Датчик наружной температуры Вояджер 1996-2000, Термометр показывает 0 градусов. |
31.8.2014, 22:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск |
Крайслер гранд вояджер, 2006, 2,5 ТД (европеец).
Заметил еще зимой, после езды по соленой каше термометр иногда завышал показания (подозреваю, где-то в разъеме подкорачивало соленой водой), с весны все устаканилось. Недавно (август) термометр стал иногда показывать -10, -20, -30... потом устал и всегда показывает 0. Подскажите, где находится сам датчик и ближайший к окружающей среде разъем. И если менять датчик, где находится переменник калибровать термометр. (Менял датчик в БМВ, показания ушли на 3 градуса). |
31.8.2014, 22:42
Прочитал мануал еще и еще...
The outside temperature is measured from a sensor mounted in the front of the vehicle. If the temperature is more than 55°C (131°F) or the temperature sending line is shorted to ground, the temperature display should read SC. If the temperature is less than -40°C (-40°F), or the sending line is an open circuit, the display should read OC. AMBIENT TEMPERATURE SENSOR REMOVAL (1) Raise and support vehicle on safety stands. (2) From behind front bumper fascia, remove screw holding sensor to radiator closure panel. (3) Remove sensor from vehicle. Завтра пойду искать... |
31.8.2014, 22:48
Пишет OC?
Это не ноль градусов Цельсия , это Open Circuit - обрыв в цепи датчика температуры, а то , что комп занижал показания еще раз это подтверждает. При понижении температуры сопротивление датчика растет. Вот контакт окислялся, сопротивление росло, а температура "падала", пока контакт не пропал и комп засветил "ОС" У меня старый кузов, датчик стоит сразу за решеткой радиатора, прям на датчике разъем, скорее всего в нем причина. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
1.9.2014, 20:35
У меня старый кузов, датчик стоит сразу за решеткой радиатора, прям на датчике разъем, скорее всего в нем причина. Спасибо за подсказку. Датчик нашел - за бампером, по центру морды, ниже радиатора. Разъем на нем внутри чистый, провода вроде бы не повреждены. Намерил китайским мультиметром: Сопротивление датчика 13 кОм, при нагреве рукой упало до 10 кОм. Живой?! Напряжение на разъеме при снятом датчике 1,1 В., Ток между контактами- 0 мкА. Похоже на гнилой разъем. Чтобы проследить,куда идет провод, надо как минимум снять бампер... Вольво в мануалах расписывает все жгуты, а тут гадай или разбирай пол-машины... Будем искать дальше. |
1.9.2014, 21:19
Если вы не знаете куда идет разъем, значит вы не смотрели мануал. :)
Зимой были похожие проблемы. Я разбирал разъем, на датчике и иглой чистил и подгибал контакты. Датчик скорее всего живой. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
18.5.2018, 16:08
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.12.2014 Из: Украина Пользователь №: 75 746 Реальное имя:Stas Город:Харьков |
Доброго времении суток!
Осенью 2017 года стал счастливым обладателем DODGE RAM VAN 1998гв, на вопрос про работоспособность кондея бывший хозяин ответил "всё работат" но проверить из-за погодных условий не мог, по этому поверил на слово! Пришла весна и скоро лето на улице днём довольно жарко и я решил включить кондей, но вот незадача светодиод на кнопке светит, а компрессор не запускается, думал проблема в отсутствии или малом количестве фреона, но нет, знакомый холодильщик подключил станцию и сказал давление в норме и должно работать, проверил реле, рабочее, предохранитель целый, но не работает, я принудительно замкнул контакт на реле и кондей ожил и стал холодить, значит по этой части всё работоспособно! начал проверять электрику, выяснил, что отсутсвует датчик наружной температуры воздуха! отсюда вопрос: какое сопротивление должно быть на датчике? |
18.5.2018, 18:35
Доброго времении суток! Осенью 2017 года стал счастливым обладателем DODGE RAM VAN 1998гв, на вопрос про работоспособность кондея бывший хозяин ответил "всё работат" но проверить из-за погодных условий не мог, по этому поверил на слово! Пришла весна и скоро лето на улице днём довольно жарко и я решил включить кондей, но вот незадача светодиод на кнопке светит, а компрессор не запускается, думал проблема в отсутствии или малом количестве фреона, но нет, знакомый холодильщик подключил станцию и сказал давление в норме и должно работать, проверил реле, рабочее, предохранитель целый, но не работает, я принудительно замкнул контакт на реле и кондей ожил и стал холодить, значит по этой части всё работоспособно! начал проверять электрику, выяснил, что отсутсвует датчик наружной температуры воздуха! отсюда вопрос: какое сопротивление должно быть на датчике? я тут загонялся с датчиками. я думаю все они одинаковы. при +20 на моей 11 КОм. датчик копеечный проще поставить -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
21.5.2018, 10:13
Спасибо за ответ! буквально вчера ещё кое что заметил, когда включаю только обдув лобового стекла, то кондей включается сам по себе, мне говорили об этом, но я и подумать не мог, что он включиться без датчика температуры, а как быть зимой когда на улице -20???
