Ошибка p 0340, Ошибка p0340 |
21.8.2021, 23:52
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 5.2.2009 Из: Вильнюс Пользователь №: 19 964 Реальное имя:Диманя |
Всем привет. Крайслер town&country 2011 3,6 p0340. Выбивает, но очень интересно. Выбивает только на горячем двигателе и со вкл кондеем и печкой. Допустим выбило, чек горит. Глушу движок, вкл зажигание стираю ошибку сканером, выкл печку с кондеем. Завожу авто все ок.... Прикольно однако. Два вопроса : первый если датчик распредвала надо менять, то какой или оба? Как понимаю их на каждой голове по одному стоит. Значит их два и как понять какой косячит (и если можно дайти их номер( "заводской номер детали") и одинаковые ли они оба?
И второй вопрос : не понимаю причём тут при запуске на горячую вкл печка с кондеем. Почему именно в этом режиме запускается с н большим тарахтением под капотом. Выбивает p0340, пропадает тяга (походу работает в аварийном режиме) И если датчик или проводка неисправны, то они не могут работать на холодной ок, на горячей тоже. Пока не заведешь со вкл печкой и кондишкой... Мистика |
22.8.2021, 8:57
Датчик работает в пределе допустимых значений. Даешь нагрузку, он выходит за предел, вылетает ошибка.
Езжай на сканер, смотри рассинхронизацию валов. Возможно пора менять ГРМ. Так же у меня случай был, магнитное кольцо распредвала по какой то причине было смещено. ДВС нагревается, и перестает работать ровно. Осцилограф нам помог. пробег авто 20.000км. видимо заводской косяк был. |
24.8.2021, 23:42
Датчик работает в пределе допустимых значений. Даешь нагрузку, он выходит за предел, вылетает ошибка. Езжай на сканер, смотри рассинхронизацию валов. Возможно пора менять ГРМ. Так же у меня случай был, магнитное кольцо распредвала по какой то причине было смещено. ДВС нагревается, и перестает работать ровно. Осцилограф нам помог. пробег авто 20.000км. видимо заводской косяк был. Спасибо за помощь |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:27 |
