Длина щупа акпп. |
Длина щупа акпп. |
19.3.2019, 20:20
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 28.2.2019 Пользователь №: 97 684 Реальное имя:Алексей Город:Псков |
Всем доброго.
Народ, подскажите длину щупа и сколько трубка от акпп торчит. Авто додж караван,2000г., 3х-ступка. Суть вопроса вот в чём. Авто купил недавно. Х.з. когда ,чего там менялось. Решил что масло в акпп поменяю частично(+4 мопар) ,но несколько раз (3-4 раза с интервалом тысяч в 10ть) . Было по уровню, сняв поддон слил всего 3литра. Ну ладно,3 и залил. Все по уровню. Второй раз опять слил 3, случайно влил 3.2. На щупу стало что многовато (на горячую выше последней метки) . Откачал. Но вот всё это время меня терзают сомнения, манул гласит влейте литра 4ре,и доведите до нормы. Вот что не так? Почему только 3? Или мануал ..или колхоз какойто со щупом? Померьте щуп и трубку кто нибудь, будьте добреньки P.S. не первый авто с акпп, какихто явных признаков недолива нет, но как-то очень неспокойно. |
21.3.2019, 1:11
А что за мануал смотрим? В оригинальных есть сводка объем масла с фильтром и без в мотор, объем полный акпп, антифриз и тд.
Это в мануала по машине в целом, есть ещё мануалы по конкретным моделям коробок. Есть переведённые мануалы, там могут быть ошибки. Да и литр масла нехватки явно бы себя давно проявил, не было-бы давления нигде, это не 200-300 недолив, хотя и это серьёзно. А вообще в мануале скорей всего идёт речь, когда масло полностью слито со всей коробки. Ты же делаешь частичную замену. У меня в акпп полный объем 8 литров, при частичной замене уходит литров 6, это по памяти примерно, также как частичная замена масла в моторе. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
21.3.2019, 7:00
Цитата У меня в акпп полный объем 8 литров, п ну и у меня 8мь.Цитата , при частичной замене уходит литров 6, в том то и оно, должно быть как то так, поэтому и есть подозрение на щуп.Цитата Да и литр масла нехватки явно бы себя давно проявил, не было-бы давления нигде на давление это никак не сыгралоб, если сосало фильтра воздух не схватит, то не поймёшь. Крупный недолив может себя проявить уходом в нейтраль, либо на высокой скорости, либо на подъёмах-спусках (смотря что за машина). На скорости проблем нет, ну по крайней мере до 150-160 нет, больше на нем не ездил. На эстокаду тоже заезжает,и задом и передом. Как по расположению заборника(фильтра), то при заезде задом должно былоб встать.Цитата А что за мануал смотрим? разные, отличие в переведённых от оригинала не большое. В переведённом 4л. ,в оригинальном 3.8. имеется в виду именно частичная замена Automatic Transaxle Service Fill.....3.8 L (4.0 qts.) Automatic Transaxle 31TH/O-haul Fill ...............8.0 L (8.5 qts.) |
21.3.2019, 17:45
Ну глянь может в мануале по коробке, может есть что про щуп.
Где-то видел тему про установку щупа где он может не быть, а может и быть, хотя коробки одинаковые. Ну или подождать кого у кого такая же машина. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:44 |