21.5.2018, 17:18
Спасибо за ответ! буквально вчера ещё кое что заметил, когда включаю только обдув лобового стекла, то кондей включается сам по себе, мне говорили об этом, но я и подумать не мог, что он включиться без датчика температуры, а как быть зимой когда на улице -20??? мне кажется он не на этот датчик реагирует. на какой-то иной. Зимой если -20 показывает а авто оттаит внутри он также прекрасно включается. может на датчик всасываемого воздуха. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
22.5.2018, 10:41
Спасибо за ответ! буквально вчера ещё кое что заметил, когда включаю только обдув лобового стекла, то кондей включается сам по себе, мне говорили об этом, но я и подумать не мог, что он включиться без датчика температуры, а как быть зимой когда на улице -20??? мне кажется он не на этот датчик реагирует. на какой-то иной. Зимой если -20 показывает а авто оттаит внутри он также прекрасно включается. может на датчик всасываемого воздуха. то есть кондей включается на осушение лобового стекла при любой температуре на улице? или я не правильно что-то понял? |
22.5.2018, 10:45
Спасибо за ответ! буквально вчера ещё кое что заметил, когда включаю только обдув лобового стекла, то кондей включается сам по себе, мне говорили об этом, но я и подумать не мог, что он включиться без датчика температуры, а как быть зимой когда на улице -20??? мне кажется он не на этот датчик реагирует. на какой-то иной. Зимой если -20 показывает а авто оттаит внутри он также прекрасно включается. может на датчик всасываемого воздуха. то есть кондей включается на осушение лобового стекла при любой температуре на улице? или я не правильно что-то понял? нет все верно. при морозе ниже -2-3 он не включается. Но я заметил. что этот порог все время разный был. и зависит от прогретости движка. Значит температуру он берет откуда-то не с внешнего. так на трепе было. например при заводе авто при -3 градусах и обдув на стекто - кондей не включался. а при толкании в пробке даже при -5 иногда срабатывал. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
22.5.2018, 11:21
Спасибо за ответ! буквально вчера ещё кое что заметил, когда включаю только обдув лобового стекла, то кондей включается сам по себе, мне говорили об этом, но я и подумать не мог, что он включиться без датчика температуры, а как быть зимой когда на улице -20??? мне кажется он не на этот датчик реагирует. на какой-то иной. Зимой если -20 показывает а авто оттаит внутри он также прекрасно включается. может на датчик всасываемого воздуха. то есть кондей включается на осушение лобового стекла при любой температуре на улице? или я не правильно что-то понял? нет все верно. при морозе ниже -2-3 он не включается. Но я заметил. что этот порог все время разный был. и зависит от прогретости движка. Значит температуру он берет откуда-то не с внешнего. так на трепе было. например при заводе авто при -3 градусах и обдув на стекто - кондей не включался. а при толкании в пробке даже при -5 иногда срабатывал. Ясно! ещё раз спасибо! можно ещё вопрос? кондей от кнопки не включается при отсутствии датчика наружного воздуха, подключение датчика исправит проблему или есть ещё какие либо причины его отказа работать? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:31 |
