Ошибка 1781 - куда копать |
16.9.2018, 9:22
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Отпишусь и здесь.
Всем доброго времени суток. Ни с того ни с сего коробка начала сваливаться в аварию, заглушил-завёл и всё возвращается. Ошибка хаотичная в общем то, может неделю не проявляться а может в один день несколько раз свалиться, единственное постоянное условие на прогретой машине, на холодную нет такого. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
16.9.2018, 22:41
Всё что нарыл по этой ошибке это Pressure switch circuit - Цепь переключателя давления. А что это и где информации нет, по крайней мере я не смог найти
16.9.2018, 22:43
поройся в этом топике
16.9.2018, 23:05
Рылся, про 1776 есть а про 1781 нет ничего. Бублик менял полтора года назад, вероятность есть но маленькая
22.9.2018, 19:08
Может кому будет полезно - ошибка 1781 Pressure switch circuit - Цепь переключателя давления. Виновниками могут быть блок соленоидов, блок управления коробкой или проводка от одного к другому блоку. Решено было менять блок соленоидов так как в колодке появилось масло, нарушилась герметичность и ошибка была побеждена, коробка больше не уходит в аварию.
Спасибо Т-сервису и Илье лично. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
22.9.2018, 19:47
поройся в этом топике ...нет ничего......ошибки P1776 и 1781....снял блок саленоидов....визуально все нармально... Визуально это не определяется. Подставляй другой блок....ошибка 1781... Решено было менять блок соленоидов... ошибка была побеждена... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.9.2018, 20:46
поройся в этом топике ...нет ничего......ошибки P1776 и 1781....снял блок саленоидов....визуально все нармально... Визуально это не определяется. Подставляй другой блок....ошибка 1781... Решено было менять блок соленоидов... ошибка была побеждена... Ну как то так -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
22.9.2018, 20:48
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:44 |
