Установка электро приводов в сдвижные двери и пятую дверь |
8.11.2013, 23:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 23.5.2013 Из: МОСКВА Пользователь №: 62 209 Реальное имя:Дмитрий |
Есть один нюанс - там не только пищалка, но и датчик температуры забортного воздуха, который служит для блокирования электроприводов дверей и крышки багажника при температуре ниже -25
Сообщение отредактировал индеец 1003 - 8.11.2013, 23:15 -------------------- |
11.11.2013, 0:57
С проводами почти разобрался,но походу в задней левой стойке нет места под установку мотора открывания крышки багажника.
11.11.2013, 12:25
...в задней левой стойке нет места под установку мотора открывания крышки багажника. Поэтому он и ставился только в длинных. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
13.11.2013, 21:34
... два модуля дверей(они тоже одинаковые) ... Сомнения есть. Без доказательств не поверю:) Проблема должна "вылезти" после установки потолочной консоли - от нее кнопки идут на BCM, а он по шине дает команды на двери. Какая из них откроется, если оба блока будут одинаковыми? Правильно кнопки идут на BCM,вот он и знает какую дверь открывать и с брелка тоже самое. -------------------- |
30.11.2013, 19:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 23.12.2006 Из: СПБ Пользователь №: 6 080 Реальное имя:Михаил |
я конечно дико извиняюсь, только сейчас увидел эту тему, все эти творения обсуждались и внедрялись очень давно, и должны иметься соответствующие выступления
товарищей, в те же далекие времена и я занимался тем же, на короткую базу американского автопрома и все работает ( ну или почти, на левой сдвижной надо бы глянуть микрики) |
8.12.2013, 14:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 57 927 |
Ребята если можно фото жгута змейки. Спасибо...
9.12.2013, 22:40
#27
Ребята если можно фото жгута змейки. Спасибо... Фото чего конкретно,разъёма или самой змейки? -------------------- |
9.12.2013, 23:01
#28
Самой змейки
16.12.2013, 10:00
#29
Ребята,чем можно октивировать Задние боковые двери.
16.12.2013, 11:11
#30
19.12.2013, 22:38
#31
каким сканером.
20.12.2013, 0:38
#32
Бодик менять. Насколько я знаю, он может быть с этой функцией или без. Аппаратно.
20.12.2013, 19:35
#33
Aleks как с тобой связатся. Дай номер тел.
24.12.2013, 22:29
#34
Ребята,помогите найти причину!!!! Установил элек. привод сдв. дверей на воеджере 2003г 2.5 crdi поехал на дил. СТО,денег содрали,а не сделали.Сказали ВСМ не видет дверей....
24.12.2013, 23:16
#35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 394 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Ребята,помогите найти причину!!!! Установил элек. привод сдв. дверей на воеджере 2003г 2.5 crdi поехал на дил. СТО,денег содрали,а не сделали.Сказали ВСМ не видет дверей.... И чё? Тебе же писали-замена ВСМ. Точка. ПЫСЫ: ищи бодик от машины с МАКСИМАЛЬНОЙ комплектации. ХАЙ-ЛАЙН по ихнему.Или with power sliding dors. Сорри за английский.
Сообщение отредактировал demetrio - 24.12.2013, 23:23 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
26.12.2013, 22:20
#36
Спасибо... А где он стоит.
27.12.2013, 9:09
#37
Спасибо... А где он стоит. ВСМ? Под торпедой, между левым бортом и рулевой колонкой. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
27.12.2013, 9:29
#38
Спасибо... А где он стоит. Корень, не в обиду..... С такими познаниями не стоит самому пытаться......-------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
27.12.2013, 15:20
#39
Извини!!! Димон,думал проще будет,но уже влез, надо даделать.Помогите...
27.12.2013, 15:29
#40
Извини!!! Димон,думал проще будет,но уже влез, надо даделать.Помогите... Чем? Бодик найти? У Вас европеец, наверняка с иммобилайзером. "SE"? Значит нужен от европейца этих годов, имеющего сдвижные двери. От "LX", например... Не знаю, как при этом обстоят дела с прошивкой VINа и пр.... Сообщение отредактировал Ales62 - 27.12.2013, 15:32 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 17:03 |
