Шум АКПП. Подозрение на дифференциал |
14.8.2018, 15:56
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 65 128 |
Добрый день.
Подскажите по ситуации. Пациент: Sebring 2004, 2.4L, пробег 170т миль Симптомы: ~ 500-700 км назад было замечено что увеличился шум(гул) в районе АКПП Ступицы: правая - не было замены 40т миль левая - была замена 15т миль на mopar китай Приводы: левый - небольшой горизонтальный люфт, течь сальника привода АКПП!!!. правый - небольшой горизонтальный люфт АКПП - не ремонтировалась - замена масла ~ 50т миль - проблем с переключением, "пинками" нет. - уровень масла - в норме. Диагностика: 1) Вывешено только левое колесо, режим R,D,N наблюдается сильный шум в салоне в районе АКПП 2) Вывешено только правое колесо, режим R,D,N наблюдается сильный шум в салоне в районе АКПП 3) Вывешено оба колеса, режим R,D,N наблюдается сильный шум в салоне в районе АКПП Характеристика шума: уровень "средний" (не слышно печку на 2), постоянный от начала движения до останова, с увеличением частоты при увеличении оборотов + небольшая вибрация в районе пола, торпеды. Доп диагностика: При вывешенном правом колесе в режиме D на скорости ~ 5-20м/ч и неподвижном левом колесе\приводе наблюдается ощутимая вибрация\дрожь(обхват рукой) левого привода в районе внутреннего ШРУС-а(обхват рукой) . Диагностика сервиса: - замена правой ступицы (возможно и так, но основной шум вероятно идет от АКПП) - диагностика стетоскопом снаружи при вывешенных колесах шума не выявила. - диагностика ушами снаружи при вывешенных колесах шума не выявила. IMHO, вероятная причина - дифференциал АКПП (имеется течь сальника) Соответственно вопросы: 1)Возможность дальнейшей эксплуатации в текущем состоянии, дальняя поездка. 2)Возмжоность дальнейшей диагностики самостоятельно. 3)Сервисы (МСК) для точной диагностики и возможного ремонта. |
14.8.2018, 22:44
Дифференциал при вывешенных колесах услышать можно только если будет полное разрушение сепараторов подшипников. Но это обычно сопровождается воем-гулом.
Ступицу в большей мере можно проверить на ходу - если меняется шум в зависимости от повоотов, то не думая меняем ступицу. Иногда приходится менять обе. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.8.2018, 1:36
Дифференциал при вывешенных колесах услышать можно только если будет полное разрушение сепараторов подшипников. Но это обычно сопровождается воем-гулом. Ступицу в большей мере можно проверить на ходу - если меняется шум в зависимости от повоотов, то не думая меняем ступицу. Иногда приходится менять обе. На дороге - шум\гул слышен практически с начала движения и визуально совпадает с периодом вращения колеса\привода. С увеличением скорости переходит в гул (но не вой) Присутствует всегда и уровень не зависит от направления движения(поворота руля) Возможно проявляет себя ступица. При этом: На подставках (левое\правое\оба колеса в воздухе) - характер шума примерно такой же, только более ярко выражен. Начинается с глухого металического скрежета(немного напоминает притирку тормозных колодок к дискам) и с набором оборотов увеличивается частота переходит в гул и приличную вибрацию. При вращении правого привода и остановленном левом заметна сильная вибрация на левом (обхват рукой стакана левого внутреннего ШРУСа). Это нормальное поведение дифференциала на не нагруженных колесах? Имеет ли смысл проверить в сервисе и в каком? Диагностика - снятие коробки? Спасибо за оперативный ответ! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:15 |
