Дикий развал задних колес, Нужен совет по задней подвеске |
4.7.2017, 22:49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 4.7.2017 Пользователь №: 90 380 Реальное имя:Серг Город:Москва |
Всем привет. Есть задача. Пася 5 года 3,5л. Задние колёса / \ сайленты поменяны, амортизаторы живые, пружины не просевшие. Рычаги целые без люфтов, трещин и т.д. Сервисмены сказали, что сайленты подрамника чуть подуставшие, но жить будут.И момент вот какой, при езде вперёд - колёса домиком. Даю задний ход ( достаточно чуть чуть отъехать) колёса ровные как с завода. Куда копать????
.s. Подобного поиск на форуме не выдал. |
4.7.2017, 22:52
Опять в сторону сайлентблоков и пружин.. Только в этот раз не надо ставить ФЕБЕСТ..
4.7.2017, 23:08
Сайленты новые, люфта нет. Но почему при езде назад все ровно, а вперёд такая опа? Были подозрения на развальные рычаги, но с ними все норм. Наблюдать с низу, что куда двигается, возможности нет
4.7.2017, 23:42
Насчёт, пружин....мерили какой то приблудой на поверку жесткости. Но вот, что заметил сегодня. При снятии нагрузки с зада ( поднимали на подъемнике, колёса встают ровно. И при опускании на землю они тоже стоят ровно, но стоит только двинуться и колёса /\
5.7.2017, 0:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
просевшие пружины или нет, можно понять, измерив расстояние от центра колеса до арки по вертикали, на новых стоковых пружинах 49см. и спереди, и сзади.
изменение развала при езде вперед и назад говорит об отрицательном схождении колес и слишком мягких сайлентблоках (VTR этим особо грешен). проверь параметры по своей распечатке от сход-развальщиков для начала... : Перед: CAMBER(РАЗВАЛ) величина регулируемая значение: минус 0.20 градуса, диапазон регулировок от минус 0.60 до плюс 0.20. Разница между колёсами не должна превышать 0.50. CASTER(ПРОДОЛЬНЫЙ НАКЛОН) величина контролируемая: плюс 4.50, диапазан от плюс 4.00 до плюс 5.00. Разница между колёсами не должна превышать 1.00. TOTAL TOE(СХОЖДЕНИЕ СУММАРНОЕ)Величина регулируемая: плюс 0.10, диапазон: минус 0.10 до плюс 0.30, разница между колёсами не должна превышать 0.06. Зад: CAMBER(РАЗВАЛ) величина контролируемая: минус 0.40, диапазон минус 0.90 до плюс 0.10, разница между колёсами не более 0.50. TOTAL TOE(СХОЖДЕНИЕ СУММАРНОЕ) величина регулируемая : плюс 0.10, диапазон от минус 0.02 до плюс 0. 22. Данные даны в целых и десятых градуса, т.е. например 0,10градуса есть 6 минут. Сообщение отредактировал MikeSilver - 5.7.2017, 0:20 -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
5.7.2017, 1:21
Спасибо! Сзади на " ровных" колёсах в состоянии покоя - 44 см от центра до арки.
5.7.2017, 7:04
форум по пасям chrysler-pacifica.ru
Сообщение отредактировал MikeSilver - 5.7.2017, 7:05 -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
5.7.2017, 20:27
Ещё момент, залез сегодня под машину. Чтобы посмотреть, что и где шевелится при движении назад и вперёд. И вот, что обнаружил. Зазор между подрамником и кузовом в районе задних сайлентблоков около 10-12 мм.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:27 |
