забастовка каравана, не могу завести каравашу |
4.12.2016, 16:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.8.2011 Из: москва зао Пользователь №: 42 713 |
Помогите, как можно завести додж караван 1998 гр 2.4 л.На ровном месте перестал заводиться,ему поменяли катушку,провода и свечи,предохранители проверили все норм,топливо подается, АКБ хороший,чек не горит,быстрый старт не помогает(через заслонку),диагностика ошибок не показала. Стартер крутит,иногда делает попытку (одну)схватиться,но не заводится.Подскажите что еще можно предпринять ПЖЛ.
Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Сообщение отредактировал Юра - 4.12.2016, 21:31 |
4.12.2016, 16:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 7.2.2014 Из: Всеволожск Пользователь №: 69 238 Реальное имя:Петр Город:Питер |
Смотрите датчик положения коленвала, смотрите есть ли искра...
-------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
4.12.2016, 17:55
Что там с ремнем ГРМ и метками?
4.12.2016, 20:08
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
4.12.2016, 20:24
25.7.2017, 13:11
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 61 Регистрация: 8.12.2012 Из: СПб, Колпино Пользователь №: 57 370 Реальное имя:Влад Город:Колпино |
ремень и метки не смотрел (теьно) Приветствую!! Обращаюсь за дельным советом к продвинутым автолюбителям или спецам по Доджам. Опишу поломку: Караван на холодную отлично заводится и работает полностью в штатном режиме. При прогреве появляются подергивания, особенно при нажатии на педаль газа. При дальнейшем прогреве авто начитает глохнуть при попытке добавить газ. После того, как заглохла, сразу же заводится без проблем и может какое-то время (1-2 мин) даже проехать нормально. Иногда глохнет даже на холостом ходу. Что было сделано: первым делом сразу заменил топливный нанос (в сборе с колбой) и фильтр - на большее ума не хватило. Проблема не ушла. Поехал на диагностику - ошибок нет. Диагност посоветовал заглушить ЕГР. Заглушил - никакого эффекта. На просторах инета нашел отзывы людей с аналогичными симптомами. Лечили заменой датчика коленвала. Заменил - нифига не помогло. Посоветовали "хорошего" электрика.. Я оставлял ему машину, поэтому не знаю достоверно, что он смотрел и проверял, но, с его слов, он проверил трамблер и еще что-то... Проблему не обнаружил. Круг замкнулся )))) Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и успешно ее победил? Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Я бы порекомендовал заменить на пробу датчик (регулятор) холостого хода! Недавно такая проблема была. -------------------- |
26.7.2017, 19:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2017 Из: Новомичуринск Пользователь №: 89 519 Реальное имя:Гриша Город:Новомичуринск |
У меня было такая фигня, датчик спидометра замкнул, тестером сам проверял искал, у них датчик коленвала, распредвала и спидометра + и - запоролелены и по одному на мозги, у меня коротил +и-, фишку снял и только до ключа завелась без проблем, хотя тоже менял и коленвала и распредвала.
9.12.2018, 13:38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут |
ремень и метки не смотрел (теьно) Приветствую!! Обращаюсь за дельным советом к продвинутым автолюбителям или спецам по Доджам. Опишу поломку: Караван на холодную отлично заводится и работает полностью в штатном режиме. При прогреве появляются подергивания, особенно при нажатии на педаль газа. При дальнейшем прогреве авто начитает глохнуть при попытке добавить газ. После того, как заглохла, сразу же заводится без проблем и может какое-то время (1-2 мин) даже проехать нормально. Иногда глохнет даже на холостом ходу. Что было сделано: первым делом сразу заменил топливный нанос (в сборе с колбой) и фильтр - на большее ума не хватило. Проблема не ушла. Поехал на диагностику - ошибок нет. Диагност посоветовал заглушить ЕГР. Заглушил - никакого эффекта. На просторах инета нашел отзывы людей с аналогичными симптомами. Лечили заменой датчика коленвала. Заменил - нифига не помогло. Посоветовали "хорошего" электрика.. Я оставлял ему машину, поэтому не знаю достоверно, что он смотрел и проверял, но, с его слов, он проверил трамблер и еще что-то... Проблему не обнаружил. Круг замкнулся )))) Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и успешно ее победил? Перенёс тему из NS/GS в РиЭ. Я бы порекомендовал заменить на пробу датчик (регулятор) холостого хода! Недавно такая проблема была. Я бы порекомендовал проверить напор на обратке , бывает забивается обратный перепускной клапан , или нехватает напора топливного насоса -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
9.12.2018, 13:45
Цитата Я бы порекомендовал проверить напор на обратке , бывает забивается обратный перепускной клапан , или нехватает напора топливного насоса думается, что напор проверен и с клапаном всё уже в порядке за 1.5 года стало.
18.12.2018, 7:01
Цитата Я бы порекомендовал проверить напор на обратке , бывает забивается обратный перепускной клапан , или нехватает напора топливного насоса думается, что напор проверен и с клапаном всё уже в порядке за 1.5 года стало.Вот вот , справился с проблеммой , и молчок . Нет бы написать что было и закрыть тему . -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
18.12.2018, 13:26
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:31 |
