18.ru/i/7/9/3/7938c09c7cc8d200e8cb3f4ebb5cfea8.png" border="0"></a>
14.2.2019, 10:26
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 3.4.2014 Из: Жуковский Пользователь №: 70 514 Реальное имя:Геннадий |
Ну а если на 5 искра есть а на 2 нету, то может быть, как временное решение проблемы, попробовать поставить перемычку между 5 и 2 ?? Какую перемычку? Высоковольтную? И как вы это представляете? -------------------- Додж гранд караван 3.3 2001 г.в.
6.3.2019, 19:39
Ну а если на 5 искра есть а на 2 нету, то может быть, как временное решение проблемы, попробовать поставить перемычку между 5 и 2 ?? Какую перемычку? Высоковольтную? И как вы это представляете? А представляю я себе это так.... выдёргиваем 5 и 2 провод из катушки зажигания, вставляем в их гнёзда одножильную петлю (перемычку ) и "вкарячиваем" свечные провода на свои законные места))) Возможно это поможет проехать тысчёнку другую миль. ИМХО -------------------- <a href="http://nomer.m18.ru/" target="_blank"><img src="http://nomer.m18.ru/i/7/9/3/7938c09c7cc8d200e8cb3f4ebb5cfea8.png" border="0"></a>
6.3.2019, 23:42
А представляю я себе это так.... выдёргиваем 5 и 2 провод из катушки зажигания, вставляем в их гнёзда одножильную петлю (перемычку ) и "вкарячиваем" свечные провода на свои законные места))) Возможно это поможет проехать тысчёнку другую миль. ИМХО Поржал. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
7.3.2019, 0:48
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
А представляю я себе это так.... выдёргиваем 5 и 2 провод из катушки зажигания, вставляем в их гнёзда одножильную петлю (перемычку ) и "вкарячиваем" свечные провода на свои законные места))) Возможно это поможет проехать тысчёнку другую миль. ИМХО Поржал. Улыбнуло. Разъясню. Искра в таком случае проскочит только в одной свече по-любому (физика, два пробоя от одного импульса не бывает). Помните сказку про трехэлектродные свечи, мол там три искры сразу. Так вот чтоб Вы увидили как-бы три искры, частота на катушку подавалась высокая и создавалось впечатление многоискрового эффекта. А если снизить эту частоту - то "чудо" исчезает. -------------------- |
7.3.2019, 10:17
А представляю я себе это так.... выдёргиваем 5 и 2 провод из катушки зажигания, вставляем в их гнёзда одножильную петлю (перемычку ) и "вкарячиваем" свечные провода на свои законные места))) Возможно это поможет проехать тысчёнку другую миль. ИМХО Поржал. Улыбнуло. Разъясню. Искра в таком случае проскочит только в одной свече по-любому (физика, два пробоя от одного импульса не бывает). Помните сказку про трехэлектродные свечи, мол там три искры сразу. Так вот чтоб Вы увидили как-бы три искры, частота на катушку подавалась высокая и создавалось впечатление многоискрового эффекта. А если снизить эту частоту - то "чудо" исчезает. объясните не электрику, как проскакивает искра на сдвоенных катушках, которые на многих авто, когда например Цитата Искра идет сразу на 2 и 5 цилиндры и разницы нет, что 5 провод от 2 катушки, а 2 от 5?
7.3.2019, 22:27
Попытаюсь. Посмотрите схему самой катушки. Рассмотрим конкретно выходы 2й и 5й. Это повышающий трансформатор. В низковольтной обмотке протекает импульс тока в нужный момент времени. В повышающей обмотке появляется высокое напряжение. Обмотка эта с обоих концов подключена к свечам 2го и 5го цилиндра. Полученая энергия в обмотке как-бы делится пополам и стекает на корпус через обе свечи. Но при этом в каждую сторону идет один и только один ток пробоя искрового промежутка. Если не работает одна свеча, то этот ток больше, искра сильнее. Но если к одному концу катушки подключить две свечи, то сработает только одна, ток пробоя пойдет по наименьшему сопротивлению. Это если говорить примитивно и приближенно к истине. Как просили, для не электрика.:) -------------------- |
7.3.2019, 23:03
Попытаюсь. Посмотрите схему самой катушки. Рассмотрим конкретно выходы 2й и 5й. Это повышающий трансформатор. В низковольтной обмотке протекает импульс тока в нужный момент времени. В повышающей обмотке появляется высокое напряжение. Обмотка эта с обоих концов подключена к свечам 2го и 5го цилиндра. Полученая энергия в обмотке как-бы делится пополам и стекает на корпус через обе свечи. Но при этом в каждую сторону идет один и только один ток пробоя искрового промежутка. Если не работает одна свеча, то этот ток больше, искра сильнее. Но если к одному концу катушки подключить две свечи, то сработает только одна, ток пробоя пойдет по наименьшему сопротивлению. Это если говорить примитивно и приближенно к истине. Как просили, для не электрика.:) Вот наверное более простое пояснение про двухискровые катушки https://www.youtube.com/watch?v=LCcdN-_rES4 -------------------- |
8.3.2019, 0:05
Вот наверное более простое пояснение ... "кинишка" дядь, ты народу разжуй, как пропадает искра только на одном цилиндре ... и тогда уже, можно ПиС . катрану - после твоего "вкарячивания", проехать можно и больше миль ... (в поисках моторных мозгов))) -------------------- + 375296551671
8.3.2019, 0:45
Вот наверное более простое пояснение про двухискровые катушки https://www.youtube.com/watch?v=LCcdN-_rES4 интересное видео, спасибо. никогда даже не задумывался, что искра(высоковольтное напряжение) по кругу ходит в этой системе.. хотя по схеме проверял подобные катушки на сопротивления) бармалеем, с которого видео начинается, можно пугать маленьких детей) вот это рожа)) -------------------- Лехаим Навальнер
8.3.2019, 20:48
Вот наверное более простое пояснение ... "кинишка" дядь, ты народу разжуй, как пропадает искра только на одном цилиндре ... и тогда уже, можно ПиС . катрану - после твоего "вкарячивания", проехать можно и больше миль ... (в поисках моторных мозгов))) Что Вы такое курите? И помните - хамство не украшает, а вызывает жалость и отвращение. -------------------- |
9.3.2019, 12:15
... И помните - хамство не украшает, а вызывает жалость и отвращение. а если не изображать целку, а высказать хотя бы гипотезу, как продолжает работает только один вывод катушки ??? руководствуясь "схемой бармалея" : -------------------- + 375296551671
10.3.2019, 0:32
Добро. Перейду на твой язык. На той фотке, что ты показал, искрят обе свечки, полюбасу. А когда тот чел коротит проводком массы выход, куда сунут ВВ провод, то искра мочит там, под колпаком. Ее просто не видать, ну а если там воще коротнуть, то с какого хрена там искре быть? Будет схема одноискорой катушки тада. Загни этектрод сбоку свечки до коротыша на центр - сам сечешь? Какая нахрен искра. када зазора нету. Че тут непонятного? Че еще пояснять? Или те курс физики с 6-го класа раздел "электричество" тут прописать? Так хорошо ответил?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:34 |
