2 страниц V   1 2 >
> Прошу помощи по Chrysler Neon 2002 г.!, Проблемы после замены ремня ГРМ
Katy023
сообщение 22.5.2018, 13:09
Из: Калининград
Пользователь №: 52 750
Реальное имя:Екатерина
Здравствуйте! Прошу помощи по Chrysler Neon 2002 г.152 л.с. 2,5 мес. ремонтирую машину и не знаю куда двигаться дальше. А началось все с плановой замены ремня грм. Так как я его 5 лет не меняла, в сервисе посоветовали поменять весь комплект с помпой, роликом и т.д. И вот тут начались все мои проблемы. После того как мне вернули машину,мастер сказал, что при замене обнаружилась трещина корпуса термостата,что они его заклеили, но это не надолго. В общем мне хватило доехать только до дома, машина закипела, корпус треснул, свежезалтитый антифриз вылился. Ладно, заказала в магазине новый корпус, через 2 нед. заменили.Поездила ровно один день, из под копота полился антифриз. Потек радиатор,со всех сторон при чем! На мои вопросы,мастер сказал, что он был старый и в общем так совпало! Заказала новый радиатор, прождала еще 3 нед,поставили. И вот, забрав машину,нарисовалась новая проблема. Поездив немного, после того как двигатель разогреется, антифриз начинает кипеть, как в электрочайнике, так, что с бочка даже выливается с трубки. Я естественно опять поехала к этому мастеру с вопросом: что собственно происходит, они помурыжили пару дней машину, сказали, что это, наверное, голова и надо искать моториста, так как они в этом не соображают. В общем я теперь и не знаю, что делать, моториста искать? Что они мне такого наворотили, может что-то не так заменили, может такое быть? Потому что до замены ремня у меня все было хорошо, машина никогда не кипела, не перегревалась и антифриз не уходил. Что посоветуете? Спасибо.
Сообщение отредактировал Katy023 - 22.5.2018, 13:16
pumba-666
сообщение 22.5.2018, 13:14
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Как понимаю ездили все это время к одному и тому же мастеру.Попробуйте в другой сервис.Что там скажут?
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
Katy023
сообщение 22.5.2018, 13:19
Из: Калининград
Да, ездила к одному, потомучто мое стойкое убеждение,что это они мне что-то наворотили, потомучто до их замены все было хорошо, хотя с другой стороны, если они уже наворотили, то навряд ли исправят, раз не соображают ничего(( Надо искать хорошего мастера, только вот где его найти, по знакомым спрашиваю, никто никого хорошего посоветовать не может и вообще, мне по двигателям искать,моториста?
pumba-666
сообщение 22.5.2018, 13:45
Из: Россия
Судя по всему,хотя можно и ошибаться,придется менять прокладку головки блока.Естественно шлифовать головку.Попутно можно заменить маслосьемные колпачки.Как-то так.
Katy023
сообщение 22.5.2018, 14:13
Из: Калининград
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, к этому могла привести некачественная замена грм (ошибки при замене), или на самом деле так "совпало"? Как-то такие совпадения мне странны, и что они могли там мне сделать, что полетела прокладка головки, если это так конечно.
Старик Ромуальды...
сообщение 22.5.2018, 14:29
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 36 503
Цитата(Katy023 @ 22.5.2018, 14:13) *
...могла привести некачественная замена грм... ?
скорее этому поспособствовало вот это
Цитата(Katy023 @ 22.5.2018, 13:09) *
...мастер сказал, что при замене обнаружилась трещина корпуса термостата,что они его заклеили...
Katy023
сообщение 22.5.2018, 15:25
Из: Калининград
То есть то, что корпус треснул и машина закипела могло привести к данной проблеме? И радиатор тоже из-за этого из строя вышел? Когда я отдавала машину на замену ремня корпус, по крайней мере внешне, был в исправном состоянии, а вернули они ,он был весь заклеен переклеен.
pumba-666
сообщение 22.5.2018, 15:31
Из: Россия
Чтобы там не произошло,сейчас уже трудно что-либо доказать.Просто ехать в другой сервис. И все.
Старик Ромуальды...
сообщение 22.5.2018, 15:36
Цитата(Katy023 @ 22.5.2018, 15:25) *
...то, что корпус треснул и машина закипела могло привести к данной проблеме? ...
да
Katy023
сообщение 22.5.2018, 15:38
Из: Калининград
Понятно, спасибо, буду искать мастера.
Fracy
сообщение 22.5.2018, 16:25
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Меняли ремень с помпой, могли повредить и помпу, что тут говорить. Но, если до этого не кипела, то последствия - с огромной долей вероятности - от кривых рук. Трещина в корпусе НЕ ПАЯЕТСЯ. Однозначно ПЕРЕГРЕЛИ двигатель по этой причине, потому что с трещиной антифриз кипит, к примеру, при 100 - 102 градусах, а вентиляторы включаются ТОЛЬКО после 104 (при давлении в системе).
Сплю чутко, стреляю метко..
Katy023
сообщение 22.5.2018, 16:32
Из: Калининград
Я вот сейчас думаю, у меня сам двигатель не кипел, то есть температуру показывал нормальную. Когда треснул корпус термостат, повалил дым из под капота, но я думаю, от того что антифриз вылился на горячее. И сейчас антифриз кипит, но температуру двигателя показывает нормальную, вот что странно. Может датчик неисправен.
Fracy
сообщение 22.5.2018, 16:35
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Проверьте систему охлаждения на герметичность.
Если она негерметична, будет кипеть при "нормальной" температуре. Нормальная температура по прибору может быть от 97 до 105 градусов. Водка кипит при 100 при нормальных условиях (без давления).
Katy023
сообщение 22.5.2018, 16:50
Из: Калининград
Еще б найти человека с руками, который все проверил) Подскажите, пожалуйста, на каком делении вообще должна быть стрелка температуры на дисплее?
Fracy
сообщение 22.5.2018, 17:18
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
А какая панель - с тахомером или без?
Katy023
сообщение 22.5.2018, 17:25
Сообщение #16
Из: Калининград
Тахометр, но деления не подписаны. У меня всегда стрелка была на 2-м делении, получается параллельно панели. А сегодня,когда забрала машину, пока доехала до работы стрелка поднялась еще на 2 деления, не доходя до красной черты на одно деление. Такое первый раз, обычна всегда на двух делениях.
pumba-666
сообщение 22.5.2018, 18:54
Сообщение #17
Из: Россия
Fracy
сообщение 22.5.2018, 22:37
Сообщение #18
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Специально не стал исправлять. Но реально - так и есть )).
pumba-666
сообщение 23.5.2018, 7:55
Сообщение #19
Из: Россия
Вода-да,а водку не пробовал кипятить.Ещё не дошёл до этого.
Антифриз в герметичной системе кипит при 110-117 ° в зависимости от производителя.
У нас в городе,да и не только у нас,Газельки ездят поголовно с негерметичной системой.И ничего-не кипят.Даже специально сверлят дырку в пробке бачка.Стрелка обычно стоит посередине шкалы.По-крайней мере на Караванах,РТ-Крузере.Вывод один искать толкового мастера,чтобы все это проверить.Здесь особо ума не надо.
Гость_URRI 39_*
сообщение 23.5.2018, 9:44
Сообщение #20
это какой мотор, 2.4?
А помпу нормальную ставили, или какой дешёвый кетай?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:36Дизайн IPB
