Звук в машине, пропал аудио звук |
18.4.2018, 23:47
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2018 Пользователь №: 94 383 Реальное имя:Emilia Город:tallinn |
Добрый вечер, дорогие эксперты! У меня есть автомобиль Chrysler Grand Voyager Stonw&Go 2.8 crd 2007 ,
аппаратом очень довольна ! но возникла проблема . которую ни как, не решить самим. ПРОПАЛ ЗВУК В МАШИНЕ! Проверили все 1.автомагнитола работает - возила в ремонт, проверила оказалась рабочая . так же меняла магнитолу на Sony - отрицательно 2. усилитель - рабочий 3. меняла комфорт блока - результат не дал. 4. поменала все предохранители- отрицательно 5. проверила все динамики - все работают 6. прозвонили все провода - негде нечего нет . не обрыва не замыкание . где то и что то блокирует звук. какой то датчик или еще что то ... Где и что еще Можно сделать что бы заработала музыка в машине . Пожалуйста помогите ! |
19.4.2018, 11:06
на большом разъёме усилителя есть два провода (жёлтые с красной полоской), на них должно быть +12 в. -------------------- + 375296551671
19.4.2018, 11:43
19.4.2018, 11:53
Минуя усилитель киньте на динамик кабель
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
19.4.2018, 12:17
19.4.2018, 22:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 356 Регистрация: 21.10.2007 Из: Град на Неве St.Peterburg Пользователь №: 10 043 Реальное имя:Sergey Город:Святого Петра |
Минуя усилитель киньте на динамик кабель в Сервисе предложили, новый кабель и подключить только 4 колонки минуя усилитель Было нечто похожее. Посмотрите колодку ( проверьте все ли контакты целы , ножки на головном устройстве могут быть повреждены). -------------------- |
20.4.2018, 0:46
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2018 Пользователь №: 94 395 Реальное имя:Даниил Город:Курск |
Минуя усилитель киньте на динамик кабель в Сервисе предложили, новый кабель и подключить только 4 колонки минуя усилитель Было нечто похожее. Посмотрите колодку ( проверьте все ли контакты целы , ножки на головном устройстве могут быть повреждены). Получилось решить проблему? |
20.4.2018, 8:29
Минуя усилитель киньте на динамик кабель в Сервисе предложили, новый кабель и подключить только 4 колонки минуя усилитель Было нечто похожее. Посмотрите колодку ( проверьте все ли контакты целы , ножки на головном устройстве могут быть повреждены). Получилось решить проблему? доброе утро ! вчера опять все проверяли . все целое . по отдельности все работает . и магнитафон и усилитель . вместе не работает ((( нет не чего не получаеться ((( |
20.4.2018, 17:46
вчера опять все проверяли . все целое . по отдельности все работает . и магнитафон и усилитель . вместе не работает ((( сервис какой-то "нетрадиционный" ... -------------------- + 375296551671
18.5.2018, 23:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 13.3.2012 Из: тосно Пользователь №: 49 106 Реальное имя:павел Город:никольское |
интересная у вас проблема. по отдельности всё работает, а вместе нет. попробуйте по другому. вытащите магнитолу но не отключайте её, подключите к ней динамик к проводам возле задней колодки, до проводов к усилителю, по любому там должна быть скрутка. потом подключите этот же динамик к проводу на входе усилителя, потом на выходе усилителя но до проводов на динамики, и так постепенно дойдёте до динамиков на вашей машине. по моему вы не указали включается у вас магнитола или нет. загорается передняя панель или нет. если да, то все кнопки работают как надо? в навороченных машинах есть такая фишка, когда вам звонят на телефон, машина сама выключает звук на магнитоле. для этого должна быть система громкой связи и ещё куча электронной фигни (точно не скажу, не мой уровень), может быть у вас в этом проблема.
19.5.2018, 16:24
Таки было почти аналогичное + щелчки в динамике, с периодичностью около 10 секунд.
Ошибок никаких. Снимание клеммы АКБ на 15 минут и на час - ничего не дали. Штатная магнитола работает. Снятие предохранителя усилителя на длительное время помогло. (вечером снял, чтоб не мешало доехать домой, а утром попробовал установить обратно). Позже выяснилось, что функция MUTE (глушение) как-то странно отрабатывает в самом усилителе, хотя в шине она не появляется. Длительное отсутствие питания привело в чувство усилитель. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:46 |
