Day Light на интрепиде |
Гость_kolosok_* |
1.3.2006, 13:42
Подскажите как можно узнать есть или нет ???
куда смотреть??? |
1.3.2006, 13:44
Член Крайслер-Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 425 Регистрация: 9.6.2005 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 81 |
Шо за дневной свет?
У меня все время на Трепе фары вполнакала горят - канаццкий стандарт млин.... |
Гость_kolosok_* |
1.3.2006, 13:49
Ну это как включаешь свет и автоматом дальний горит в полнакала да?
дак вот у меня тоже канацкий вариант, но вроде как отключен, надо узнать как подключить обратно??? |
1.3.2006, 13:56
А зачем? За городом часто ездишь?
Спроси у автоэлектрика который Вадим в конфе Крайслер |
Гость_Vladimir77_* |
1.3.2006, 14:02
Цитата(kolosok) Ну это как включаешь свет и автоматом дальний горит в полнакала да?
дак вот у меня тоже канацкий вариант, но вроде как отключен, надо узнать как подключить обратно??? Там есть предохранитель, точнее его нет, его нада поставить, не помню как называется, но к нему есть приписка: "Canada only", вот поставь его туда и будет гореть у тебя канадский свет. |
Гость_kolosok_* |
1.3.2006, 14:06
Цитата Там есть предохранитель, точнее его нет, его нада поставить, не помню как называется, но к нему есть приписка: "Canada only",
вот поставь его туда и будет гореть у тебя канадский свет. А предохранитель находиться с торца торпеды?? там смотреть??? |
1.3.2006, 14:48
Цитата(kolosok) Цитата Там есть предохранитель, точнее его нет, его нада поставить, не помню как называется, но к нему есть приписка: "Canada only",
Гость_kolosok_* |
1.3.2006, 14:52
Цитата да именно там, а на крышке расписаны предохранители, вот там то и найдёшь волшебную фразу: "Canada only".
Ну нашел там предохранитель DRL на 10А это он??? Если да то предохранитель стоит а света такого нет??? значит его нет совсем да??? |
1.3.2006, 14:59
Оч странно, может всё таки не тот предохранитель или тот что стоит не исправен?
Гость_kolosok_* |
1.3.2006, 15:01
Цитата Оч странно, может всё таки не тот предохранитель или тот что стоит не исправен? Попробую вытащить и посмотреть. А вот надписи "Canada only". ну не нашел все обсмотрел.
2.3.2006, 14:46
Цитата(kolosok) Ну нашел там предохранитель DRL на 10А это он???
Если да то предохранитель стоит а света такого нет??? значит его нет совсем да??? Совершенно необязательно, что у тебя установлен сам блок DRL. Предохранитель - не при чём.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_kolosok_* |
2.3.2006, 15:06
Цитата Совершенно необязательно, что у тебя установлен сам блок DRL. Предохранитель - не при чём....
А что это за блок где смотреть??? |
2.3.2006, 15:13
Цитата(kolosok) Цитата Совершенно необязательно, что у тебя установлен сам блок DRL. Предохранитель - не при чём....
А что это за блок где смотреть??? Ну, во-первых, для я мануалы выкладываю? Во-вторых, если память не изменяет, с обратной стороны салонного блока предохранителей. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_kolosok_* |
2.3.2006, 15:22
Цитата Ну, во-первых, для я мануалы выкладываю?
Во-вторых, если память не изменяет, с обратной стороны салонного блока предохранителей. Ну во первых спасибо за мануалы, но там нет ничего подобного связанного с dRL А во вторых если он находится на обратной стороне блока предохранителей, то как выглядит. я видел лишь кучу проводов. |
2.3.2006, 17:32
Цитата(kolosok) Ну во первых спасибо за мануалы, но там нет ничего подобного связанного с dRL
А во вторых если он находится на обратной стороне блока предохранителей, то как выглядит. я видел лишь кучу проводов. 1. Плохо искал. 2. Плохо искал. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
2.3.2006, 21:17
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Народ незнаю в кассу или нет но у меня на 300M есть позиция А типа авто включение фар после старта двигателя но бли пашет ето только когда темно при светлой погоде невключает свет.
У нас в мля Звездной латвии надо постоянно сосветом ездить уже успел ментам заплатить :( |
3.3.2006, 13:54
Все забераю свои слова назад нашел датчик находится в том зе флаконе что и диот сигнализации при закритии он думает что темно и включает свет :)
13.12.2018, 10:26
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 8.12.2018 Пользователь №: 97 037 Реальное имя:valerij Город:Karsava |
Все забераю свои слова назад нашел датчик находится в том зе флаконе что и диот сигнализации при закритии он думает что темно и включает свет :) где он??? -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER 27.10.2005. 2.8crd
14.12.2018, 3:19
На схемах есть - или на панели под лобовым стеклом ищи ввиде шляпы или второй, там же стоит какой-то диодик сигнализации у меня рядом мигает, не знаю штатной или не штатной.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:55 |
